Modifica programmatore JDM
Dovrei aggiungere l'alimentazione esterna a questo programmatore, qualcuno ha uno schema o sa dirmi cosa devo modificare?
Semplice, nelle varie piste che richiedono i 5Vcc , colleghi un cavetto che deriva dal seguente schema:
Batteria, + della batteria ad un 7805, + 7805 ad un condensatore 1microf, ee cosi ti ritrovi l 5 V stabili.
  • 1 month later...
Il programmatore, se è quello che ho anch'io, ha già uno zener che stabilizza la tensione a 5 V. Basta staccare la resistenza che lo alimenta dalla porta seriale e collegarla al positivo di una pila da 9 V. Il negativo naturalmente va alla massa del circuito. Ciao! Se hai problemi magari scrivimi (bit.mail[at]tin.it).
