birkof Inserito: 2 aprile 2003 Segnala Inserito: 2 aprile 2003 Ciao a tutti,un mio collega ha riscontrato un problema:Questo e' a grandi linee il mio impianto, o meglio una parte:rele' con led di segnalazione in parallelo alla bobina che pilota una lampada di segnalazione.rele' piu' "grande" in parallelo alla bobina precedente che pilota il freno di un motore.Quando stacco il freno si diseccita solo il primo rele' mentre quello del freno si stacca con ritardo. Se tolgo il led di segnalazione tutto funziona bene.Quale puo' essere il problema?Mancano alcune informazioni?Grazie dell'attenzione
rguaresc Inserita: 2 aprile 2003 Segnala Inserita: 2 aprile 2003 Una possibile spiegazione.In parallelo al LED aggiuntivo del rele' piccolo c'e' un diodo di protezione contro l'inversione di polarita' che funziona anche come diodo di ricircolo. Quando si toglie il comando alle due bobine in parallelo la corrente DC delle due bobine ricircola nel diodo. Lo smorzamento ha come costante di tempo il rapporto L/R di ogni bobina che e' maggiore per il rele' grande.
birkof Inserita: 2 aprile 2003 Autore Segnala Inserita: 2 aprile 2003 Mmm..ma quanto dura come ordine di grandezza questa "inerzia elettrica"?La R del rapporto L/R e' da intendersi la serie di Rbobina e Rserie_diodo_prot. ?Ciao e grazie della risposta
birkof Inserita: 2 aprile 2003 Autore Segnala Inserita: 2 aprile 2003 Dimenticavo...questo diodo di ricircolo e protezione e' all'interno del rele' oppure e' inserito all'interno dello "scatolotto" del diodo luminoso? Perche' per risolvere il problema e' stato tolto il led e quindi se ho anche tolto il diodo di protezione non vorrei che tra qualche giorno qualcuno telefoni perche' si e' bruciata la scheda di uscita del PLC... Grazie dell'attenzione
rguaresc Inserita: 2 aprile 2003 Segnala Inserita: 2 aprile 2003 (modificato) R e L sono quelle proprie della bobina, il diodo conta poco. In ogni caso questa inerzia e' di breve durata.Nel tuo caso il diodo dovrebbe essere nel modulino LED. Puoi provare con il multimetro se c'e'.Di solito le uscite DC dei PLC sono gia' protette, se sono a transistore o si spaccano al primo colpo o vanno per sempre. Modificato: 2 aprile 2003 da rguaresc
Federico Milan Inserita: 2 aprile 2003 Segnala Inserita: 2 aprile 2003 Come detto se si disecita in ritardo circola una corrente ... infatti la bobina è un generato di corrente e come tale cerca di manternerla quindi più bassa è la resistenza e più ci mette la bobina a diseccitarsi ... se poi hai una piccola bobina in parallelo sicuramente quella piccola ha una bassa impedenza rispetto a quella più grossa e parte della corrente refluirà da quella ...ciao
birkof Inserita: 2 aprile 2003 Autore Segnala Inserita: 2 aprile 2003 Dunque, la costante di tempo del circuito e' L/R quindi piu' e' grande R e meno tempo impiega la mia bobina a "diseccitarsi". Giusto? ciao
rguaresc Inserita: 2 aprile 2003 Segnala Inserita: 2 aprile 2003 Giusto. Se togli il modulino LED col diodo, non c'e' piu' la via di ricircolo a bassa resistenza. Se il comando ai due rele' e' tramite contatto l'arco con la sua resistenza accelera lo smorzamento. Nelle uscite DC dei PLC c'e' una protezione che e' fatta in modo diverso secondo i costruttori, ma usa uno zener che limita la sovratensione e fa da resistenza virtuale (Uz/I)Prova a mettere uno zener, per esempio da 12 V in serie al LED con l'anello di uscita al capo A2 della bobina e il problema sparira'.
birkof Inserita: 2 aprile 2003 Autore Segnala Inserita: 2 aprile 2003 Allora mi sorge una domanda cambiando leggermente argomento.Avete presente il diodo di protezione contro le sovratensioni in parallelo a un rele' pilotato da un transistor NPN? Dato che si crea un percorso a bassa impedenza, il rele' ritarda la sua diseccitazione? Sarebbe quindi meglio cercare una soluzione di altro genere?Ciao
rguaresc Inserita: 2 aprile 2003 Segnala Inserita: 2 aprile 2003 La soluzione dei costruttori di PLC e' di mettere in serie al diodo uno zener in opposizione.
