mf2hd Inserito: 26 novembre 2009 Segnala Inserito: 26 novembre 2009 Apparecchio:Oscilloscopio analogico doppia traccia 20MHz mod. HC5502, circa 1990.Problema:Il controllo della posizione orizzontale avviene solo nella parte sinistra dello schermo, mentre insistendo nello spostamento verso destra la traccia collassa su se stessa.I controlli verticali e il resto dei comandi funzionano correttamente.Procedura di identificazone guasto:Misura delle varie tensioni DC presenti: +5V,+/-12V, ecc..Escluse quelle sul lato HT sia perche' il fascio e' presente, sia perche' comunque non dispongo di una sonda adatta.Misura delle tensioni sulle placche di deflessione orizzontali agendo su controllo "X-POS":Quella per la placca "H-" risulta corretta (qualche V -> circa 160V).Per la placca "H+" la tensione rimane fissa a pochi V => il guasto dovrebbe essere qui.Controllo visivo di eventuali saldature "scarse" o fredde, resistenze "scaldate" o condensatori "gonfi", senza rilevare anomalie.Controllo con multimetro dei transistor e diodi (giunzioni) persenti nello stadio orizzontale, senza rilevare anomalie.Controllo con multimetro dei resistori per lo stadio orizzontale, con procedura a ritroso partendo dai transistor finali. Rilevato resistenza guasta (interrotta) sulla polarizzazione di base di uno dei transistor finali. Schema:Posizione sul layout PCB:Nota: Nello schema originale ci sono un sacco di errori nei riferimenti (frecce), nella figura "H-" e "H+" sono invertiti.Sostituita questa resistenza lo strumento a ripreso a funzionare correttamente.Effettuato le tarature ai trimmer previste nella procedura di calibrazione: TIME/DIV su X-Y, controllo X-POS in posizione centrale -> centramento del punto luminoso sul reticolo.
