ciao a tutti
se ho 2 relè in continua che si eccitano contemporaneamente, è possibile fare eccitare 1 di questi relè un attimo dopo l'altro? (penso di si mettendo un condensatore in parallelo alla bobina (bobina di circa 170 ohm), ma non so di che capacità!!!)
e se i relè fossero in alternate c'è il modo?
scusate la domanda da principiante
ciao e grazie a tutti
fabio
ciao
ma non è più semplice utilizzare un contatto del primo relè per eccitare il secondo...se no inserisci un timer...è già fatto!!!
Per me inserendo un condensatore ottieni l'effetto contrario...cioè al momento dello sgancio il relè con il condensatore si diseccita in ritardo...o sbaglio!?
davide75+Sep 19 2002, 08:56 PM-->
(davide75 @ Sep 19 2002, 08:56 PM)
Giusto Davide
>>(davide75 [at] Sep 19 2002, 08:56 PM)
>> ritardo...o > sbaglio!?
> Giusto Davide
Oltre a questo dovresti porre una resistenza in serie al parallelo tra bobina e condensatore quindi uno spreco di potenza oltre ad ottenere una serie di disturbi dovuti all'accopiata induttiva capacitiva ... meglio una delle soluzioni proposte prima
scusami claudio, ma il timer non deve andare al posto del secondo relè???
forse mi sbaglio........ma in questo modo il relè eciita il timer e scaduto il tempo il timer scambia i contatti.
In questo modo il secondo relè non serve più se ti sono sussficienti i contatti del timer
ciao
Metti una testina temporizzata sul primo rele' che col contatto ritardato all'eccitazione attiva il secondo
luciopro+Sep 20 2002, 08:37 AM-->
(luciopro @ Sep 20 2002, 08:37 AM)
... intendevo sul secondo... :unsure: , comunque puoi fare anche come dice ifachsoftware con una testina temporizzata, quindi il primo relé si chiude, parte il timer e poi si chiude il secondo.
Se hai esperienza in elettronica puoi costruirti una piccola linea di ritardo. Un bjt che eccita il rele', alla base del bjt una rete integrativa RC che ritarda l'eccitazione del rele'.
ciao a tutti e grazie dei consigli,
il mio era solo una curiosità visto che anni fa vidi il mio capo ritardare un relè in continua mettendogli un condensatore in parallelo alla bobina visto che un relè doveva eccitarsi un attimo prima dell'altro (e visto che lo schema progettato era sbagliato ha messo il condensatore)
volevo sapere d che capiacità voleva il condensatore e se era possibile fare una cosa del genere in alternata
rigrazie a tutti
fabio
Ciao,
un condensatore in alternata è una impedenza quindi il giochetto non può funzionare, oltre che creare a volte effetti strani ...
ciao
