kit N.E. per st6
Stefano Sormanni
ho costruito il kit di nuova elettronica LX1170 per la programmazione dei micro ST6 serie 2, però purtroppo il prg. che è allegato gira sotto dos ed io avendo windows 2000 non fa accedere alla porta LPT1.
Vovevo sapere come poter modificare questo kit per farlo funzionare con il software della SGS (che gira sotto win2000)
grazie
:rolleyes:
Ciao Stefano,purtroppo non sono in grado di aiutarti nel tuo problema ma posso dirti che nessuno meglio della stessa N.E. puo' darti una mano nella soluzione del tuo problema,sempre che sia possibile.
www.nuovaelettronica.it e puoi contattarli con una mail.
Ciao. :rolleyes:
Puo avviare anche il PC con un floppy dos e poi utilizzare il programma Dos di NE.
Hai provato a cambiare i settaggi della LPT1 nel bios? a volte è quello il problema!!
Stefano Sormanni
ho provato a lanciare da dos con un dischetto ma non mi funziona l'editor (quasi non veda la scheda grafica).
:angry:
ciao stefano,
ti consiglio di realizzarti una doppia partizione sull'harddisk e installare in una il vecchio dos. Se usi partition magich è semplice da fare senza bisogna di formattare tutto. In questo modo risolvi tutti i tuoi problemi.
ciao
purtroppo sotto OS evoluti le periferiche non sono a diretta disposizione dell'utente ... quindi a meno di non volersi scrivere un driver per gestire il programmatore utilizza come gia detto un dischetto dos ne quale copi all'interno anche Edit.exe il vecchio editor del dos ...
ovviamente se hai win 2k credo che (non sono sicuro) dovresti farti un dischetto bootabile da un sitema tipo win95 ... con unico problema che non vedrai mai la fat NTFS di NT o 2K
ciao
Stefano Sormanni
ho fatto anche questo, ho preso un vecchio disco da 3Gb, l'ho formattato in FAT32 con win98, ho preso un dischetto bootabile di win98, ma quando vado a lanciare il prg. non mi vede la scheda grafica.... :(
Prova a vedere se nel dischetto c'è Autoxec.bat e dentro c'è qualcosa del genere
mode con codepage prepare=((850) C:\WINDOWS\COMMAND\ega.cpi)
mode con codepage select=850
keyb it,,C:\WINDOWS\COMMAND\keyboard.sys
e nel config.sys
qualcosa del tipo
device=C:\WINDOWS\COMMAND\display.sys con=(ega,,1)
Country=039,850,C:\WINDOWS\COMMAND\country.sys
altrimenti fai il tuo dischetto cosy
da win95 ... sotto schermata dos ...
c:> Sys A: [enter]
c:> a: [enter]
a:> edit autoexec.bat [enter] e ci scrivi dentro quello che ti ho proposto prima
a:> edit config.sys [eneter] anche qui ... stessa roba ...
ora riavvia con il dischetto ... deve funzionare ...
[ Attento se sbagli puoi danneggiare gravemente il tuo PC e i tuoi dati ...]
ciao
