Zanardi Inserito: 30 settembre 2002 Segnala Inserito: 30 settembre 2002 Ho un alimentazione di 12V e devo riuscire a regolarla... mi spiego meglio:avevo pensato di utilizzare un partitore di tensione opportunamente dimensionato per abbassare il voltaggio da 12V a (x esempio) 5V, c'è qualcuno che può aiutarmi a dimensionare il partitore??
Gabriele Corrieri Inserita: 30 settembre 2002 Segnala Inserita: 30 settembre 2002 Ciao Lorenzo, consiglio spassionato ? Comprati un 7805, senza dimensionare nulla hai almeno 1,5A di corrente stabilizzata, oppure se vuoi regolarla (con un drop-out di almeno 3v, ossia da 1,25 a circa 9) usa Lm317TCiao
Federico Milan Inserita: 1 ottobre 2002 Segnala Inserita: 1 ottobre 2002 Ciao, non dici se la tensione che vuoi regolare ti serve per poi alimentare un carico o se ti serve per avere un riferimento da utilizzare su, ad esempio un ingresso ad alta impedenza ...Se prima ipotesi concordo pienamente con Gabriele Se seconda ipotesi ... propenderei sempre per una regolazione attiva ... quindi o rientrando nell'ipotesi 1 o meglio, secondo me, un bel OpAmp ...come ultima ipotesi un partitore, la cui formula è la seguente:posto R1 resistenza collegata al più e R2 resistenza collegata al meno:Vpartitore = Vpiu*R2/(R1+R2) ovvimante devi rispettare anche la seguente ipotesi : Vpiù/(R1+R2) < Imin cioè non puoi far erogare correnti troppo alte per procurarti la tenzione necessaria, di regola potresti anche pesare di tenere R1+R2 >= 20KOHM ... Ricordati di porre un bel condensatore in parallelo a R2 come riserva energetica e uno da 20nani per levare disturbi ad alta frequenza e per diminuire l'efetto dell'impedenza del grosso condensatore ...ciao
Zanardi Inserita: 1 ottobre 2002 Autore Segnala Inserita: 1 ottobre 2002 Grazie a Gabriele e Federico... spiego meglio xchè cercavo informazioni sui partitori:ho un sensore di temperatura che mi fornisce un segnale che varia fra 0V e 1V, la mia idea è quella di usare un amplificatore operazionale per confrontare l'uscita di questo sensore con un altro voltaggio regolabile!!! Praticamente mi sto costruendo un semplicissimo termostato. Il partitore mi serve per generare un piccolo voltaggio da confrontare a quello in uscita dal sensore.Il mio appello iniziale sul forum è stato vago xchè speravo di imparare qualcosa su partitori e altre soluzioni per abbassare i voltaggi, grazie x le interessantissime risposte.
Federico Milan Inserita: 2 ottobre 2002 Segnala Inserita: 2 ottobre 2002 Più che un OpAmp ti serve un comparatore se cerchi in alcuni libri di elettronico o direttamente sul web triger di smith dovresti trovare quello che fa per te ... ciao
Elvezio Franco Inserita: 2 ottobre 2002 Segnala Inserita: 2 ottobre 2002 Ciao,puoi trovare quello che ti serve anche sul volume di N.E. HANDBOOKche puoi ordinare direttamente su www.nuovaelettronica.it dove trovi circuiti semplici e spiegati molto bene.A presto
