Attivare un rele' a distanza
Ciao a tutti,
vorrei poter pilotare un rele' a distanza mediante un segnale radio..Come posso fare? Qualcuno mi puo' indicare schemi in giro per la rete, tutorial sui sistemi radio ecc.?
Grazie dell'attenzione
Dipende dalla distanza fra TX e RX. Io recentemente ho utilizzato un kit di un radiocomando tipo apertura cancelli con una portata del trasmettitore potenziata.
Con questo economico kit posso comandare relè fino a 1 km. E' chiaro che devi fare delle prove in quanto la portata dipende dal tipo di ambiente in cui devi fare le installazioni.
Se ti interessa http://www.futuranet.it
Spero di esserti stato di aiuto.
ifachsoftware
Confermo anche io il sito della Futura ; personalmente ho usato dei moduli TX/RX della Aurel collegati ad un PIC e sono riuscito a farli comunicare fino ad 1 Km in aria libera.
I moduli che ho usato io riescono a trasmettere fino a 4800 baud , se ti interessano so che ci sono Kit della futura o moduli della Aurel (in questo caso devi farti tu il programma del PIC) che comunicano anche in Trasmissione e RIcezione con lo stesso ibrido !
