Distanza - Inclinazione - Nord
Ciao, ho in mente di realizzare uno strumento che mi aiuti durante il rilievo in grotta (sono uno speleologo...)
Questo strumento dovrebbe, scelti due punti, permettermi di rilevare da uno rispetto all'altro:
Distanza
Inclinazione rispetto al piano orizzontale
Gradi rispetto al Nord
Queste informazioni le vorrei mostrate su un Lcd e poi magari salvare in una Eeprom.
la mente del tutto sarà costituita da un PIC.
A questo punto il mio problema...cosa scegliere per rilevare le variabili di cui sopra???
Per il Nord credo che utilizzerò il modulo bussola CMPS03 che comunica con il PIC in i2c
Per l'inclinazione se non trovo nulla di piu specifico costuirò un inclinometro con un potenziometro
Per la distanza??? consigli? diciamo che il range di misurazione dovrebbe essere 0-20m o ancora meglio 0-50m e la risoluzione di 1cm
Accetto consigli da chi abbia realizzato anche singolarmente uno di questi strumenti!!!
Fulvio Persano
Ho spostato qui la tua discussione, in quanto ritengo sia il sottoforum più adeguato.
tekshark+19/05/2011, 09:51--> (tekshark @ 19/05/2011, 09:51)
Per la distanza ci sono modelli con laser che a volte includono anche l'inclinomentro.
Tipo quelli che usano i geometri.
Saluti
Modificato: da PocoEsperto
Se la precisione richiesta non è elevata, e le distanza sono entro qualche decina di metri, puoi usare una coppia Rx-Tx a ultrasuoni.
Livio Orsini+19/05/2011, 11:05--> (Livio Orsini @ 19/05/2011, 11:05)
Avevo pensato anche io agli ultrasuoni ma tutti i moduli ultrasuoni che ho trovato in reta hanno come portata max 6m ed io avrei bisogno almeno di arrivare sui 20m...
credi sia possibile con gli ultrasuoni?
Ciao,
Per inclinometro puoi utilizzare un accelerometro!
L'accelerometro misura pure l'accelerazione G gravitazionale, quindi puoi sapere benissimo come viene inclinato il tuo strumento.
Ad esempio con ADXL300 hai uscita in tensione per ogni asse , quindi ti interfacci ad ADC PIC.
Nessuno ha idea di come poter misurare distanze dell'ordine dei max 20m ???
Ciao ,
avevo visto in internet una dimostrazione su come calcolare distanze utilizzando un accelerometro... è tutta una analisi vettoriale.
RESNIC+24/05/2011, 16:30--> (RESNIC @ 24/05/2011, 16:30)
non credo sia una soluzione possibile per la mia applicazione...si tratta di terreni molto sconnessi...
io devo poter puntare un punto (tramite laser o mirino) e determinare distanza, inclinazione e ° rispetto al nord di quel punto rispetto a quello in cui sono!
