van12 Inserita: 27 settembre 2011 Segnala Inserita: 27 settembre 2011 Luigi Di Donato+27/09/2011, 11:22--> (Luigi Di Donato @ 27/09/2011, 11:22)Carino a me comunque piace molto questo ,display giganti impedenza di ingresso 10M ecc ecc,appena mi arriva poi esprimo un parere sul campo
van12 Inserita: 27 settembre 2011 Segnala Inserita: 27 settembre 2011 raga05+27/09/2011, 21:55--> (raga05 @ 27/09/2011, 21:55) non riesco mai ad allegare le immagini ,era un file in jpeg di appena 12,4kbsi fa cosi vero?sfoglia ....prendo immagine ,quindi ...aggiungi risposta?
Luigi Di Donato Inserita: 27 settembre 2011 Autore Segnala Inserita: 27 settembre 2011 Su quel sito hanno disabilitato il tasto destro del mouse, non si riesce a copiare le immaggini. Avevo pensato di comperarlo anche io , pero' ci ho ripensato, se distrattamente sbaglio portata ne faccio fuori 2 contemporaneamente
AndreA. Inserita: 27 settembre 2011 Segnala Inserita: 27 settembre 2011 Evidenzia quello che ti interessa poi vai su modifica fai copia quindi incolli...Multimetro digitale e analogico con ampio displayScala analogica con specchio per la letture accurate9 funzioni selezionabili da manopolaSelezione manuale della gammaProtezione da sovraccaricoDoppio display (Analogico + LCD)Prova diodoVerifica la carica delle batterie a 1.5V e 9VImpedenza di ingresso: 10MOhmAccessori inclusi: batteria da 9V, puntali, manualeCARATTERISTICHETensione AC: 200mV, 2V, 20V, 200V, 600VTensione DC: 200mV, 2V, 20V, 200V, 600VCorrente DC: 2mA, 20mA, 200mA, 10ACorrente AC: 2mA, 20mA, 200mA, 10AResistenza: 200, 2K, 20K, 200K, 2M, 20M ohmCapacità: 2nF, 20nF, 200nF, 2µF, 20µFTemperatura: da -20°C a 1000° CDimensioni: 180x92x48 mmDettaglio Peso 0.21 Kg.Prezzo : Per vedere i prezzi devi registrartiOrdina Quantita' Mi sà che qualcosa non và, per temperatura significa quella di esercizio oppure quella misurabile???+ 1000°C mi sembrano eccessivi in entrambi i modi... sti cinesi oltre a toglierci le fabbriche ora vorrebbero farci allacciare le scarpe nella stalla ...
Luigi Di Donato Inserita: 27 settembre 2011 Autore Segnala Inserita: 27 settembre 2011 (modificato) AndreA : chissa' se vanno d'accordo, quando fai la misura se dicono 2 cose diverse chi ha ragione? Ci vuole il terzo, il mitico ICE 680 R Modificato: 27 settembre 2011 da Luigi Di Donato
al8503 Inserita: 27 settembre 2011 Segnala Inserita: 27 settembre 2011 (modificato) Anch'io guardo sempre le novità che escono sui tester, però preferisco due tipi di strumenti e cioè: - quello digitale, ma con scale automatiche e con buone protezioni d'ingresso, un Fluke è perfetto, però ce ne sono anche altri.- quello analogico con una scala ampia e 20 Kohm X Volts come impedenza d'ingresso, per apparecchi a valvole è indiscutibile. Modificato: 27 settembre 2011 da al8503
AndreA. Inserita: 27 settembre 2011 Segnala Inserita: 27 settembre 2011 Secondo me la persona giusta per testare il tester ( uamena, mi è venuta spontanea la rima... da oggi sono il "rimatore" poetico) è un uomo che è del nord, che parla da nordista e che spesso non posta con noi...chi è???ma semplice...Elvezio oppure Fulvio... "polentoni da strapazzo"... ma principalmente amici di quei due, anzi tre, disgraziati terroni... Livio Migliaresi, e va beh sei più grande e vieni per primo, Giggino Tvservice, tu per secondo perche sei più "piccolo" e vai in mezzo e quell'anima pia di AndreA ( manca la faccina da angelo )
al8503 Inserita: 27 settembre 2011 Segnala Inserita: 27 settembre 2011 Avrei voluto aggiungere anch'io un'immagine, ma come raga05 non riesco ad aggiungerla e questi sono i miei passi:- Ho un'immagine da allegare, che ho salvato .......sul desktop.-Vado ( qui sotto ) dove c'è la casella " Sfoglia...." , ci faccio click.- Mi apre una finestra, da cui devo scegliere l'immagine che voglio.- la scelgo, ci faccio doppio click, o gli dico salva.- Me la scrive nel riquadro a sx di sfoglia.-Faccio click su " Aggiungi la Risposta ".....- Ma, non invia il file perchè c'è un errore sull'allegato ed è di molto inferiore ai 300Kbyte.Sapete dirmi il motivo che non riesco ad inviare un immagine?Faccio forse, un errore e non lo vedo?O sbaglio completamente la procedura?Vi ringrazio già da ora, perchè vorrei capire l'arcano.
van12 Inserita: 29 settembre 2011 Segnala Inserita: 29 settembre 2011 al8503+27/09/2011, 23:49--> (al8503 @ 27/09/2011, 23:49) Probabilmente vista la non risposta ,sarà sicuramente un segreto da condividere con pochi.
Livio Orsini Inserita: 29 settembre 2011 Segnala Inserita: 29 settembre 2011 No!E' solo che siamo stufi di ripetere come si deve fare per allegare immagini e foto.Ci sono le indicazioni nelle FAQ e nelle istruzioni.C'è anche una discussione con una guida passo passo.Basta fare un poco di lavoro di ricerca sul forum.
Livio Orsini Inserita: 29 settembre 2011 Segnala Inserita: 29 settembre 2011 Oggi sono troppo buono! Ecco il link alla discussione
van12 Inserita: 29 settembre 2011 Segnala Inserita: 29 settembre 2011 Livio Orsini+29/09/2011, 12:43--> (Livio Orsini @ 29/09/2011, 12:43) Solo adesso ho letto un messaggio ,lo avevo ricevuto ieri ma non me ne ero accorto ,suvvia comunque si scherza
Luigi Di Donato Inserita: 29 settembre 2011 Autore Segnala Inserita: 29 settembre 2011 AndreA.+27/09/2011, 23:11--> (AndreA. @ 27/09/2011, 23:11) + 1000°C E' la temperatura che sviluppa quando fa la botta , comunque. di cosa ti meravigli? Sulle casse amplificate che sono appena sbarcate al porto di Napoli c'e' scritto 15.000 Watt Su un paio di casse per pc da 5 euro hanno scritto 350 Watt in realta' l'altoparlante e' da 0,5 watt. Forse in cina hanno una diversa unita' di misura
sx3me Inserita: 29 settembre 2011 Segnala Inserita: 29 settembre 2011 comunque non è una novità, sono decenni che esistono
AndreA. Inserita: 29 settembre 2011 Segnala Inserita: 29 settembre 2011 Cosa??? I cinesi... oppure le stramberie scritte sui prodotti???Sia ben chiaro che non ho nulla contro i cinesi, ma contro la politica economica dei nostri industriali si, oramai si produce di tutto in Cina, i cinesi poi vendono i loro bassi prodotti in Italia ( come nazionalista faccio l'esempio con la nostra Italia) e noi, una volta che questi si saranno impadroniti totalmente ( e non è che ci vuole poi tanto) del mercato italiano, cosa facciamo???Ai figli l'ardua sentenza... se riusciranno a sopravvivere con un piatto di riso al giorno e 18 ore lavorative.Invece di migliorare noi loro stà accadendo esattamente il contrario.Non sò chi disse, attenti al pericolo giallo, e io che credevo fosse una sorta di malattia del fegato.Ascoltate con il cuore...
Luigi Di Donato Inserita: 29 settembre 2011 Autore Segnala Inserita: 29 settembre 2011 Chi, i Cinesi o i Tester??
Luigi Di Donato Inserita: 29 settembre 2011 Autore Segnala Inserita: 29 settembre 2011 (modificato) AndreA.+29/09/2011, 23:21--> (AndreA. @ 29/09/2011, 23:21)Bilirubina diretta o indiretta ,sindrome di Gilbert, Napoleone : quale accendiamo??? Modificato: 29 settembre 2011 da Luigi Di Donato
sx3me Inserita: 29 settembre 2011 Segnala Inserita: 29 settembre 2011 il tester, il tester... scusatemi se sono stato poco esplicativo
Luigi Di Donato Inserita: 29 settembre 2011 Autore Segnala Inserita: 29 settembre 2011 Sinceramente nel mio girovagare non l'ho mai visto prima A riguardo dei cinesi penso questo:
AndreA. Inserita: 30 settembre 2011 Segnala Inserita: 30 settembre 2011 Sono come i vasi comunicanti??? o come altri tipi di "vasi"???...
Luigi Di Donato Inserita: 1 ottobre 2011 Autore Segnala Inserita: 1 ottobre 2011 (modificato) Vasi comunicanti, i figli dei cinesi qualche vizio in piu' e i nostri figli qualche vizio in meno.E non solo i figli, penso che vale anche per noi con questi chiari di luna.Intanto a Napolicentro i negozi dei Cinesi diventano sempre piu' di lusso, i figli alla scuola privata, e tutti i cinesini con computer all'ultimo grido , le ragazze sono sempre incinte, Carletto una volta mi ha detto: aiutoooo...si riproducono!!! Modificato: 1 ottobre 2011 da Luigi Di Donato
Livio Orsini Inserita: 1 ottobre 2011 Segnala Inserita: 1 ottobre 2011 A casa loro al secondo figlio son mazzate terribili, da noi tu danno un premio in danaro, quindi conviene, a loro, darsi da fare.Se non troviamo un mezzo di contrasto, tra meno di un secolo ci saran solo cinesi, neri e arabi. Non è una battuta, basta analizzare i tassi di sviluppo demografico.
Luigi Di Donato Inserita: 1 ottobre 2011 Autore Segnala Inserita: 1 ottobre 2011 (modificato) A Casandrino gia' oggi ci sono piu' stranieri che locali, Napolicentro non ne parliamo , la situazione e' totalmente fuori controllo, ci sono tutti e 5 i continenti .Napoli e' sempre stata una zona di transito di tutte le razze, un po' per la posizione geografica, un po' perche' e' un po' tutto a " tarallucci e vino " trovano terreno fertile se si mettono in politica senti il bello, va be che peggio di cosi non puo' andare con i nostri politici, ma ricordiamo che e' vietato parlare di politica su questo forum, quindi non vorrei dare il cattivo esempio.Tanti anni fa mio padre che faceva il marinaio e ha navigato tutto il mondo gia' prima della seconda guerra mondiale mi disse: Li vedi a questi? ( si riferiva a qualche piu' unico che raro venditore ambulante nordafricano ) un giorno avranno auto migliori delle vostre Quel giorno e' arrivato! Modificato: 1 ottobre 2011 da Luigi Di Donato
