moduli aurel
Iniziamo dall'inizio:
Vorrei progetttare un telecontrollo con dei PIC,sto usando "visual parsic" vorrei sfruttare i moduli UART (rs232) all'interno del programma in modo da semplificarmi la vita,gia' l'ho usato via cavo e va una bellezza,volevo ampliare il progetto via RADIO.
Volevo sapere quale dei moduli AUREL usare:
Ricercando per la rete ho trovato che i moduli
TX-DFM 5V
RX-DFM 5V
gia sono abilitati a trasmettere i dati rs232 senza nessun accorgimento ma realizzare un ricetrasmettitore in questo modo viene troppo caro, perche tali moduli sono predisposti per alta velocita 19200 che a me siceramente non serve,volevo usare altri moduli dell'aurel piu' economici,come ad esempio in tale schema trovato in rete.
Secondo voi potrebbe funzionare?? visto che tale scema e un collegameto fra due pc!!!
NOTE ALLEGATE A TALE SCHEMA su un altro sito erano:
senza utilizzare gli IC della Maxim
Intanto chiarisco che non occorre emulare via hardware nessun protocollo di comunicazione in quanto a questo provvedono già i personal stessi ,ma si tratterebbe invece di effettuare la gestione dei criteri di interfaccia a livello locale sulle rs232 dei due PC. ,nei quali se non vengono effettuate le necessarie richiusure dei criteri di interfaccia non saranno mai abilitati ad inviare o ricevere dati.*
I criteri da richiudere sono [105 con 106 e con 109] , [ 108 con 107]
Mentre i criteri 103 e 104 rappresentano rispettivamente TX DATA e RX DATA
Colgo quindi l'occasione x pubblicare un semplicissimo Modem in RadioFrequenza a 433 Mhz che però personalmente non ho ancora avuto il tempo di collaudare ,anzi sarei grato se qualcuno volesse farlo e poi rendesse noti i RISULTATI.
l'unica incertezza in merito risulta data dal fatto che l'isteresi dei modulini aurel sui segnali trattati non rende possibile la trasmissione di lunghe sequenze di bit ad uno, ostacolo aggirabile con precisione utilizzando x la codifica una ram tampone e un microcontrollore che introduce delle violazioni nella parola da trasmettere x spezzare la componente continua (ripeto lunghe sequenze di bit ad 1). Quest' ultimo argomento se vi interessa verrà probabilmente trattato più avanti.
Comunque questo fatto non dovrebbe pregiudicare l'esito del funzionamento (sopratutto a velocita limitate) visto che le sequenze omogenee nel codice ascii non sono frequentissime, e comunque vale la pena di tentare.
Si utilizzano appunto i modulini dell'Aurel. la cui portata e veramente notevole visto che il tx ibrido ha ben 0,4 W a 12v.
Il baud rate max ammesso dipende dalle caratteristiche di isteresi del modulino stesso circa 4800 b/sec MAX
In pratica sarei interessato a quali moduli Aurel (possibilmente i piu' econmomici)usare per effettuare il collegameto seriale fra pic e PC o fra due pic......
cosi' mi9 evitate di spendere soldi inutili
E' solo un dubbio.
La frequenza libera per usi di controllo industriali fino a 10 mW. per connessioni non continuate nel tempo (in termini di duty cicle, non di caduta di lineaa) non e' la 864 MHz. ?
Mi pare che la 433 vada in disuso.
Guarda caro piero non ne ho idea, semplicemente perche' io sono un privato e realizzo circuiti alivello amatoriale e a scopo didattico ezssendo iscritto a Ingegneria metto in pratica quello studiato,rimando a persone piuì' esperte il tuo dubbio o a persone che lavorano per industrie.
comunque rinnovo il mio appello....
Almeno consigliatemi solo quali moduli acquistare senza postarmi lo schema ... poi gli esperimenti li faccio da me
perche' questo fine settimana volevo ordinarli, altrimenti domani vado via in facolta'........ ;)
ifachsoftware
Io ho realizzato di recente un telecomando tra 2 PIC con il TX5M50PL06 e il RX4M50FM60 (Tx/Rx a 433.92Mhz) , sono riuscito a pilotarli fino a Max. 4800 Baud e tirano fino ad 1Km in aria libera.
L'unico accorgimento e' che per pilotarli devi 'scaldare' modulo inviando alcuni caratteri non significativi , prima del pacchetto vero che spedivo per 3 volte per essere sicuro di averlo inviato
Il Tx ha il Pin 1,4,13 a Massa , nel Pin 2 Entro con il dato Tx , Nel pin 15 entro col +5V,Nel Pin 11 colleghi l'antenna.
L'Rx ha il Pin 1,15 a +5V , i Pin 2,7,11 a Massa , il 13 Libero e il PIn 14 da dove esce il segnale Rx, nel Pin 3 colleghi l'antenna.
Tali moduli sono della Aurel (personalmente li ho acquistati alla futura http://www.futuranet.it , ho visto che sul numero di febbraio della futura c'e' un progetto con un modulo che Invia e Riceve direttamente sullo stesso modulino.
Ciao :)
Modificato: da ifachsoftware
Gabriele Corrieri
ifachsoftware+30 Mar 2003, 10:46 AM-->
(ifachsoftware @ 30 Mar 2003, 10:46 AM)
Ciao Claudio,
come mai ciò? Come te ne sei accorto? Che spiegazioni ti sei dato o che ti ha dato Futura o Aurel stessa?
ifachsoftware
Il problema e' che il modulo probabilmente per modulare correttamente necessita di un piccolo tempo nel passare da uno stadio di inattivita' , cosa che se trasmetti in maniera continuativa non hai necessita' di fare se non all'accensione (cio' e' cio' che mi e' stato consigliato dalla Futura e cosa verificata personalmente sul campo).
Non so se cio' e' dovuto solo al tipo di modulo usato (Non e' specifico per la trasmissione dei dati , come altri a catalogo) , pero' come modulo ha la caratteristica di 'tirare' fino ad un Km anche se a max. 4800baud , il che non mi sembra male.
Naturalmente se i dati da spedire sono molti e avete bisogno di un controllo bidirezionale e' meglio che vi indirizziate sugli specifici moduli della Aurel.
Naturalmente se usate altri moduli fateci sapere come e' andata e soprattutto se necessano la 'scaldatina' iniziale.
Ciao :)
ciao ifachsoftwar
per la tiratura fino a un km che antenne hai usato?
ciao luciano
ifachsoftware
Degli spezzoni di cavo di circa 15 cm , comunque puoi anche collegare delle antenne accordate un po' piu' performanti.
Ciao :)
siccome io uso le n°2 halan 43 n° 2 modem radio, n° 2 antenne omnidirezionale da 1,5 metri...
devo fare qualche prova con questi modulini ... forse riusciro' a risparmiare un po'
caro ifachsoftware ho acquistato il 433sawbooTx e rxnb-ce a 433.92 della aurel sto faccendo delle prove di tx-rx fra due pic a 1200 baund senza checksum. La prova consiste nel trasmettere un conteggio di un pic sulla'altro pic,ma vedo che arrivano solo numeri sballati. Mi consigli anche a 1200 di mandare dei byte meno significativi,prima di trasmettere il conteggio?
allora riassumendo le prove......
1)sto provando adesso a trasmettere un numero fisso tra due pic via seriale a 1200 , la trasmissione avviene con successo di rado,significa che visualizzo numeri casuali sul display. Come ho potuto notare dipende molto dalla posizione del trasmettirore. Ho usate antenne apposite per i 433mhz accordate. Sara che la parte trasmittente non è in un box mettalico? Ed va ad interferire con il pic che genera il numero fisso da tramsettere...?
Se è cosi mi conviene dividere la parte trasmittente dal circuito del pic e schermarlo.
ifachsoftware
scusa ifach ...approfitto per chiederti che compilatore c usi?
grazie ciao
Ti ringrazio ifachsoftware del listato, provero a d usare il tuo listato e vedo se raggiungo qualcosa.... fin adesso ho anche scatolato il rx e il tx in contenitori metallici ma niente, la ricezione dipende molto da come misposta nella stanza devo solo a provare a scermare anche il pic. Ti faccio sapere
GRazie dell'aiuto......
P.s.: fin ora avevo usato il listato di visual parsic che realizza gia' lui una connesione seriale a 1200 fra due pic,ma come ti dicevo non ho raggiunto nessun risultato.
tx di numero 15 con 16f628 a 1200 senza cheksum
; Source created with Parsic Version 3.x
; at : 06/04/2003 21.29.51
; Project File : NONAME.PIC
; Project Version : 1.0.0
; Created : 06/04/2003 21.15.21
; Last change : 06/04/2003 21.15.21
PROCESSOR 16F628
INCLUDE P16F628.INC
RADIX DEC
__IDLOCS H'0100'
__CONFIG _CP_OFF & _PWRTE_ON & _WDT_ON & _BODEN_ON & _INTRC_OSC_NOCLKOUT & _LVP_OFF & _MCLRE_ON
; Diverses
ZERO EQU Z ; ZERO-Flag
CARRY EQU C ; CARRY-Flag
; Variable
UD1_FD = 32 ; located in Bank 0
S1 = 33 ; located in Bank 0
UA1RSFLAG = 34 ; located in Bank 0
TR1 = 35 ; located in Bank 0
TR1_HI = 36 ; located in Bank 0
S0 = 37 ; located in Bank 0
UA1OUTBUF = 38 ; located in Bank 0
UA1OUTBUF1 = 39 ; located in Bank 0
UA1OUTBUF2 = 40 ; located in Bank 0
RAM = 41 ; located in Bank 0
SYS_WSAV = 112 ; located in Bank 0, 1, 2, 3
SYS_SSAV = 113 ; located in Bank 0, 1, 2, 3
ERRORLEVEL -302 ; disable warning (Bankswitching)
ERRORLEVEL -306 ; disable warning (Pageswitching)
;Programmanfang
ORG 0
CLRF STATUS ; switch to RAM-Bank 0
GOTO SYS_INIT
NOP
NOP
;Interrupt-Adress
MOVWF SYS_WSAV ; save register
SWAPF STATUS,W
CLRF STATUS ; bank 0
MOVWF SYS_SSAV
; UART -> UA1
UA1CHKTX
BTFSS PIR1,TXIF ; send b†te ?
GOTO UA1ENDINT ; no
MOVFW UA1OUTBUF+1 ; all transmitted ?
BTFSC STATUS,ZERO
GOTO UA1TXINT1
ERRORLEVEL -312
BANKISEL UA1OUTBUF ; FILE INDIREKT
ERRORLEVEL +312
MOVFW UA1OUTBUF ; pointer
INCF UA1OUTBUF,F ; pointer+1
MOVWF FSR
MOVFW INDF ; data
MOVWF TXREG ; Transmit Register
DECF UA1OUTBUF+1,F ; length-1
GOTO EXITINT ; that's all
UA1TXINT1
BSF STATUS,RP0 ; Bank 1
BCF STATUS,RP1 ; Bank 1
BTFSS TXSTA,TRMT ; last b†te transmitted ?
GOTO EXITINT ; no
BCF TXSTA,TXEN ; transmitter off
BCF STATUS,RP0 ; Bank 0
BSF UA1RSFLAG,2 ; read†
GOTO EXITINT
UA1ENDINT
BCF INTCON,T0IF ; Interrupt quitieren
BCF STATUS,RP1 ; Bank 0
INCFSZ TR1,F
GOTO SYS_INT_LABEL_0
INCF TR1_HI,F
SYS_INT_LABEL_0
EXITINT
SWAPF SYS_SSAV,W ; Register zurck
MOVWF STATUS
SWAPF SYS_WSAV,F
SWAPF SYS_WSAV,W
RETFIE ; RETurn From Interrupt and Enable GIE
; Subroutines
;Initialisierung
SYS_INIT
MOVLW B'00100000'
MOVWF INTCON
; Ausgangs-Pegel setzen, bevor die Richtung gesetzt wird
MOVLW B'00000000'
MOVWF PORTA
MOVLW B'00000100'
MOVWF PORTB
MOVLW 143
MOVWF OPTION_REG
; Richtung setzen
MOVLW B'11111111'
MOVWF TRISA
MOVLW B'11111011'
MOVWF TRISB
MOVLW 7 ; Comparators off
MOVWF CMCON
; init vars
; Clear RAM
BCF STATUS,IRP
MOVLW 32
MOVWF FSR
CR1
CLRF INDF
INCF FSR,F
BTFSS FSR,7
GOTO CR1
BSF FSR,5
CR2
CLRF INDF
INCF FSR,F
MOVLW H'F0'
SUBWF FSR,W
BTFSS STATUS,ZERO
GOTO CR2
BSF STATUS,IRP
MOVLW 32
MOVWF FSR
CR3
CLRF INDF
INCF FSR,F
MOVLW H'50'
SUBWF FSR,W
BTFSS STATUS,ZERO
GOTO CR3
MOVLW B'00000100'
MOVWF S1
; initalisize UA1
MOVLW B'10010000' ; serial enable,8-bit,continous-enable
MOVWF RCSTA
MOVLW 207
MOVWF SPBRG ; BAUDRATE GENERATOR
MOVLW B'00000100' ; 8-BIt,TRANSMIT DISABLED,ASYNCHRON,BRGH=1=HIGH SPEED
MOVWF TXSTA
BSF PIE1,TXIE ; enable INTERRUPT for transmit
BSF INTCON,PEIE ; PERIPHERIE INT ENABLE
CLRF TMR0
BCF INTCON,T0IF
BSF INTCON,GIE ; Interrupt freigeben
;******* Haupt-Programm ***********
MAIN
CLRWDT
; Progetto Achy
; UDATA -> UD1
BTFSC S1,1 ; active
GOTO LABEL_UD1_1 ; †es
; test positive edge
BTFSS S1,0
GOTO LABEL_UD1_SETFD
BTFSC UD1_FD,0
BSF UD1_FD,0
BCF UA1RSFLAG,2 ; set not read†
BSF S1,1 ; active
MOVLW LOW UA1OUTBUF+2 ; set pointer (ADRESS)
MOVWF UA1OUTBUF
MOVLW 1 ; 1 b†tes
MOVWF UA1OUTBUF+1
BCF INTCON,GIE ; disable interrupts
BTFSC INTCON,GIE ; disabled ?
GOTO $-2 ; no
MOVFW S0
MOVWF UA1OUTBUF+2
BSF TXSTA,TXEN
BSF INTCON,GIE ; enable interrupts
LABEL_UD1_1
BTFSS UA1RSFLAG,2 ; transmit read† ?
GOTO LABEL_UD1_2 ; no
BCF S1,1 ; not active
LABEL_UD1_2
LABEL_UD1_SETFD
; test negative edge
BTFSC S1,0
GOTO LABEL_UD1_EXIT
BCF UD1_FD,0
LABEL_UD1_EXIT
; Progetto Achy
; Timer -> TR1
MOVLW 15 ; Test auf >=
SUBWF TR1_HI,W ;F-W -> W
BTFSS STATUS,ZERO
GOTO LABEL_TR1_CHECK
MOVLW 66
SUBWF TR1,W ;F-W -> W
LABEL_TR1_CHECK
BTFSS STATUS,CARRY
GOTO LABEL_TR1_ENDE
LABEL_TR1_RESET
SUBWF TR1_HI,F ;F-W -> F
MOVLW 66
SUBWF TR1,F ;F-W -> F
BTFSS STATUS,CARRY
DECF TR1_HI,F
LABEL_TR1_SET ; toggel output
BTFSC S1,0
GOTO LABEL_TR1_CLR
BSF S1,0
GOTO LABEL_TR1_ENDE
LABEL_TR1_CLR
BCF S1,0
LABEL_TR1_ENDE
; Progetto Achy
; Progetto Achy
; Progetto Achy
; VCC
BSF S1,2 ; immer High
; Progetto Achy
; GND
BCF S1,3 ; immer Low
; Progetto Achy
; Progetto Achy
; Progetto Achy
; Progetto Achy
; Progetto Achy
; Progetto Achy
; Progetto Achy
; Progetto Achy
; Progetto Achy
; Progetto Achy
; Progetto Achy
; Progetto Achy
; Verteiler -> BV1
MOVLW 0
BTFSC S1,2 ; IN0
IORLW 1
BTFSC S1,2 ; IN1
IORLW 2
BTFSC S1,2 ; IN2
IORLW 4
BTFSC S1,2 ; IN3
IORLW 8
BTFSC S1,3 ; IN4
IORLW 16
BTFSC S1,3 ; IN5
IORLW 32
BTFSC S1,3 ; IN6
IORLW 64
BTFSC S1,3 ; IN7
IORLW 128
MOVWF S0 ; OUT
; Progetto Achy
; Progetto Achy
; Progetto Achy
; Progetto Achy
GOTO MAIN
END
rx 16f877 a 1200 s.c
; at : 29/03/2003 20.14.14
; Created : 29/03/2003 20.08.53
; Last change : 29/03/2003 20.08.53
PROCESSOR 16F877
INCLUDE P16F877.INC
RADIX DEC
__IDLOCS H'0100'
__CONFIG _CP_OFF & _PWRTE_ON & _WDT_ON & _BODEN_ON & _HS_OSC & _LVP_OFF & _CPD_OFF & _DEBUG_OFF
; Diverses
; Variable
S0 = 33 ; located in Bank 0
TR1 = 34 ; located in Bank 0
TR1_HI = 35 ; located in Bank 0
DATO = 36 ; located in Bank 0
UA1RSFLAG = 37 ; located in Bank 0
LT1_FD = 38 ; located in Bank 0
UA1INBUF = 39 ; located in Bank 0
UA1INBUF1 = 40 ; located in Bank 0
UA1INBUF2 = 41 ; located in Bank 0
RAM = 42 ; located in Bank 0
SYS_WSAV = 115 ; located in Bank 0, 1, 2, 3
SYS_SSAV = 116 ; located in Bank 0, 1, 2, 3
SYS_PSAV = 117 ; located in Bank 0, 1, 2, 3
SYS_TMP1 = 118 ; located in Bank 0, 1, 2, 3
SYS_TMP2 = 119 ; located in Bank 0, 1, 2, 3
SYS_TMP3 = 120 ; located in Bank 0, 1, 2, 3
SYS_TMP4 = 121 ; located in Bank 0, 1, 2, 3
SYS_TMP5 = 122 ; located in Bank 0, 1, 2, 3
SYS_TMP6 = 123 ; located in Bank 0, 1, 2, 3
SYS_TMP9 = 124 ; located in Bank 0, 1, 2, 3
SYS_TMP10 = 125 ; located in Bank 0, 1, 2, 3
;Programmanfang
ORG 0
MOVLW HIGH SYS_INIT ; set page
MOVWF PCLATH
GOTO SYS_INIT
;Interrupt-Adress
SWAPF STATUS,W
MOVWF SYS_SSAV
MOVFW PCLATH
MOVWF SYS_PSAV
CLRF PCLATH
; UART -> UA1
BTFSS PIR1,RCIF ; b†te received?
GOTO UA1ENDINT ; no
MOVFW RCSTA ; error ?
ANDLW B'110'
BTFSS STATUS,ZERO
GOTO UA1RCERROR ; †es
MOVFW UA1INBUF+1 ; all received ?
BTFSC STATUS,ZERO ; length =0 ?
GOTO UA1RCINT2 ; †es
ERRORLEVEL -312
BANKISEL UA1INBUF
ERRORLEVEL +312
MOVFW UA1INBUF
MOVWF FSR
INCF UA1INBUF,F ; pointer+1
MOVFW RCREG ; store
MOVWF INDF
DECFSZ UA1INBUF+1,F ; length-1
GOTO EXITINT
BSF UA1RSFLAG,0 ; read†
GOTO EXITINT
UA1RCINT2
MOVFW RCREG ; trash
GOTO EXITINT
UA1RCERROR
MOVFW RCREG ; reset error status
BCF RCSTA,CREN
BSF RCSTA,CREN
BSF UA1RSFLAG,1 ; error
GOTO EXITINT
UA1ENDINT
INCFSZ TR1,F
INCF TR1_HI,F
SYS_INT_LABEL_0
EXITINT
MOVFW SYS_PSAV
MOVWF PCLATH
MOVWF STATUS
SWAPF SYS_WSAV,F
SWAPF SYS_WSAV,W
; Subroutines
; Subroutines for LB1
LCD_LB1_INIT
BCF PORTD,4 ; ir-register
LCD_LB1_L1
CALL LCD_LB1_OUT4
CLRWDT
DECFSZ SYS_TMP1,F
GOTO LCD_LB1_L1
MOVFW PORTD
ANDLW H'F0'
IORLW B'0011' ; Function Set
MOVWF PORTD
BSF PORTD,5 ; write
GOTO $+1
BCF PORTD,5
BSF SYS_TMP1,5 ; wait
LCD_LB1_L2
CALL LCD_LB1_OUT4
CLRWDT
DECFSZ SYS_TMP1,F
GOTO LCD_LB1_L2
BSF PORTD,5 ; write
GOTO $+1
BCF PORTD,5
CALL LCD_LB1_OUT4
BSF PORTD,5 ; write
GOTO $+1
BCF PORTD,5
CALL LCD_LB1_OUT4
BCF PORTD,0 ; 4-Bit Interface
GOTO $+1
BSF PORTD,5 ; write
GOTO $+1
BCF PORTD,5
CALL LCD_LB1_OUT4
MOVLW B'00101000' ; Function Set 4-Bit,2-Lines
CALL LCD_LB1_OUT
MOVLW B'00001100' ; Displa† on, Cursor off, Blink off
CALL LCD_LB1_OUT
MOVLW B'00000110' ; Entr†mode set
CALL LCD_LB1_OUT
LCD_LB1_CLR
MOVLW B'00000001' ; Displa† clear
CALL LCD_LB1_OUT
LCD_LB1_L3
CALL LCD_LB1_OUT4
CLRWDT
DECFSZ SYS_TMP1,F
GOTO LCD_LB1_L3
GOTO LCD_LB1_OUT4
LCD_LB1_GOTOXY
MOVLW H'40'
BTFSC SYS_TMP2,0 ; Ypos
ADDWF SYS_TMP1,F
BSF SYS_TMP1,7 ; select dd-ram
GOTO LCD_LB1_OUT1
LCD_LB1_WRITESTR
BSF PORTD,4 ; dd-ram
LCD_LB1_WRITESTR1
CALL LCD_LB1_CHAROUT
BSF INTCON,GIE
ANDLW H'FF' ; last is zero
BTFSC STATUS,ZERO
RETURN
MOVWF SYS_TMP1
MOVLW HIGH LCD_LB1_OUT1 ; set page
MOVWF PCLATH
CLRWDT
CALL LCD_LB1_OUT1
INCFSZ SYS_TMP4,F ; next char
GOTO LCD_LB1_WRITESTR1
INCF SYS_TMP5,F ; next page
LCD_LB1_CHAROUT
BCF INTCON,GIE
MOVFW SYS_TMP5
MOVWF PCLATH
MOVFW SYS_TMP4
MOVWF PCL
LCD_LB1_DEZO10000
MOVLW LOW 10000
MOVWF SYS_TMP1
MOVLW HIGH 10000
MOVWF SYS_TMP2
CALL LCD_LB1_CONVERTDEZ
MOVF SYS_TMP9,F
BTFSS STATUS,ZERO
GOTO LCD_LB1_DEZO1000
CALL LCD_LB1_CHECKNULL
LCD_LB1_DEZO1000
MOVLW LOW 1000
MOVWF SYS_TMP1
MOVLW HIGH 1000
MOVWF SYS_TMP2
MOVF SYS_TMP9,F
BTFSS STATUS,ZERO
LCD_LB1_DEZO100
MOVLW LOW 100
MOVWF SYS_TMP1
CLRF SYS_TMP2
MOVF SYS_TMP9,F
BTFSS STATUS,ZERO
GOTO LCD_LB1_DEZO10
LCD_LB1_DEZO10
MOVLW LOW 10
MOVWF SYS_TMP1
CLRF SYS_TMP2
MOVF SYS_TMP9,F
BTFSS STATUS,ZERO
GOTO LCD_LB1_DEZO1
LCD_LB1_DEZO1
MOVLW 48
ADDWF SYS_TMP4,W
GOTO LCD_LB1_WRITECHAR
LCD_LB1_CONVERTDEZ
MOVF SYS_TMP9,F
BTFSS STATUS,ZERO
DECF SYS_TMP9,F
CLRF SYS_TMP6
LCD_LB1_CONVERTDEZ2
INCF SYS_TMP6,F
MOVFW SYS_TMP1
SUBWF SYS_TMP4,F
MOVFW SYS_TMP2
BTFSS STATUS,CARRY
INCFSZ SYS_TMP2,W
SUBWF SYS_TMP5,F
BTFSC STATUS,CARRY
GOTO LCD_LB1_CONVERTDEZ2
MOVFW SYS_TMP2
ADDWF SYS_TMP5,F
MOVFW SYS_TMP1
ADDWF SYS_TMP4,F
BTFSC STATUS,CARRY
INCF SYS_TMP5,F
DECF SYS_TMP6,W
BTFSS STATUS,ZERO
BSF SYS_TMP10,0
RETURN
LCD_LB1_CONVERTHEX
ANDLW 15
MOVWF SYS_TMP1
MOVLW 48
ADDWF SYS_TMP1,F
MOVLW 58
SUBWF SYS_TMP1,W
BTFSS STATUS,CARRY
GOTO $+3
MOVLW 7
ADDWF SYS_TMP1,F
MOVFW SYS_TMP1
LCD_LB1_WRITECHAR
LCD_LB1_OUT
MOVWF SYS_TMP1 ; store
LCD_LB1_OUT1
CLRF SYS_TMP3 ; LCDWriteStr (first nibble)
LCD_LB1_OUT2
SWAPF SYS_TMP1,W ;high nibble
LCD_LB1_OUT3
ANDLW H'0F' ; mask
MOVWF SYS_TMP2 ; store
MOVFW PORTD ; load port
ANDLW H'F0' ; mask
IORWF SYS_TMP2,W ; add cmd
MOVWF PORTD ; out
BSF PORTD,5 ; E high
GOTO $+1
BCF PORTD,5 ; E low
BTFSC SYS_TMP3,7 ; read† ?
GOTO LCD_LB1_OUT4 ; †es
BSF SYS_TMP3,7 ; second nibble
MOVFW SYS_TMP1
GOTO LCD_LB1_OUT3 ; next nibble
LCD_LB1_OUT4
MOVLW 240
MOVWF SYS_TMP3
LCD_LB1_OUTV
DECFSZ SYS_TMP3,F
GOTO LCD_LB1_OUTV
RETURN
LCD_LB1_CHECKNULL
BTFSS STATUS,ZERO
DECF SYS_TMP9,F
MOVWF SYS_TMP1
BTFSS STATUS,ZERO
BSF SYS_TMP10,0
MOVLW 48
BTFSC SYS_TMP10,0
ADDWF SYS_TMP1,f
MOVLW 32
BTFSS SYS_TMP10,0
ADDWF SYS_TMP1,F
MOVFW SYS_TMP1
; 00F3
;Initialisierung
SYS_INIT
MOVLW B'00100000'
MOVWF INTCON
MOVLW B'00000000'
MOVWF PORTA
MOVLW B'00000000'
MOVWF PORTB
MOVLW B'01000000'
MOVWF PORTC
MOVLW B'00000000'
MOVWF PORTD
MOVLW B'00000000'
MOVWF PORTE
MOVLW 143
MOVWF OPTION_REG
MOVLW 6 ; all Digital
MOVWF ADCON1
; Richtung setzen
MOVLW B'11111111'
MOVWF TRISA
MOVLW B'11111111'
MOVWF TRISB
MOVLW B'10111111'
MOVWF TRISC
MOVLW B'11000000'
MOVWF TRISD
MOVLW B'00000111'
MOVWF TRISE
; init vars
; Clear RAM
BCF STATUS,IRP
MOVLW 32
MOVWF FSR
CR1
CLRF INDF
INCF FSR,F
BTFSS FSR,7
GOTO CR1
BSF FSR,5
CR2
CLRF INDF
INCF FSR,F
MOVLW H'F0'
SUBWF FSR,W
BTFSS STATUS,ZERO
GOTO CR2
BSF STATUS,IRP
MOVLW 16
MOVWF FSR
CR3
CLRF INDF
INCF FSR,F
MOVLW H'70'
SUBWF FSR,W
BTFSS STATUS,ZERO
GOTO CR3
MOVLW 144
MOVWF FSR
CR4
CLRF INDF
INCF FSR,F
MOVLW H'F0'
SUBWF FSR,W
BTFSS STATUS,ZERO
GOTO CR4
; initalisize UA1
MOVWF RCSTA
MOVLW 255
MOVLW B'00000000' ; 8-BIT,TRANSMIT DISABLED,ASYNCHRON,BRGH=0=LOW SPEED
MOVWF TXSTA
BSF PIE1,RCIE ; enable INTERRUPT for receive
; Init LCD -> LB1
CALL LCD_LB1_INIT
CLRF TMR0
BCF INTCON,T0IF
MAIN
CLRWDT
; Timer -> TR1
MOVLW 19 ; Test auf >=
BTFSS STATUS,ZERO
MOVLW 19
LABEL_TR1_CHECK
BTFSS STATUS,CARRY
GOTO LABEL_TR1_ENDE
LABEL_TR1_RESET
MOVLW 19
BTFSS STATUS,CARRY
DECF TR1_HI,F
BTFSC S0,1
GOTO LABEL_TR1_CLR
BSF S0,1
GOTO LABEL_TR1_ENDE
LABEL_TR1_CLR
BCF S0,1
LABEL_TR1_ENDE
; Progetto Achy
; Progetto Achy
; Progetto Achy
; UDATA -> UD1
BTFSC S0,0 ; active
BTFSS S0,1
BTFSC UD1_FD,0
BSF UD1_FD,0
BCF UA1RSFLAG,0 ; set nothing received
BCF UA1RSFLAG,1 ; set no error
BSF S0,0 ; active
MOVLW LOW UA1INBUF+2 ; set pointer (adress)
MOVWF UA1INBUF
MOVLW 1 ; 1 b†tes
MOVWF UA1INBUF+1
LABEL_UD1_1
BTFSC UA1RSFLAG,1 ; error ?
GOTO LABEL_UD1_3 ; break
BTFSS UA1RSFLAG,0 ; received ?
GOTO $-2 ; no
MOVFW UA1INBUF+2
MOVWF DATO
LABEL_UD1_3
BCF S0,0 ; not active
LABEL_UD1_2
LABEL_UD1_SETFD
BTFSC S0,1
GOTO LABEL_UD1_EXIT
BCF UD1_FD,0
LABEL_UD1_EXIT
; Progetto Achy
; Progetto Achy
; Progetto Achy
; Progetto Achy
; Progetto Achy
; Progetto Achy
; LCD -> LT1
; test of positiv edge
BTFSC LT1_FD,0
GOTO LABEL_LT1_SETFD
BTFSS S0,1
MOVLW 0
MOVWF SYS_TMP1
MOVLW 0
MOVWF SYS_TMP2
MOVLW HIGH LCD_LB1_GOTOXY ; set page
MOVWF PCLATH
CALL LCD_LB1_GOTOXY
MOVFW DATO
MOVWF SYS_TMP4
CLRF SYS_TMP5
BCF SYS_TMP10,0
CLRF SYS_TMP9
MOVLW HIGH LCD_LB1_DEZO100 ; set page
MOVWF PCLATH
CALL LCD_LB1_DEZO100
BCF PCLATH,3 ; Page 0
BCF PCLATH,4 ; Page 0
LABEL_LT1_SETFD
BTFSS S0,1
GOTO LABEL_LT1_SETFD2
BSF LT1_FD,0
GOTO LABEL_LT1_END
LABEL_LT1_SETFD2
BCF LT1_FD,0
LABEL_LT1_END
; Progetto Achy
; Progetto Achy
; Progetto Achy
GOTO MAIN
END
grazie dell'informazione ifa ....
iachy io penso una cosa ,quando si fanno
le prove con con due moduli aurel conviene usare 2 pc
magari con hyperterminal e quando hai centrato l'algoritmo
giusto poi pensi a srivere il programma sul pic.
ciao
ifachsoftware
Prego.
(Guarda pero' che non mi metto a studiare un listato assembler cosi' lungo ... , in fondo sono passato al C proprio per non perder tempo sui dettagli , ma focalizzare l'attenzione sul problema reale :rolleyes:B) )
Ciao e Buona Pasqua a tutti
  • 2 years later...
Ho utilizzato i moduli Aurel Rtl/Rtf Data-Saw 433 per realizzare un prototipo...
Ora dovrei passare ad un modello definitivo e stavo cercando dei moduli tx/rx più economici magari in tecnologia smd ed a 3 volt...
Se qualcuno ha qualcosa da consigliare ...
PS: per ora ho chiesto un preventivo per grossi volumi alla aurel ed alla radiometrix
