Shunt Amperometrico
michelevis
Salve a tutti e Buon Anno ,
Ho due strumenti digitali da pannello ( voltmetri) , uno lo devo usare come voltmetro l'altro invece come amperometro. Come si calcola lo schunt per uno strumento digitale?
Il calcolo è uguale come per lo strumento analogico ?
Link al commento
Condividi su altri siti
Si. La procedura e' la stessa.
Ti conviene usare la massima sensibilita' disponibile (dovrebbe essere 199 mV) e calcolare la resistenza per far cadere 200 millivolts alla massima corrente da misurare.
Se poi vuoi leggere il valore esatto dovresti spostare il punto decimale e calcolare la resistenza per una corrente massima indicata come 200 (vedi tu dove mettere il punto, visto che non e' specificato nella domanda quanta corrente devi misurare)
Per esempio 200 mA, 2 A, 20 o 200 Ampere!
Link al commento
Nell'esempio con 20 A e fondo scala 200 mV la resistenza e':
0,2 / 20 = 0,01 Ohm 4 W
realizzabile con uno spezzone di filo rigido da tagliare a misura con l'aiuto di un carico di corrente nota, o di un'altro strumento per la taratura precisa.
Ricordati che l'alimentazione degli strumenti deve essere separata dalla massa dell'alimentatore da misurare, quindi ogni strumento avra' un suo alimentatore separato.
Link al commento
