coffejadore Inserito: 22 gennaio 2012 Segnala Inserito: 22 gennaio 2012 salve ragazzi, vorrei creare delle lampade antiblackout o sempre accese, sapete dove poter reperire schemi o suggerimenti? grazieeeeeeeeeeeeeeee
patatino59 Inserita: 23 gennaio 2012 Segnala Inserita: 23 gennaio 2012 Primo suggerimento: strisce di Led alimentate a 12 voltsUna batteria al piombo da 1 AH durera' tantissimo.L'accensione automatica non e' altro che uno spegnimento dei led in presenza di 220 in ingresso, quindi bisogna porre in serie alla striscia un transistor pilotato dalla presenza di rete invertita da un secondo transistor o piu' semplicemente un piccolo rele' normalmente chiuso.Per evitare che la tensione della batteria alimenti il rele' basta porre un diodo in serie tra l'alimentatore e la batteria, e porre il rele' sull'anodo del diodo, lato alimentatore.Componenti necessari:Striscia di LedAlimentatore 12 volts 300 o 500 mADiodo 1n 4007Rele' 12 volts uno scambioL'alimentatore alimenta direttamente il rele'Il positivo dell'alimentatore va sul diodo e il catodo del diodo va sul + della batteriaIl rele' interrompe il collegamento dal + della batteria alla striscia di led.
