1achy Inserito: 11 gennaio 2003 Segnala Inserito: 11 gennaio 2003 tale dispositivo non è altro che un ricevitore GPS tutto integrato.... ovviamente bisogna polarizzarlo con gli eventuali filtri....... ho scaricato il datasheet ma e scarso..... l'uscita dovrebbe essere fga quindi in teoria dovrebbe essere trattata con un DSP di cui non ne so' una mazza...... qualcuno ha qualche schema documento come ricavare dall'uscita una qualche info seriale........grazie
Gabriele Riva Inserita: 23 gennaio 2003 Segnala Inserita: 23 gennaio 2003 Io ho trovato solo questo datasheet (evaluation kit): http://pdfserv.maxim-ic.com/arpdf/MAX2740EVKIT.pdfc'e' uno schema di come collegarlo (che forse hai gia')
1achy Inserita: 24 gennaio 2003 Autore Segnala Inserita: 24 gennaio 2003 Ti ringrazio lo stesso... ma l'ho scaricato quando ho ordinato il componente.... li dice come polarizzarlo io cercavo ... qualche info su come trattare i dati di uscita
1achy Inserita: 28 dicembre 2003 Autore Segnala Inserita: 28 dicembre 2003 Sto ancora cercando info su questo componente, questo bel gigillo dovrebbe essere collegato a un DSP per trattamento dati ma su come trattare i dati....bus usato etc...... dove posso reperire queste info?
dlgcom Inserita: 29 dicembre 2003 Segnala Inserita: 29 dicembre 2003 Visto che hai ordinato il componente , non riesci ad entrare in contatto con il loro supporto tecnico?Saluti
1achy Inserita: 17 gennaio 2004 Autore Segnala Inserita: 17 gennaio 2004 Purtroppo gli ho mandatto piu' di una mail, che dite devo provare a telefonargli?
1achy Inserita: 23 gennaio 2004 Autore Segnala Inserita: 23 gennaio 2004 Wow che bello, mi hanno rispedito i datasheet. Ho anche contatato il distributore italiano ma nisba..... sara' che non capisco il datasheet (((
1achy Inserita: 23 gennaio 2004 Autore Segnala Inserita: 23 gennaio 2004 Questo dice sull out:A differential output is provided from the MAX2740, which can be applied either to the external analog-to-digital conversion circuitry or directly to the companion DSP.
Gabriele.Bondi Inserita: 29 gennaio 2004 Segnala Inserita: 29 gennaio 2004 Scusa se mi permetto ma credo che il tuo problema sia difficilmente risolvibile in quanto , per quello che ne so io da quell'integrato escono solamente i dati inviati dal satellite che sono oltre che molti sono anche molto complicati;Comprendono ora di invio del segnale , posizione del satellite , identificazione del satellite ecc.Tutti i calcoli della posizione devon essere effettuati dal DSP o dal micro .Mi pare anche che per avere i dati per decodificare i segnali sia necessaria una licenza ( non sono sicuro).Gabriele
1achy Inserita: 30 gennaio 2004 Autore Segnala Inserita: 30 gennaio 2004 (modificato) Ti ringrazio tanto Gabriele, finalmente hai chiarito un mio dubbio ovvero l'esistenza di uno standard he esce da quel maledetto integrato. Capisco la necessita di avere la licenza ma il lio progetto è a livello didattico sono studente di ingegneria e volevo costruire un gioielino da interfacciare al labview, quindi essendo per casa mia volevo cercavo di fare a meno della licenza. Qualcuno sa dove trovare lo standard mitico. :(Cosi posso vedere se tali dati sono critgrafati o meno Modificato: 30 gennaio 2004 da 1achy
Gabriele.Bondi Inserita: 30 gennaio 2004 Segnala Inserita: 30 gennaio 2004 Forse non mi sono spiegato bene .Dal chip dovrebbe uscire , se non ricordo male un segnale phase shift key che contiene le info.comunque se non hai fretta dovrei avere da qualche parte un file o un link che descrive il segnale gps.se lo trovo te lo invio.ciao Gabriele
1achy Inserita: 31 gennaio 2004 Autore Segnala Inserita: 31 gennaio 2004 Ho trovato questi link, dopo una ricerca li metto a dsiposizione di tutti possono essere utili:http://www.commlinx.com.au/NMEA_sentences.htmhttp://www.commlinx.com.au/GPS_info.htmPer uil file se lo trovi mi fai un grande piacere , sto cercando di farmi una cultura sullo standard
1achy Inserita: 31 gennaio 2004 Autore Segnala Inserita: 31 gennaio 2004 comunque x chiunque avesse materiale sto portando avanti un progetto di costruzione con pic16f877 e max2740 x la costruzione di un ricevitore gps, da mettere online una volta che saro' riuscito a realizzarlo, speriamo Vi ringrazio tutti.Il pic 16f877 dovrebbe essere sufficiente come elaborazione xche esiste in vendita:
1achy Inserita: 31 gennaio 2004 Autore Segnala Inserita: 31 gennaio 2004 Il mio progetto sta partendo da un progetto gia realizzato:http://home.san.rr.com/bix/DGPS/DGPS_Archive.zipe vorrei modificare l'aatuale progetto usando un max2740, il quale dovrebbe semplificare il tutto.Nel progetto che ho trovato c'e' anche asm del pic. Sarebbe bello realizzare un ricevitore con PIc+max2740 e metterlo online vista la mancanza di materiale.
Livio Orsini Inserita: 31 gennaio 2004 Segnala Inserita: 31 gennaio 2004 Nell'anno 2003 ELETTONICA IN (www.elettonicain.it) ha realizzato un apaprato simile usando il medesimo PIC, solo che la parte GPS è un po' più complicata e si avvale di un ricevitore GPS completo. Non è un GPS con visualizzatore, ma solo il ricevitore e decodificatore, si trovano sul WEB per circa 100$ (www.deluo.com)
1achy Inserita: 31 gennaio 2004 Autore Segnala Inserita: 31 gennaio 2004 Capisco, ma il divertimento era realizzarlo da zero, cercando di trattare direttamente i dati delle due portanti arriavnti dal satellite Piu' che a ltro era per scopo didattico cercare di realizzare il tutto da zero.
Livio Orsini Inserita: 31 gennaio 2004 Segnala Inserita: 31 gennaio 2004 Le citazioni te le ho messe più che altro per segnalarti possibili fonti di informazione.
1achy Inserita: 31 gennaio 2004 Autore Segnala Inserita: 31 gennaio 2004 Si l'ho capito ho fatto anche un giro ma tutti i progetti partono da un modulo ricevitore-dsp gia' assemblato che ti da in uscita i dati gia' pronti rs232,etc. . Cercavo informazioni a monte del dsp ovvero il trattamento dati tra ricevitore e dsp.comunque ti ringrazio solo che sono mesi che cerco materiale, ma senza risultati. Speriamo bene ,Ti ringrazio delle fonti.
Gabriele.Bondi Inserita: 31 gennaio 2004 Segnala Inserita: 31 gennaio 2004 Ho trovato il file che ricordavo ( e un pdf da 1,5Mb) come posso fartelo avere ? io dopo averlo scorso , qualche anno fa , decisi di comprare un modulo gia fattoTrimble mi pare.fammi sapere.Gabriele
1achy Inserita: 31 gennaio 2004 Autore Segnala Inserita: 31 gennaio 2004 Puoi mandarmelo via mail se vuoi, achille_at_riardo.it .Altrimenti fammi sapere come meglio preferisci, ti ringrazio anticipatamente.
1achy Inserita: 8 febbraio 2004 Autore Segnala Inserita: 8 febbraio 2004 mi è arrivato , me lo studio e vi faccio sapere
1achy Inserita: 23 febbraio 2004 Autore Segnala Inserita: 23 febbraio 2004 Ho trovato questo listato per 16f84, che gestisce uno standard molto simile a quello che mi hai postato .Per adesso è tutto. LIST P=16F84, R=DEC INCLUDE <P16F84.INC> __CONFIG _WDT_OFF & _XT_OSC ERRORLEVEL -302 ;kill the annoying bank select message;--------------------------------------------------------------------------;External connections equates;--------------------------------------------------------------------------;PORTA pin assignments;--------------------------------------------------------------------------#define SC104_Pin PORTA,0 ;SC104 outputINVERTED_104 EQU 0 ;1 if SC-104 output is thru an inverter#define Synth_Clk PORTA,1 ;Shift clock for the PLL#define LCD_RS PORTA,2 ;RS pin on parallel LCD display#define Select4800 PORTA,2 ;Jumper input read at init time -- ;selects the SC-104 output baud rate ;0: 9600 baud 1:4800 baud#define Select4800_Bit TRISA,2 ;used to reverse direction of IO pin#define LCD_E PORTA,3 ;E pin on parallel LCD display#define Synth_Enb PORTA,4 ;ENB pin on the PLL; These defines establish the output signal levels#define Synth_Enb_High bsf Synth_Enb#define Synth_Enb_Low bcf Synth_Enb#define Synth_Clk_High bsf Synth_Clk#define Synth_Clk_Low bcf Synth_Clk#define Synth_Data_High bsf Synth_Data#define Synth_Data_Low bcf Synth_Data PAGE;--------------------------------------------------------------------------;PORTB pin assignments;--------------------------------------------------------------------------#define CarrierVCO PORTB,0 ;FM demod vco input - used for ;checking whether it is locked#define Detector PORTB,1 ;Detector output signal from ;the receiver. It is the limited ;input carrier from IF2. Used ;for checking carrier PLL lock#define Synth_Data PORTB,1 ;Serial data to PLL#define Synth_Data_Bit TRISB,1 ;used to reverse direction of pin#define CarrierDet PORTB,2 ;Low if receiver detects ;a carrier#define SynthLock PORTB,3 ;Low if freq synth is locked#define RcvrData PORTB,4 ;Serial data input from receiver#define SkipIfDataOne btfss Bit,4#define SkipIfDataZero btfsc Bit,4#define ModeSwitch PORTB,5 ;'MODE' pushbutton - not used ; pressed = high#define DownSwitch PORTB,6 ;'DOWN' pushbutton - pressed = high#define UpSwitch PORTB,7 ;'UP' pushbutton - pressed = highSwMask EQU B'11000000' ;Where there are switches on PORTBDataMask EQU B'00010000' ;Where RcvrData is on PORTB PAGE;--------------------------------------------------------------------------;Serial Output and LCD Equates;--------------------------------------------------------------------------K9600 EQU 30 ;for 9600 baud delayK4800 EQU 65 ;for 4800 baud delay IF INVERTED_104 #define SC104_MARK bsf SC104_Pin #define SC104_SPACE bcf SC104_Pin ELSE #define SC104_MARK bcf SC104_Pin #define SC104_SPACE bsf SC104_Pin ENDIF ;the above #defines set up to transmit on a line ;where the quiescent value is low, like a PC ;would want on its COM input lineDispRow1 EQU 128 ;base address of row 1DispRow2 EQU 192 ;base address of row 2FreqPos EQU 0 ;Freq starts in first char of first rowFreqWidth EQU 3 ;Three digits used to display frequencyIDLabelPos EQU 6 ;"ID" label starts in char 7, row 1StatPos EQU 9 ;Status identifiers start in 10th char;The seven sync/lock status positions on the LCD must stay in the order;specified below, or LCD updating will get screwed upSynthStatPos EQU 9 ;Synthesizer StatusCarrierDetPos EQU 10 ;Carrier DetectCarrierStatPos EQU 11 ;Carrier Lock statusBitSyncPos EQU 12 ;Bit Sync Lock statusWordSyncPos EQU 13 ;Word Sync statusFrameSyncPos EQU 14 ;Frame Sync StatusParityPos EQU 15 ;Parity Good/ErrorBitRatePos EQU 0 ;bit rate starts in first char of second rowBitRateWidth EQU 2 ;two digits used to display bit rate ;(the trailing 0 is fixed)IDPos EQU 5 ;Station ID starts in char 6 row 2IDWidth EQU 3 ;three digits used to display Station IDGoodChar EQU "+" ;char for "good" statusBadChar EQU "X" ; and for bad status PAGE;--------------------------------------------------------------------------; Processor equates;-------------------------------------------------------------------------- #define _C STATUS,0 #define _Z STATUS,2;--------------------------------------------------------------------------; Bit, Word and Frame Synchronizer Equates;--------------------------------------------------------------------------BitWidth EQU 78 ;one bit widthSyncCenter EQU 38 ;middle of bitConfWindow EQU 16 ;TMR0 counts either side of middle, to say ;a bit edge was "good" instead of "bad"Phase_Limit EQU 7 ;max amount to tweak TMR0 on each ;detected bit edge, if out of sync ;(if in sync, only steps of 1 are made)BitSyncUp EQU 1 ;Up and Down count valuesBitSyncDown EQU -7 ;for Bit Sync Lock confidence registerWordSyncUp EQU 16WordSyncDown EQU -64FrameSyncUp EQU 64FrameSyncDown EQU -120CarrierSyncUp EQU 4CarrierSyncDown EQU -32Preamble EQU B'01100110' ;Preamble marking start of frame;where the parity bits are in received data register Data_AD25 EQU 7D26 EQU 6D27 EQU 5D28 EQU 4D29 EQU 3D30 EQU 2;where D29 and D30 from the previous word are, in Data_ED29P EQU 1D30P EQU 0;--------------------------------------------------------------------------; Other equates;--------------------------------------------------------------------------IF1 EQU 122 ;First IF is at 122 KHzIF2 EQU 3 ;Second IF is at 3 KHzLO1_Base EQU 567+(2*IF1) ;First-LO1 freq for lower end of beacon band ;at 283.5kHz, this is 2*(283.5+IF1)Synth2 EQU 1000 ;Second divider in synth used to make ;1 khz reference from 1 MHzAuxRefCntr EQU 0x1F40 ;This sets the AuxRefCntr to 8000 ,for 500Hz ;channel spacingRefRegCntl EQU 0x4000 ;Tells the PLL to use the AuxRefCntr to ;generate the 500Hz reference frequency FR2RefFreq EQU 4000+RefRegCntl ;Synth control bits plus value of 12-bit ref ;divider ( don't-care since not used)PLL_Cntl EQU 0xA0 ;PLL control word -- sets Test Mode, turns off ;ADin pin, sets RefOut to div-by-4 PAGE;--------------------------------------------------------------------------; Variables;-------------------------------------------------------------------------- cblock 0x0C LO1:2 ;Two bytes for first LO div-by-n value Chan ;Current Channel Number BitSync ;Bit Sync Lock confidence counter. Count ;up by SyncUpCount to max of 255 when good bit ;sync phase is detected, down by SyncDownCount ;when bad bit sync phase detected. BitRate ;1:200bps, 2:100bps, 3:50bps OldBitRate ;Last bit rate displayed. WordSync ;Word Sync Confidence counter, like BitSync FrameSync ;Frame Sync Confidence Counter, like BitSync CarrierSync ;Carrier Sync Confidence Counter, like BitSync Bit ;Value of last bit received Flags ;1-bit Flags registers, for various things Flags2 ;This one is *not* cleared during init. OldSync ;Flag bits for the previous sync state CurrSync ;Flag bits for the current sync state LCD_char ;buffer to hold a char to send to the LCD Bit_K ;holds delay count for SC104 output SC104_cntr ;counter for sending out the SC104 char SC104_char ;buffer to hold a char to send to SC104 out SC104_in ;accum to capture the six incoming bits SC104_in_cntr ;where we count up the six incoming bits Data_E ;Registers for the parity algorithm and Data_D ;word sync. Data_X holds the incoming Data_C ;stream and it is shifted on every incoming Data_B ;bit Data_A ThisWord_D ;ThisWord_X holds the sync'd 24bit ThisWord_C ;data word, polarity corrected. When in ThisWord_B ;sync, it is changed only every 30 bit word Parity ;Where parity is computed PriorWord_D PriorWord_C PriorWord_B Data_Count ;Counts bits shifted into Data_X SeqNum ;Sequence number read from input data FrameLength ;Frame length read from input data WordNumber ;Which word we just received in the frame ; Word 0 is the one with the preamble ; Counts up from there StaID:0 ;Two bytes for Station ID, from input data StaID_MSB ; Most significant byte StaID_LSB ; Least significant byte OldStaID:0 ;Last Station ID put in LCD OldStaID_MSB OldStaID_LSB RegA ;used by the BCD converter RegB RegC temp ;temporary register used in interrupt handler tempbg ;temporary registers used in background routine delay_cntr1 ;used in delay routines delay_cntr2 Save_W ;used by the interupt handler Save_Status Save_FSR endc;Flags definitions:#define BadSyncFlag Flags,0 ;1 if a BitEdge is detected ;out of sync zone#define SC104Flag Flags,1 ;1 to request a char send ;on the SC104 out port#define LCDFlag Flags,2 ;1 to request a char send ;to the LCD#define LCDFlag5 Flags,5 ;1 to note the receiver is on ; a ".5" channel#define LCDFreqUpdRqst Flags,4 ;rqst from int handler to ;background to update the LCD ;Freq display#define GoodFSTest Flags,6 ;1 if FS test criteria met on a test#define TrialWordSync Flags2,1 ;1 if we have found good parity ;and want to keep testing this position#define TrialFrameSync Flags2,2 ;1 if we have found the preamble, ;and want to keep testing this position#define RS Flags2,3 ;0 to send a command to the LCD ;1 to send a character to display;CurrSync and OldSync flags registers definitions;These must stay in the order below, or LCD updating will get screwed upSynthFlag EQU 0CarrierDetFlag EQU 1CarrierFlag EQU 2BitSyncFlag EQU 3WordSyncFlag EQU 4FrameSyncFlag EQU 5GoodParityFlag EQU 6;-------------------------------------------------------------------------;Compute how much data memory is left;------------------------------------------------------------------------- cblock EndMem:0 ;define the end of memory endc;-------------------------------------------------------------------------;Data EEPROM initialization;------------------------------------------------------------------------- ORG 0x2100 ;where data eeprom startsVERSION de "Ver 1.0 DGPS.ASM" de "copyright Jim Bixby 1998"LastChan de 17 ;last channel the receiver was ; locked to. It is the kHz offset ; from 285kHz (Chan 17 is 302 kHz, ; the Point Loma frequency)EndData de 0 ;last free byte of data EEPROM;-------------------------------------------------------------------------; Calculate remaining file space and data eeprom, for reference;-------------------------------------------------------------------------MemLeft EQU 0x50-EndMem ;number of files registers unusedEELeft EQU 0x2140-EndData ;amount of data eeprom unused PAGE ORG 0x000 goto Start ORG 0x004 goto int;--------------------------------------------------------------------------; Parity_Tbl -- determines the parity of the nibble passed in W.; **** The upper nibble must be zero *******; Returns in W: ; 0: even parity; 1: odd parity;--------------------------------------------------------------------------Parity_Tbl addwf PCL,f retlw 0 ;0000 retlw 1 ;0001 retlw 1 ;0010 retlw 0 ;0011 retlw 1 ;0100 retlw 0 ;0101 retlw 0 ;0110 retlw 1 ;0111 retlw 1 ;1000 retlw 0 ;1001 retlw 0 ;1010 retlw 1 ;1011 retlw 0 ;1100 retlw 1 ;1101 retlw 1 ;1110 retlw 0 ;1111;-----------------------------------------------------------------------------;The next two tables return the first and second Bit Rate characters; Enter with the bit rate in W;-----------------------------------------------------------------------------BR_First addwf PCL,1 retlw " " ;bit rate can't be zero retlw "2" retlw "1" retlw " "BR_Second addwf PCL,f retlw " " retlw "0" retlw "0" retlw "5";------------------------------------------------------------------------------; ChkParity -- a MACRO;; Verify the specified parity bit matches the parity of the masked 24 data ; bits and previous "polarity" bit. Parity calculation is done a nibble ; at a time using a lookup table.;; Inputs:; Mask 3 byte mask to apply to 24-bit data word; ParBit The parity bit being tested; PolBit D29' or D30' from previous word;; Return:; Jumps to 'badparity' if parity test fails; Falls through if parity matches;------------------------------------------------------------------------------ChkParity MACRO Mask, ParBit, PolBit LOCAL even, match clrf Parity ; Parity "accumulator". Initialize btfsc Data_E,PolBit ; it with D29 or D30 from the incf Parity,f ; previous frame swapf ThisWord_D,w ; Begin with new block d1..d4 andlw (Mask >> 20) & 0x0F ; Bits go in low nibble of W call Parity_Tbl xorwf Parity,f ; Parity ^= W movf ThisWord_D,w ; d5..d8 andlw (Mask >> 16) & 0x0F call Parity_Tbl xorwf Parity,f swapf ThisWord_C,w ; d9..d12 andlw (Mask >> 12) & 0x0F call Parity_Tbl xorwf Parity,f movf ThisWord_C,w ; d13..d16 andlw (Mask >> 8) & 0x0F call Parity_Tbl xorwf Parity,f swapf ThisWord_B,w ; d17..d20 andlw (Mask >> 4) & 0x0F call Parity_Tbl xorwf Parity,f movf ThisWord_B,w ; d21..d24 andlw Mask & 0x0F call Parity_Tbl xorwf Parity,f bz even ; Test parity, skip next if 1 btfss Data_A,ParBit ; Odd parity. Verify parity bit matches. goto badparity goto matcheven btfsc Data_A,ParBit ; Even. Verify parity bit matches. goto badparitymatch ENDM PAGE;--------------------------------------------------------------------------; Interrupt service routines;--------------------------------------------------------------------------int movwf Save_W ;interrupted -- save W movfw STATUS ;and STATUS movwf Save_Status movfw FSR ;save the FSR movwf Save_FSR btfss INTCON,INTE ;is the CarrierVCO int enabled? goto _int_chk_tmr ; no-go check other sources btfss INTCON,INTF ; yes - was that the int? goto _int_chk_tmr ; no;here to service an RB0/INT interrupt -- do one measurement on the lock;status of the Carrier PLL VCO movlw CarrierSync ;set up for a confidence test movwf FSR ;on CarrierSync movlw CarrierSyncUp ;assume a good test btfsc Detector ;and skip if it was good movlw CarrierSyncDown ;get the 'bad' test value call ConfCntr ;go do the test btfss _C ;skip if test finished goto _exit_carrier ;we have determined carrier lock status -- set the flag ;accordingly bsf CurrSync,CarrierFlag ;assume it passed btfsc _Z ;and skip if it did bcf CurrSync,CarrierFlag ;no - it failed_exit_carrier bcf INTCON,INTE ;disable another interrupt goto _int_restore_int_chk_tmr btfss INTCON,T0IF ;see if it was the Timer (bit interval) goto _int_chk_edge ;no, go see if a bit edge or switch ;press happened ;Interrupt handler for TMR0, the bit interval timer movlw -BitWidth ;reload the timer movwf TMR0 bcf INTCON,T0IF ;clear the flag ;sample and process the incoming bit ;send them out, six at a time movfw PORTB ;read the bit andlw DataMask ;and save it, in position, in movwf Bit ;Bit bcf _C ;clear the carry prior to shifting rrf SC104_in,f ;make room for the new bit movlw 0x20 ;this is where the new bit goes SkipIfDataZero ;skip if the received bit is zero iorwf SC104_in,f ;if 1, set the bit decfsz SC104_in_cntr,f ;see if we have 6 bits yet goto Parity_Test ;not yet -- go calculate parity ;we have received six bits -- send them out the SC104 port movfw SC104_in ;set bit six and iorlw 0x40 ;send the char movwf SC104_char bsf SC104Flag ;tell the handler to send it movlw 6 ;reset the counter movwf SC104_in_cntr ;and clear the bit accumulator clrf SC104_in PAGE;--------------------------------------------------------------------; Do the parity calculation and set/maintain WordSyncFlag;--------------------------------------------------------------------Parity_Test movlw -1 ;put the received bit addwf Bit,w ;into Carry rlf Data_A,f ;then shift into Data rlf Data_B,f rlf Data_C,f rlf Data_D,f rlf Data_E,f ;If we are out of sync, or 30th bit was shifted in ;test the parity to see if it is good btfss TrialWordSync ;if not trying this position goto dotest ;go test on every bit decfsz Data_Count,f ;else, only test on 30th bit goto FSDone ;no test required at this time ;and not time to test FS eitherdotest movlw 30 ;reset the bit counter movwf Data_Count ;save data from prior word, then ;make copy of data, with correct polarity movfw ThisWord_B movwf PriorWord_B movfw ThisWord_C movwf PriorWord_C movfw ThisWord_D movwf PriorWord_D movfw Data_B movwf ThisWord_B movfw Data_C movwf ThisWord_C movfw Data_D movwf ThisWord_D btfss Data_E,D30P ;use previous word's D30 goto dopar ;to invert data comf ThisWord_B,f comf ThisWord_C,f comf ThisWord_D,f ; Calculate parity using the signal spec algorithm and compare to ; each of the parity bits. Note: A steady stream of 0's will pass ; the parity test.dopar EXPAND ChkParity 0xEC7CD2,D25,D29P NOEXPAND ChkParity 0x763E69,D26,D30P ChkParity 0xBB1F34,D27,D29P ChkParity 0x5D8F9A,D28,D30P ChkParity 0xAEC7CD,D29,D30P ChkParity 0x2DEA27,D30,D29P ; Now make sure everything's not all 0's or 1's movfw Data_A iorwf Data_B,w iorwf Data_C,w iorwf Data_D,w btfsc _Z goto badparity movfw Data_A andwf Data_B,w andwf Data_C,w andwf Data_D,w xorlw 0xFF btfsc _Z goto badparity ; We get here if the parity check passed bsf CurrSync,GoodParityFlag btfss TrialWordSync ;if we are trying this position, run ;the confidence counter goto start_trial ;else go set flag to try this position ;30 bits from now movlw WordSync ;point FSR at the WordSync conf. counter movwf FSR movlw WordSyncUp call ConfCntr ;go count the counter up btfsc _C bsf CurrSync,WordSyncFlag ;overflow - say we are in sync goto WSDonestart_trial bsf TrialWordSync ;show that we want to try this spotDropSync movlw 0x80 ;re-init the confidence counters movwf WordSync movwf FrameSync bcf CurrSync,WordSyncFlag ;can't possibly be in word sync now bcf CurrSync,FrameSyncFlag ;or in frame sync bsf StaID,7 ;mark station ID as invalid goto WSDone ; We get here if the parity test failedbadparity bcf CurrSync,GoodParityFlag btfss TrialWordSync ;skip if we testing a trial location goto WSDone ;no, exit ; We get here if are testing a trial position, but a bad parity test movlw WordSync ;so run the confidence counter movwf FSR movlw WordSyncDown call ConfCntr ;go count the counter down btfss _C ;if inbounds, exit goto WSDone bcf TrialWordSync ;underflow: setup to start hunting anew goto DropSyncWSDone PAGE;---------------------------------------------------------------------; Frame synchronization code, to read the station ID;--------------------------------------------------------------------- FrSync btfss CurrSync,WordSyncFlag ;if not in word sync goto FSDone ;don't try frame sync incf WordNumber,f btfss TrialFrameSync ;are we trying a position? goto FSNotTrying ;no ;we are testing a location -- see if now is the time movfw WordNumber xorwf FrameLength,w btfss _Z goto FSDone ;nope - don't check incf SeqNum,f ;right time, so inc. seq num movlw Preamble ;see if the preamble is there xorwf PriorWord_D,w btfss _Z goto BadFS ;nope - test failed movfw ThisWord_C ;compare seq numbers xorwf SeqNum,w andlw 0x07 btfss _Z goto BadFS ;nope - test failed bsf GoodFSTest ;remember this test passed movlw FrameSyncUp ;passed - go up goto DoFSConfBadFS bcf GoodFSTest movlw FrameSyncDown bsf StaID,7DoFSConf movlw FrameSync ;do the conf count movwf FSR call ConfCntr btfss _C ;over/underflow? goto Exit_FS ;no - finished for now btfsc _Z ;skip if overflow goto FSReject ;underflow-reject this spot bsf CurrSync,FrameSyncFlag ;success - show Frame Sync goto Exit_FS ;and do the wrap upFSReject bcf CurrSync,FrameSyncFlag ;out of sync bcf TrialFrameSync ;start all over movlw 0x80 ;reset conf counter movwf FrameSync bsf StaID,7 ;not in sync, so StaID is bad goto FSDoneFSNotTrying movlw Preamble xorwf PriorWord_D,w ;Preamble? btfss _Z goto FSDone ;no-exit movlw 0x80 ;init conf counter movwf FrameSync bsf StaID,7 bsf TrialFrameSync ;show we want to test this spotExit_FS clrf WordNumber ;this is word 0 movfw ThisWord_C ;save sequence number andlw 0x07 movwf SeqNum movfw ThisWord_B ;and FrameLength movwf FrameLength rrf FrameLength,f rrf FrameLength,f rrf FrameLength,w andlw 0x1F addlw 2 movwf FrameLength ;this is when the ;next start of frame is bsf StaID,7 btfss CurrSync,FrameSyncFlag ;if in sync goto FSDone btfss CurrSync,GoodParityFlag ;and good parity goto FSDone btfss GoodFSTest ;and the FS criteria was met goto FSDone movfw PriorWord_B ;save the Station ID movwf StaID_LSB movfw PriorWord_C andlw 0x03 movwf StaID_MSB goto FSDoneFSDone PAGE;---------------------------------------------------------------------; Serial output routine.; To send a char to the LCD, put the char in LCD_char.; For a control char, clear flag RS; For a char to be displayed, set flag RS; Then set flag LCD_char, and wait until this; routine comes along, sends the char, and clears; the flag. LCDFlag is set *only* in the background; code.; To send a char to the SC104 serial out port, put the; char in SC104_char and set flag SC104Flag. After; sending, this routine clears SC104Flag. SC104Flag; is set *only* by the TMR0 interrupt service routine.; The SC104 baud rate is determined by Bit_K, which in turn is; set during Init, after looking at the 4800/9600 jumper; on the receiver board.;---------------------------------------------------------------------SerOut btfss LCDFlag ;LCD character waiting? goto _chk_SC104 ;no, go check for SC104 output BANKSEL TRISB ;switch port to output; clrf TRISB BANKSEL PORTB bcf LCD_E ;make sure E is low, and set RS bcf LCD_RS ;appropriately btfsc RS bsf LCD_RSlcdsend movfw LCD_char ;output the char movwf PORTB bsf LCD_E ;and strobe the E pin bcf LCD_E BANKSEL TRISB ;and switch the port back to inputs comf TRISB,f BANKSEL PORTB bcf LCDFlag ;note that the char has been sent_chk_SC104 btfss SC104Flag ;if SC104 flag set, send a char goto SerDone ;nothing to send_do_serial movlw 9 ;8 data + start movwf SC104_cntr SC104_SPACE ;set the start bit goto $+1 ;equalize delay paths goto $+1 nop_baud_delay movfw Bit_K ;baud delay timer movwf temp_ser_loop decfsz temp,f ;wait one baud goto _ser_loop decfsz SC104_cntr,f ;count down one bit goto _next_bit goto _SC104_Done_next_bit rrf SC104_char,f ;put the bit to send in the carry btfsc _C goto _SC_Mark ;send a Mark for a 1 SC104_SPACE nop ;delay equalizer goto _baud_delay_SC_Mark SC104_MARK goto _baud_delay_SC104_Done goto $+1 nop bcf SC104Flag ;note char has been sent goto $+1 SC104_MARK ;send the stop bitSerDone PAGE(continua)
1achy Inserita: 23 febbraio 2004 Autore Segnala Inserita: 23 febbraio 2004 (continua);-------------------------------------------------------------------------- ;_int_chk_edge: Interrupt handler for switch presses or a bit edge received;-------------------------------------------------------------------------- _int_chk_edge btfss INTCON,RBIF ;see if switch press or bit edge goto exit_int ;nope -- exit the handler ;switch or bit edge -- check bit edge first movfw PORTB ;read RcvrData andlw DataMask ;pick out the right bit xorwf Bit,w ;xor with last bit received -- result btfsc _Z ;non-zero if bit changed goto _int_chk_switch ;no change: go check for a switch press ;Interrupt handler for BitEdge - just process the edge event, not the bit bcf BadSyncFlag ;start off assuming sync is good movlw BitSync ;point FSR at the BitSync conf cntr movwf FSR movfw TMR0 ;read the timer addlw SyncCenter ;check the phase movwf temp ;and save the error btfss _C ;skip if phase lagging goto _leading ; phase is lagging or exact -- temp has the phase error btfsc _Z ;if exact, do nothing goto _end_adjust ; Adust timer, proportional to error value (but not more than three) addlw -Phase_Limit-1 ;See if outside of PhaseLimit btfss _C ;skip if so goto _lag_adj ;otherwise, just go adjust movfw temp ;get the error back addlw -ConfWindow btfsc _C ;if >Window, declare bsf BadSyncFlag ;BitEdge out of bounds movlw Phase_Limit ;Clip to adjustment limit movwf temp _lag_adj movfw temp btfsc CurrSync,BitSyncFlag ;only move one if in sync movlw 1 subwf TMR0,f goto _end_adjust_leading ; phase is leading and outside of zone -- increment timer ; temp has the phase error, and is negative comf temp,f ;make positive incf temp,f movfw temp ;clip at Phase_Limit addlw -Phase_Limit-1 btfss _C goto _lead_adj movfw temp addlw -ConfWindow btfsc _C ;if >Window, declare bsf BadSyncFlag ;BitEdge out of bounds movlw Phase_Limit movwf temp_lead_adj movfw temp ;and adjust the phase btfsc CurrSync,BitSyncFlag ;but only one if in sync movlw 1 addwf TMR0,f ;done with phase adjustment -- update sync confidence counter_end_adjust movlw BitSyncUp ;get amount to move counter btfsc BadSyncFlag movlw BitSyncDown call ConfCntr ;and go move it btfss _C ;Carry means under/overflow goto _exit_BitEdge btfss _Z ; Z means underflow: out of sync goto _into_bitsync ;Test ended, and concluded no sync to be found bcf CurrSync,BitSyncFlag ;declare out of bit sync decfsz BitRate,w ;Move to next rate goto $+2 movlw 3 movwf BitRate ;rollover, back to 50 bps call SetBitRate ;go set the next rate to try goto _exit_BitEdge_into_bitsync bsf CurrSync,BitSyncFlag ;declare sync_exit_BitEdge ;fall into checking the pushbutton switches PAGE;---------------------------------------------------------------------------; _int_chk_switch: Interrupt handler for pushbutton presses; (The Mode switch is ignored and is available for possible future; expansion of the code);---------------------------------------------------------------------------_int_chk_switch movlw 84 ;maximum channel number+1 btfss UpSwitch ;see if UP pressed goto _checkDown ;nope call UpOneChan ; UP pressed -- increment Chan goto _newchan_checkDown btfss DownSwitch ;check the DOWN switch goto exit_int ;nope, exit call DownOneChan ; DOWN pressed -- decrement Chan ; Now, update the PLL and LCD with the new channel number_newchan call Set_PLL bsf LCDFreqUpdRqst ;Ask the background to display ;the new frequency ; Wait for switch to be released_swloop movfw PORTB andlw SwMask ;all switches should be off btfss _Z ;skip if they are goto _swloop ;and test again if not movlw 4 ;wait 40 ms call Delay_Long movfw PORTB andlw SwMask ;all switches should be off btfss _Z ;skip if they are goto _swloop ;and test again if not PAGE;----------------------------------------------------------------------------; exit_int -- to exit the interrupt handler;----------------------------------------------------------------------------exit_int bsf INTCON,RBIE ;make sure switch ints enabled bcf INTCON,RBIF ;and clear the source flag bsf INTCON,INTE ;enable a Carrier interrrupt next_int_restore movfw Save_FSR movwf FSR swapf Save_W,f ;tricky move to restore W movfw Save_Status ;get the saved status movwf STATUS ;and restore it swapf Save_W,w ;restore W w/o affecting Z ;of status bcf INTCON,INTF ;clear Carrier int. flag retfie PAGE;----------------------------------------------------------------------------; Some routines called from the interrupt handler;----------------------------------------------------------------------------DownOneChan decf Chan,f btfss Chan,7 ;see if sign went negative return ;nope, all done movlw 83 ; movwf Chan ;underflow -- wrap around to 83 returnUpOneChan incf Chan,f subwf Chan,w ;test for over max (84 is in w) btfsc _Z ;skip if not over movwf Chan ;went over; wrap around to zero return;--------------------------------------------------------------------------------; ConfCntr -- generalized confidence counter routine; Enter with FSR pointing to the counter to be updated; and the amount to change in W (signed byte); Result is returned in the Zero and Carry bits in the; status register as follows:; Carry clear: counter stayed above 0 and below 255;; Zero bit indeterminant;; Carry set: counter overflowed (tried to go over 255) or; counter underflowed (tried to go below 0);; Zero set: Underflow -- counter set to 0; Zero clear: Overflow -- counter set to 255;---------------------------------------------------------------------------------ConfCntr movwf temp ;save delta so we can remember ;the direction we moved addwf INDF,f ;update the counter btfss temp,7 ;skip if we moved down goto _conf_up btfsc _C ;going down: no carry means underflow goto _inbounds clrf INDF ;zero the counter (also sets Z:underflow) bsf _C ;set carry to show over/underflow return_conf_up btfss _C ;going up: carry means overflow goto _inbounds clrf INDF ;set counter to 255 comf INDF,f ; (also clears Z: overflow) bsf _C ;set carry to show over/underflow return_inbounds bcf _C ;clear the carry to show we stayed inbounds return Page;--------------------------------------------------------------------------; Main Program --; Initialize the registers; Init. the PLL and LCD; Loop doing the background processing;--------------------------------------------------------------------------Start movlw 20 ;wait .2 sec for the LCD to power up call Delay_Long call Init ;then initialize everything bsf INTCON,GIE ;and then enable global interrupts call Init_LCD ;and initialize the LCD display ;(ints must be enabled to get ;chars to the LCD display) call LCD_Freq ;display the frequency call LCD_BitRate ;and bit ratebackground btfss LCDFreqUpdRqst ;see if the LCD freq needs updating goto DisplayStatus ;no, move on call LCD_Freq ;do it, if so bcf LCDFreqUpdRqst ;and note that we did it; Now see if any of the sync/lock status bits changed, and if so; update the LCD displayDisplayStatus bcf CurrSync,CarrierDetFlag ;first, get the carrier and synth btfss CarrierDet ;from the hardware and put in bsf CurrSync,CarrierDetFlag ;CurrSync. Signals are low true bcf CurrSync,SynthFlag btfss SynthLock bsf CurrSync,SynthFlag ;now, see if any Sync bits changed since last LCD update movfw CurrSync xorwf OldSync,w ;non zero means something changed btfsc _Z goto DispStaID ;nothing changed - go do the Station ID ;something changed, so update the sync status display movfw CurrSync ;temporarily, use OldSync to display movwf OldSync ;current status movlw DispRow2+StatPos ;go to status position on LCD call LCD_cmd movlw 7 ;there are seven status chars movwf tempbg ;temporary counter_stat_loop rrf OldSync,f movlw GoodChar btfss _C ;display each char movlw BadChar call LCD_Out decfsz tempbg,f goto _stat_loop movfw CurrSync ;remember the display status movwf OldSync ;see if StaID changed -- if so, displayDispStaID bcf INTCON,GIE ;turn off interrupts to get a clean movfw StaID_MSB ;read of the two bytes movwf RegB movfw StaID_LSB movwf RegC bsf INTCON,GIE ;and turn interrupts back on movfw RegB ;see if it changed xorwf OldStaID_MSB,w btfss _Z goto DispSta ;MSB changed - go display movfw RegC ;MSB same -- check LSB xorwf OldStaID_LSB,w btfss _ZDispSta call LCD_StaID ;changed so display the valueDispBR movfw OldBitRate ;see if bit rate changed xorwf BitRate,w btfss _Z call LCD_BitRate ;yup - display the new value goto background ;and just keep going around PAGE;--------------------------------------------------------------------------; Init -- Initialize I/O pins and variables, and interrupts;--------------------------------------------------------------------------Init BANKSEL TRISB ;set up direction of i/o pins clrf TRISB ;TRISB all inputs, normally comf TRISB,f clrf TRISA ;and TRISA all outputs bsf Select4800_Bit ;except this bit for now is an input BANKSEL PORTA movlw K9600 btfsc Select4800 ;check jumper: skip if 9600 selected movlw K4800 movwf Bit_K BANKSEL TRISA clrf TRISA ;put TRISA back to all outputs now BANKSEL PORTB ;switch back to bank zero ;Init the serial output and Synth clock SC104_MARK Synth_Clk_Low ;Init the PLL Control Register Synth_Enb_High movlw 10 ;wait .1 sec to make sure Synth is up call Delay_Long movlw PLL_Cntl call PLL_Send ;send w to the PLL Synth_Enb_Low ;Take ENB back low nop ;Wait a beat Synth_Enb_High ;Raise ENB again movlw high RefFreq ;and load the Ref counter call PLL_Send ;divide by n movlw low RefFreq call PLL_Send movlw high AuxRefCntr call PLL_Send movlw low AuxRefCntr call PLL_Send Synth_Enb_Low ;Init the PLL Tx (LO1) and Rx (LO2) counters call Get_Last_Chan ;fetch the last channel from eeprom to Chan call Set_PLL ;and init the PLL counters for LO1 and LO2 ;Init the counter and accumulator for SC104 bits movlw 6 ;six bits go into each byte movwf SC104_in_cntr clrf SC104_in ;clear the incoming-bit accumulator ;Init Flags to all zeroes and reset sync status clrf Flags call Reset_Sync ;Init the interrupt handler bcf INTCON,RBIF ;clear the interrupt flag and bsf INTCON,RBIE ;enable interrupts on PORTB change return;------------------------------------------------------------------------;Reset_Sync -- clears all sync bits, and inits all conf counters to; mid-scale;------------------------------------------------------------------------Reset_Sync movlw 0x80 movwf CarrierSync movwf BitSync movwf WordSync movwf FrameSync movwf CarrierSync clrf CurrSync clrf OldSync bsf StaID,7 ;mark StaID as invalid movlw 3 movwf BitRate ;set up to seek a new bit rate ;starting at 50bps bcf CurrSync,BitSyncFlag return PAGE;------------------------------------------------------------------------;PLL_Send -- sends the byte in w to the MC145162 synthesizer;------------------------------------------------------------------------PLL_Send movwf temp ;save the byte to send movlw 8 ;set up to send 8 bits movwf delay_cntr2 ;use this as a temp reg - it is safe ;when this routine is called to do so Synth_Clk_Low ;make sure clock is low to start BANKSEL TRISB ;and make the data pin an output bcf Synth_Data_Bit BANKSEL PORTB_PLL_Next rlf temp,f ;put next bit into carry Synth_Data_Low ;assume data bit is zero btfsc _C ;skip if the data should be zero Synth_Data_High ;data=1, raise the data line Synth_Clk_High ;give the PLL a clock pulse Synth_Clk_Low decfsz delay_cntr2,f ;see if done goto _PLL_Next ;nope - go send next bit BANKSEL TRISB ;return data pin to being an input bsf Synth_Data_Bit BANKSEL PORTB return ;--------------------------------------------------------------------------; Set_PLL: Adds Chan to the LO1_Base, and sends LO1 and Synth2 divide-by-n; values to the PLL. (Calls PLL_Send). Since this is only; called on init and on a freq change, also clear the sync; status. After Init, called only from the interrupt service; routine, so the use of the IO pins will not collide with; sending data to the LCD.;--------------------------------------------------------------------------Set_PLL movlw high LO1_Base ;get the base value movwf LO1 movlw low LO1_Base movwf LO1+1 movfw Chan ;add the channel offset addwf LO1+1,f ;and add it to the LO1 base frequency btfsc _C incf LO1,f Synth_Enb_Low ;send out the 32 bit word movfw LO1 call PLL_Send movfw LO1+1 call PLL_Send movlw high Synth2 call PLL_Send movlw low Synth2 call PLL_Send Synth_Enb_High ;pulse ENB to latch data Synth_Enb_Low call Set_Last_Chan ;save this channel in the eeprom call Reset_Sync ;can't be in sync if changing freq movlw 3 ;start bit rate hunting at 50bps call SetBitRate return PAGE;--------------------------------------------------------------------------; SetBitRate: sets the BitRate, sets up TMR0, and turns on the; TMR0 interrupt; Enter with BitRate in W:; 1 : 200 bps; 2 : 100 bps; 3 : 50 bps;--------------------------------------------------------------------------SetBitRate bcf INTCON,T0IE ;disable TMR0 interrupts movwf BitRate ;save this bit rate movlw 0x80 ;init BitSync conf counter movwf BitSync bcf CurrSync,BitSyncFlag ;declare 'out of sync' movfw BitRate ;set the prescaler from BitRate BANKSEL OPTION_REG ;Set OPTION register: PORTB pullups off, addlw B'11000100' ; INT:rising edge, TMR0 internal clock movwf OPTION_REG ; Prescaler to TMR0, set prescaler BANKSEL TMR0 movlw -BitWidth ;Load the timer movwf TMR0 bcf INTCON,T0IF ;clear any pending timer interrupt bsf INTCON,T0IE ;Enable timer interrupts return;--------------------------------------------------------------------------; Get_Last_Chan: Gets the last channel number from EEPROM;--------------------------------------------------------------------------Get_Last_Chan movlw low LastChan ;get the EEPROM address of the byte movwf EEADR BANKSEL EECON1 bsf EECON1, RD ;eeprom read BANKSEL EEDATA movf EEDATA,w ;put the byte into w movwf Chan ;and save it in Chan return;--------------------------------------------------------------------------; Set_Last_Chan: Writes the current channel number to EEPROM;; This is called by Set_PLL, which is only called from within; the interrupt handler, so interrupts are disabled when this is; called;--------------------------------------------------------------------------Set_Last_Chan movfw Chan ;get the channel number to save movwf EEDATA movlw low LastChan ;address setup movwf EEADR BANKSEL EECON1 ;switch banks_EEWait btfsc EECON1,WR ;skip if previous write complete goto _EEWait bsf EECON1,WREN ;enable EEPROM write movlw 0x55 ;prescribed writing sequence movwf EECON2 movlw 0xaa movwf EECON2 bsf EECON1,WR ;Set WR to begin write BANKSEL EEDATA ;switch back to bank 0 return PAGE;-------------------------------------------------------------------------; Delay_100us -- generates a 100 us delay. Uses only W;-------------------------------------------------------------------------Delay_100us movlw -23_t_loop addlw 1 ;increment w btfss _C ;skip if carry goto _t_loop return;-------------------------------------------------------------------------; Delay_10ms -- generates a 10 ms delay. ; Uses delay_cntr1, calls Delay_100us;-------------------------------------------------------------------------Delay_10ms movlw 100 movwf delay_cntr1_loop10ms call Delay_100us decfsz delay_cntr1,f goto _loop10ms return;-------------------------------------------------------------------------; Delay_Long -- generates a delay of N * 10ms, where N is in W on entry; (Uses delay_cntr2, calls Delay_10ms);-------------------------------------------------------------------------Delay_Long movwf delay_cntr2 ;save the count_looplong call Delay_10ms ;call Delay_10ms that number of decfsz delay_cntr2,f ;times goto _looplong return PAGE;--------------------------------------;bin2bcd - 10 bit binary to bcd conversion;; Enter with ten bit number in RegB:RegC; (ie, 2 msb's in lsbs of RegB, 8 lsb's in RegC); Make sure six msbs of RegB are zero; Routine converts numbers in the range of 0-999; to ascii and send the three digits to the LCD;---------------------------------------bin2bcd movlw B'00000001' ;conversion code found on the movwf RegA ;Internet -- it is magic, and I ;have no idea how it works. If theb2bloop rlf RegC,f ;input is 1000-1023, the code generates rlf RegB,f ;0xA for the hunds digit, so if Station rlf RegA,f ;id values over 999 are ever used, then ;this is the code which would have to btfsc _C ;be modified to detect an 'A' in the goto b2bascii ;hunds digit and convert that to ;two digits of '1' and '0'. movlw 0x03 addwf RegB,f btfss RegB,3 subwf RegB,f movlw 0x30 addwf RegB,f btfss RegB,7 subwf RegB,f goto b2bloopb2bascii movfw RegA ;Hunds value call LCD_ascii swapf RegB,w ;Tens value call LCD_ascii movfw RegB ;Ones value call LCD_ascii return PAGE;-----------------------------------------------------------------------; LCD_cmd -- Requests that a control char be sent to the LCD display; LCD_Out -- Requests that a char be sent to the LCD display; LCD_ascii - Converts a digit 0-9 to ascii and sends it to the LCD; Char sends happen on the next TMR0 interrupt;; *****This may be called ONLY from the background********; ***** not from within the interrupt handler ********;-----------------------------------------------------------------------LCD_cmd bcf RS ;note this is a command goto LCD_Out2LCD_ascii andlw 0x0F addlw "0"LCD_Out bsf RS ;note this a char to sendLCD_Out2 movwf LCD_char ;save the byte to send bsf LCDFlag ;signal the interrupt handler we have something ;for sending - it will get sent on ;the next TMR0 interrupt_LCD_Out_Loop btfsc LCDFlag ;wait until it has been sent goto _LCD_Out_Loop return;--------------------------------------------------------------------------; Init_LCD -- initialize the LCD display;--------------------------------------------------------------------------Init_LCD movlw 0x38 ;8 bit mode, 1/16th duty cycle, call LCD_cmd ;5x8 font call Delay_10ms movlw 0x38 call LCD_cmd call Delay_10ms movlw 0x38 call LCD_cmd call Delay_10ms movlw 0x38 ;select 8 bits/2 rows/5x8 dots call LCD_cmd call Delay_100us movlw 0x06 ;entry mode chars add to the right call LCD_cmd call Delay_100us movlw 0x0C ;Disp on, no cursor, no blink call LCD_cmd call Delay_100us movlw 0x01 ;Clear display, home cursor call LCD_cmd call Delay_10ms ;LCD is now up and running, and we can init the displayed data movlw DispRow1+FreqPos+FreqWidth call LCD_cmd movlw "." ;put up the'.'as decimal dot for Freq call LCD_Out movlw DispRow1+IDLabelPos call LCD_cmd movlw "I" ;put up "ID" call LCD_Out movlw "D" call LCD_Out movlw DispRow1+StatPos call LCD_cmd movlw "S" ;put up "SICBWFP" for status indicators call LCD_Out movlw "I" call LCD_Out movlw "C" call LCD_Out movlw "B" call LCD_Out movlw "W" call LCD_Out movlw "F" call LCD_Out movlw "P" call LCD_Out movlw DispRow2+BitRatePos+BitRateWidth call LCD_cmd ;put up '0b' for bits/sec in second row movlw "0" call LCD_Out movlw "b" call LCD_Out ;put dashes in the station ID position, since ;we don't know what it is call IDDash return;----------------------------------------------------; IDDash -- pusts dashes in the Station ID Display;----------------------------------------------------IDDash movlw DispRow2+IDPos call LCD_cmd movlw IDWidth movwf tempbg movlw "-"_IDDashLoop call LCD_Out decfsz tempbg,f goto _IDDashLoop movlw " " call LCD_Out bsf OldStaID,7 ;note that it has dashes bsf StaID,7 return;----------------------------------------------;LCD_Freq -- Converts and displays the 3-digit frequency;----------------------------------------------LCD_Freq movlw high 567 ;equivalent to Chan0=283.5kHz movwf RegB ;load RegB with high567 movfw Chan ;convert chan to freq addlw low 567 ;by adding (2*283.5)kHz movwf RegC ;load RegC with (Chan+low567) btfsc _C ;perform carry, if any incf RegB,f bcf LCDFreqUpdRqst ;clear the request rrf RegC,1 ;divide by 2 RegC, LSB in _C btfsc _C ;test carry call Display_5 ;display "5" after the dot call Display_0 ;display "0" after the dot rrf RegB,1 ;divide by 2 RegB, LASB in _C btfsc _C ;test carry bsf RegC,7 ;if _C=1 transfer RegB LSB into RegC MSB movlw DispRow1+FreqPos ;go to Freq position call LCD_cmd call bin2bcd ;convert it to bcd-ascii ;and display return;---------------------------------------------------------;Display "5" after the dot;---------------------------------------------------------Display_5 movlw DispRow1+FreqPos+FreqWidth+1 ;go after the dot call LCD_cmd movlw "5" call LCD_Out ;display "5" bsf LCDFlag5 ;note receiver is on a".5" channel return ;---------------------------------------------------------;Display "0" after the dot;---------------------------------------------------------Display_0 btfsc LCDFlag5 goto Display_0_skip ;if on ".5" channel , skip display "0" movlw DispRow1+FreqPos+FreqWidth+1 ;go after the dot call LCD_cmd movlw "0" call LCD_Out ;display "0"Display_0_skip bcf LCDFlag5 ;note receiver is on a ".0" channel return;---------------------------------------------------------;LCD_StaID -- converts and displays the Station ID;---------------------------------------------------------LCD_StaID movfw RegB movwf OldStaID_MSB ;remember that we displayed this ID movfw RegC movwf OldStaID_LSB btfss RegB,7 ;see if valid goto Valid_ID call IDDash ;nope, display dashes returnValid_ID movlw DispRow2+IDPos call LCD_cmd call bin2bcd ;display it return;---------------------------------------------------------;LCD_BitRate -- displays the current bit rate;---------------------------------------------------------LCD_BitRate movfw BitRate ;remember that we have displayed movwf OldBitRate ;the current bit rate movlw DispRow2+BitRatePos call LCD_cmd ;and then actually display it movfw OldBitRate call BR_First call LCD_Out movfw OldBitRate call BR_Second call LCD_Out return END
1achy Inserita: 25 febbraio 2004 Autore Segnala Inserita: 25 febbraio 2004 (modificato) Aggiornando le ricerche, sono arrivato al punto di cercare un ricevitore baseband che va all' out del max2740, forse molti gia' lo sapevano ma le mie ricerche sono lente e reperire info su cio' è molto difficile ed il tempo è limitato....comunque do ulteriori notizie: Antenna--------------| max2740 |--------------| basebabnd |--------------------------- Al PICQualcuno sa consigliarmi un ricevitore baseband da usare con il max 2740? Modificato: 25 febbraio 2004 da 1achy
