Consiglio Lente D'ingrandimento Da Banco Con Luce
Salve ragazzi,
sto allestendo un piccolo laboratorio per riparare computer, console, notebook ecc...
Dovrei comprare pian piano i strumenti e ora mi servirebbe una lente d'ingrandimento non molto costosa oppure se vanno bene anche gli occhiali...
Budget massimo 170€...
Io utilizzo lenti con lampada al neon da 22cm il cui costo è decisamente inferiore e le trovi dai ricambisti di elettronica. Lente credo a tre ingrandimenti
Io invece mi trovo molto bene anche con un vecchio microscopio, molto utile per verificare piccoli difetti su piccoli circuiti, mi è molto utile per la telefonia.
Luigi Di Donato
Prendete una piccola telecamerina cinese da 10 euro , svitate un po' l'obiettivo , un po' di luce e collegata ad un TV avete fatto una sorte di microsopio elettronico, il risultato e' sorprendente , provare per credere. Se volete faccio un bel filmato con le istruzioni per l'uso wink.gifrolleyes.gif
E magari anche qualche tipo di telecamera.
Luigi Di Donato
Luigi Di Donato
In attesa del filmato sull'utilizzo della telecamerina
puoi vedere la lente da banco
con illuminazione che utilizzo io , molto utile, penso la stessa di CarloVittorio.
Quella lampada con lente, oppure lente con lampada ( fai tu ) costa circa 35 euro.
Se torniamo a parlare di lenti da banco con illuminazione le trovi anche su RS, quelle marchiate da loro costano poco.
Dal sito RS vai su:
Strumenti di misura >Strumentazione per misurazioni meccaniche >Lenti di ingrandimento da banco.
Luigi Di Donato
Il filmato e' pronto , in questo filmato possiamo vedere come oltre la lente da banco possiamo attrezzare il laboratorio con una piccola telecamerina per poter comodamente vedere circuiti miniaturizzati. Se si usa un televisore CRT la visione e' ancora piu' chiara, ho usato un LCD per evitare le classiche interferenze dovute alla frequenza verticale nella ripresa.
1) Cosa ci azzecca quella musica?
2) Parli sulla musica e non si capisce niente!
3) La faccia cosa significa?
4) Pubblicita' nemmeno piu' " occulta " , manca solo una televendita e sei apposto.
5) Rifai il filmato e cortesemente evita la pelle che non e' uno bello spettacolo.
6) Spiega con calma "la trovata" e metti la telecamerina su un cavalletto.
Modificato: da TVSERVICE
Ho risolto così , lente con led di illuminazione , e microscopio usb tot. 70€ .
user posted imageuser posted image
La lente ( almeno per le riparazioni TV ) non e' adatta: sul banco ci vuole una lente piu' grande e senza la base che da fastidio , la base deve stare lontana dalla lente , snodabile, in modo da posizionarla come serve senza l'ingombro del piedistallo ( come quella del ginecologo ). Prova a usare il saldatore, stagno e quella lente, sai che ingombro sul telaio, e che impresa tenerla in equilibrio, va be' chelo sai meglio di me wink.gif
Il microscopio ha la base in metallo, pericolosissimo posizionarlo su schede elettroniche.
A proposito ho visto un microscopio simile in USB a 25 euro, devo provarlo .
X Livio O.
non so a CarloVittorio, ma a me da fastidio anche il coperchio della lente da banco, quasi quasi lo tolgo.
TVSERVICE+13/11/2011, 17:40--> (TVSERVICE @ 13/11/2011, 17:40)
Infatti non ha chiesto per riparazioni tv , a parte questo probabilmente non c'è l'hai perchè io mi trovo bene e riparo tv e non solo naturalmente ho anche quella con il braccio lungo e lente più grande con la circolina da 22w , quindi uso quella che all'occorenza va' meglio ....per il microscopio ci vuole molto poco ad isolare la base per appoggiarlo ...basta incollargli sotto qualcosa di isolante , infati l'ho modificato con un braccetto più lungo e lo appoggio dove voglio e lavoro anche in verticale ..... per un tecnico ci vuole poco ad adattare ciò che gli serve per avere un miglior uso .
Modificato: da giancarlotv
Fulvio Persano+13/11/2011, 18:49--> (Fulvio Persano @ 13/11/2011, 18:49)
Luigi Di Donato
Volevo dire dal Dermatologo, anche se qualche maligno poteva fare la battuta: forse la usa il suo " Urologo " oppure " Andrologo" laugh.gif
Modificato: da Luigi Di Donato
