Pilotaggio display LCD
Ho acquistato due display LCD a matrice di punti (2 righe, 16 caratteri per riga). Vengono venduti come TRIMODS 1535, il processore dovrebbe essere il Samsung KS0070B (di cui ho scaricato i data sheets) e il circuito stampato è marchiato JM162A (e anche di questo ho scaricato le caratteristiche).
Ho provato a pilotarli ma non riesco a visualizzare niente, pur avendo (spero correttamente) seguito tutte le istruzioni di inizializzazione indicate e i tempi di pausa necessari. Se qualcuno ha un po' di esperienza nel settore ed è disposto ad aiutarmi posso inviargli i data sheets in mio possesso e il listato del programma che ho fatto, forse veniamo a capo di qualcosa...
La cosa più strana è che avendo controllato il modulino del display con l'oscilloscopio l'unico segno di vita che ho trovato in giro per lo stampato, esclusi i segnali che gli invio io e l'alimentazione, è il segnale di clock (270 KHz come da data shetts); dove sono finiti i segnali che pilotano il display? Sono accessibili diverse decine di piste sullo stampato ma sono tutte bloccate a massa o a +5 V.
Ringrazio anticipatamente chiunque possa aiutarmi!
Ciao a tutti!
Paolo (bit.mail[at]tin.it)
  • 3 weeks later...
ciao bit, potresti indicare qlc info in + sul tipo di processore che hai usato, la freq. dello stesso e il tipo di linguaggio ustao ??? Ti spiego: a volte basta che il setting delle porte (direzione edigital/analog) tira brutti scherzi. Postami i listati con le info che ne parliamo. Ciao ! B)
  • 2 months later...
veramente il pilotaggio degli lcd e' standard.
io ti consiglio di usare un programma tipo visualbasic
con la porta parallela ..
in modo che una volta che ti funziona userai il tuo
microprocessore.
io ai mie tempi usavo il labwindows ...
sulle riviste di elettronica ci sono numerosissimi
esempi in tal senso.
  • 4 weeks later...
Ops, ho ritrovato solo ora la mia discussione. Grazie della disponibilità, ma ho già risolto, era un problema di tensione di regolazione del contrasto, il mio display necessitava di una tensione negativa. Grazie a tutti, scusate del ritardo!
