Moria di fotocellule
Inserito: (modificato)
Ipotesi: impianto di movimentazione, su due piani, in una fonderia d'alluminio,
costituito da alcune linee di trasporto (a catene) collegate tra loro mediante
montacarichi elevatore con motorizzazione pilotata da inverter.
Due quadri, uno al piano inferiore, con plc, e l'altro al piano superiore, con l'inverter
per l'elevatore.
Praticamente tutte le fotocellule (a commutazione elettronica) del piano superiore sono andate in avaria, con sintomi di stadio finale in corto (le fotocellule davano segnale alto in qualunque condizione).
Essendo le fotocellule del piano inferiore tutte sane mi viene da sospettare che il problema venga dal fatto che il multipolare che collega le fotocellule al plc corra parallelo alla linea di potenza alimentante anche l'inverter.
Purtroppo non sono molto pratico di questo genere d'impianti e quindi la mia casistica e' molto limitata.
Consigli?
Modificato: da taddeus
Magari dico una stron... grande come una casa, ma non è che....fonderia....piano superiore....il caldo va verso l'alto.....
Bah.
magari fosse cosi', avrei fatto dotare di borsa del ghiaccio le fotocellule :) .
Effettivamente non ho detto che esiste una separazione fisica netta tra i due piani, nel superiore avviene solo lo stoccaggio dei prelavorati.
Grazie e ciao.
Stefano
taddeus+5 Mar 2003, 10:40 PM-->
(taddeus @ 5 Mar 2003, 10:40 PM)
Caro Taddeus,
da controllare immediatamente. Se fosse cosi', senza schermatura o altra protezione metallica, DEVE essere modificato.
Ritengo che al 99 % la causa della moria sia questa.
Mario
ifachsoftware
Non ho capito se le fotocellule sono defunte o non funzionano se stanno al piano di sopra , ma vanno se le sposti al piano di sotto ...
sono fotocellule o proximity che sparano un campo magnetico
a seconda della loro caratteristica
mi e' capitata una cosa simile , le apparecchiature erano
posizionate vicino a metalli , anche dietro la scatoletta della stessa
ma LEGGEVA lo stesso
concordo con mario
ciao
p.s , io avevo risolto isolando il "cu*o " della scatoletta con degli spessori di alluminio
nel tuo caso visto che sono avvolte praticamente nell'alluminio guarda
cosa ti dicono le psecifiche delle fotocellule , se sono fotocellule pero
hanno un a tecnologia diversa dai proxy
SONO PIENAMENTE D'ACCORDO CON MARIO NEL VERIFICARE IMMEDIATAMENTE
LA SCHERMATURA E LA POSA DEL CAVO MOTORE E DEI SEGNALI.
L'ALIMENTAZIONE DELLE FTC E' IN VDC O IN AC ?
LA POLVERE GENERALMENTE ABBONDANTE IN QUESTI AMBIENTI E' CONDUTTIVA.
IL CAVO DELLE FTC E LE DERIVAZIONI DELLO STESSO SONO OK?
UN ALIMETATORE 24VDC SE DIFETTOSO PUO' PROVOCARE SCHERZI INIMMAGINABILI.
Grazie a tutti, riassumo:
-le fotocellule(le poche rimaste sane...forse sofferenti) defungono anche dopo che il cavo di alimentazione inverter e' stato spostato all'esterno della canala metallica portacavi, e l'avaria e' permanente.
-nonostante la stessa alimentazione (e stesso plc al quale sono collegate) defungono solo le fotocellule ubicate al piano superiore.
-gli ingressi del plc sembra non mostrino alcuna sofferenza.
-sembra che altre fotocellule, di costruzione meccanica piu' robusta (cilindriche fi 18), non abbiano sofferto minimamente.
Ancora grazie e ciao.
Stefano
Gabriele Riva
La butto li anch'io... (provar non nuoce!)
Controlla che non ci sia qualche falso contatto nelle morsettiere delle scatole di derivazione, potrebbe essere il filo - comune che alimenta tutte le fotocellule del piano superiore, che viene a mancare. (Non chiedermi pero' perche' si guastano, teoricamente mancandogli il meno, e come carico, avendo solo l'input PLC, non dovrebbe sucedere niente!; pero' un falso contatto crea cose imprevedibili)
Gabriele Corrieri
Ciao Stefano,
io ho una proposta ... se hai un oscilloscopio monitora l'alimentazione al piano di sopra.
Non so che fatturati abbia la tua azienda ... però varrebbe la pena di contattare il produttore / importatore per una analisi sulle fotocellule rotte.
Parecchie delle fotocellule in avaria sono state mandate al produttore per analisi, il quale, ovviamente, ha affermato preventivamente che mai in precedenza e' avvenuto nulla di simile....
Anche io avevo pensato di piazzare un oscilloscopio ma si e' scelto di sostituire le fotocellule col modello che sembra essere piu' robusto (essendo l'impianto a parecchie centinaia di km dalla sede gli interventi risultavano piuttosto onerosi).
Ciao :)
taddeus+6 Mar 2003, 10:31 PM-->
(taddeus @ 6 Mar 2003, 10:31 PM)
SEMPRE LA SOLITA RISPOSTA :angry:
Prova a montarne un paio di un'altra marca...
Caro Taddeus,
cosa vuol dire piu' robuste?
Piu' robuste in tensione? Allora avete gia' scoperto la causa, alimentazione sballata o contatti fasulli.
Piu' robuste meccanicamente? Se non c'e' in giro qualcuno che si diverte a prenderle a calci, e se queste funzionano, e' il fornitore che deve spiegare come mai PER LA PRIMA VOLTA IN ASSOLUTO NELLA STORIA DELL'AZIENDA si sono guastate.
Mario
Azzardo un'altra ipotesi, da verificare.
considerando che vanno in corto, ipotizzo che le fotocellule al piano superiore siano raggiunte dai raggi diretti del sole che le fanno surriscaldare.
Se cosi' fosse, si noterebbero i guasti sempre allo stesso orario.
Mario
ma il tipo di alimentazione quale è ????
saluti
samp
Mario, piu' robuste nel senso meccanico, cioe' meno miniaturizzate e piu' massicce (in senso elettrico-elettronico non posso avanzare ipotesi, visto che per accedere all'elettronica andrebbero un pochino strapazzate :).
Il fornitore le sta esaminando.....sono curiosissimo nei riguardi delle eventuali risposte...magari simili a quella ricevuta ieri per la morte anomala di una valvola proporzionale per oleodinamica da noi molto utilizzata.
L'alimentazione e' realizzata con alimentatore stabilizzato a 24 V, comune a tutte le fotocellule.
Ciao a tutti e grazie per le idee.
Stefano
