cos Inserito: 15 gennaio 2003 Segnala Inserito: 15 gennaio 2003 Ciao a tutti. Dovrei costruirmi un alimentatore 24V cc 3A circa.Lo schema pressapoco lo ricordo, solo che non ricordo le misure dei componenti:es. resisrenza, condensatore ecc.Se qualcuno mi può aiutare.Ciao e grazie
Gabriele Riva Inserita: 15 gennaio 2003 Segnala Inserita: 15 gennaio 2003 Stabilizzato o non?Lineare o switching?
cos Inserita: 16 gennaio 2003 Autore Segnala Inserita: 16 gennaio 2003 Gabriele Riva+Jan 15 2003, 10:05 PM-->(Gabriele Riva @ Jan 15 2003, 10:05 PM)Stabilizzato.Per lineare o switching non saprei.Mi puoi dire la differenza?Ciao e grazie.
Lucky67 Inserita: 16 gennaio 2003 Segnala Inserita: 16 gennaio 2003 Se ricordi lo schema penso sia lineare anche perchè è il + semplice sia da costruire che da mettere a punto.Comunque la letteratura è piena di questi cosi. Di solito si usa oltre al trasformatore un ponte a diodi, un condensatore elettrolitico (un migliaio di uF per ampère) un regolatore tipo 7824 un transistor di potrenza PNP (che sopporti comodamente i tuoi 3 A) e una resistenza di polarizzazione della base del transistor (se non ricordo male una decina di ohm 7W). Se vuoi essere sofistico in ingresso e uscita metti un paio di condensatori poliestere 100pF.Gli alimentatori switching sono + complessi da costruire in quanto hanno un circuito oscillatore da mettere a punto (è critica l'induttanza sul collettore del transistor). Proprio a causa di questo oscillatore producono + disturbi elettrici ma hanno il vantaggio rispetto ai lineari di dissipare meno potenza e quindi scaldare meno.Spero di non aver detto castronerie e di esserti stato un pelino di aiuto.P.S. Comunque coi costi attuali a mio modesto parere conviene acquistarli già bell'e pronti.
cos Inserita: 16 gennaio 2003 Autore Segnala Inserita: 16 gennaio 2003 OK Lucky67Vedrò se riesco a mettere insieme qualcosa che funzioni.Ciao e grazie.
