Microcontrollori RABBIT (OT???)
Massimo Bernardi
Scusate, non vorrei essere OT, ma qualcuno ha già provato a sviluppare applicazioni con i microcontrollori rabbit della serie 3000?
Mi interesserebbe sapere le "impressioni di guida", affidabilità ecc...
Ho guardato su http://www.tanzilli.com e ho visto parecchio materiale ma mi sembra che tutti gli esempi e le applicazioni siano basati sulla serie 2000, mentre per l'applicazione che dovrei realizzare avrei bisogno di qualcosa di più potente.
Grazie in anticipo.
Stefano Sormanni
Dato che conosci i rabbit, volevo farti una domanda:
Nei controllori serie 3000 è possibile avere delle uscite analogiche ?
oppure si deve fare la soluzione PWM (da evitare!)
grazie
Stefano Sormanni+Feb 4 2003, 09:14 AM-->
(Stefano Sormanni @ Feb 4 2003, 09:14 AM)
I Rabbit non hanno uscite analogiche , possono gestire il PWM e la quadratura dell'encoder , e > 4 seriali , comunque nessuno ti vieta di collegare dei convertitori A/D in I2C o direttamente sulle uscite visto che ne ha parecchie .
Un saluto al forum
Stefano Sormanni
E' vero che posso utilizzare un convertitore DAC me se devo mettere 5 analog out sciupo minimo 40 porte! :(
Stefano Sormanni+Feb 4 2003, 12:48 PM-->
(Stefano Sormanni @ Feb 4 2003, 12:48 PM)
Se le colleghi in I2C ne usi solo 2 !
(Naturalmente bisognera' vedere i tempi di risposta che ti aspetti)
Un saluto al forum
Stefano Sormanni Inviato in Feb 4 2003, 01:48 PM
Stefano Sormanni
Siccome non conosco la tecnologia I2C, posso usare 2 uscite digitali oppure occorre un controllore master, in altre parole posso usare una uscita di un PLC ?
Federico Milan
Scusa stefano, ma se hai un PLC che ti serve farti un DAC ?!? usa le uscite analogiche del PLC ...
I2C se non erro è una line dove prevede 2 ingressi, 1 è il clock e uno sono i dati in seriale, quindi ... dato il protocollo non fai altro che spedire in modo seriale i dati, dal momento che c'è il clock non ci sono tempi troppo ristretti di comunicazione ... almeno questo credo :) ... in una line I2C se non erro ci possono essere parecchi ascoltatori i quali li dovrai selezionare con il loro protocollo ...
ciao
Stefano Sormanni
Il mio problema è che se inserisco delle analogiche (a volte 8) il costo mi si alza enormemente, cercavo quindi qualcosa che sia affidabile ma che allo stesso tempo sia economico....
Quindi quando ifach mi ha detto che sul rabbit bastavano 2 porte mi si sono drizzate le orecchie ed ho chiesto delucidazioni in quanto non conosco il protocollo...
Federico Milan
Secondo me,
costruirsi un Convertitore per uso industriasle è sicuramente più costoso che comprare una scheda analogica per PLC, per il semplice motivo che se lo costruisci lo devi testare, perdi un casino di tempo per vedere l'affidabilità, se si guasta sei tu che devi provvedere alla garanzia, e tutto quello che ci sta indietro ... senza contare l'obbligatorietà della marcatura CE ... e eventuali garanzie che si cadono per usare hardware non conforme ...
comunque se sei interessato prova a cercare con google e trovi il protocollo
che cerchi ... magari trovi anche quello che ti serve :) ...
ciao
Stefano Sormanni Inviato in Feb 5 2003, 10:09 AM
Guarda che per usare l'I2C per gestire solo delle Analogiche non e' necessario il Rabbit , ma puoi anche usare tranquillamente degli altri microcontrollori a basso costo quali i PIC per esempio.
Naturalmente sappi che l'elettronica ti costa poco se la usi per quantitativi , ma se devi risolvere un problema isolato usa i PLC !
Una scheda elettronica ti costa per lo sviluppo , master , cs , montaggio , componenti , kit di sviluppo.
Un saluto al forum
