Riparazione Cruscotto Scenic Megane 2 Spento - Scenic II quadro cruscotto spento
Inserito: (modificato)
Per tutti gli sventurati della zona di SASSARI o SARDEGNA che fossero alle prese con questo problema, trovandosi davanti al dilemma di acquistare un cruscotto nuovo da 800€ c.a. oppure trovarne uno allo sfasciacarrozze usato che magari si rompe poco dopo... voglio indicare una semplice guida per l'autoriparazione.
Premesso che occorre attrezzatura specfica e competenza tecnica, nel caso non aveste i requisiti potete contattarmi alla mia mail : xxxxxxxxx[at]xxxxxxx e posso risolvervi il problema, riparando il cruscotto con garanzia di 1 anno in 48h !
Renault Megane Scenic 2 - megane scenic II del 07/2003
cruscotto serie : P8200 107 954 C
johnson controls CIU 21668940-9 e CIU 21673814-9
Display NIXIE made in JAPAN - BH226GIN
componenti :
x12 resistore sovracorrente 1206 10 ohm 5% tolleranza (R3010-R3015)
x1 transistor mosfet 1RF3710S
x1 regolatore PWM, 500Khz, E-UC2843BD1
x1 fusibile UST 1206 8A F (R11400)
modalità :
Sconnettere la batteria prima e dopo , staccare :
PA1 - spinotto grigio
PA2 - spinotto rosso
smontare il display ed accedere alla motherboard, occorre un saldatore con aspirastagno ed attezzatura di laboratorio elettronica e conoscenze nel campo, altrimenti si rischia seriamente di danneggiare irrimediabilmente la scheda ed i componenti sulla stessa.
Allego foto della procedura di riparazione sino alla prova finale :
A norma di Regolamento, è stato mascherato l'indirizzo e-mail e sono state rimosse le foto contenenti anch'esse il tuo indirizzo e-mail.
Inoltre, ti ricordo che è vietata qualsiasi forma pubblicitaria all'interno delle discussioni.
Per questo motivo, viste le violazioni al regolamento, regole O e R, ti invito a rispettarlo in ogni suo punto.
Grazie.
Modificato: da Fulvio Persano
