Problema Incasinato - non ci salto fuori !!!
ho un problema che non riesco a risolvere, cioè, non riesco a impostare la tabella di verità, perchè avendo molte variabile e 4 uscite mi incasino.la richiesta è la seguente:
progettare un circuito logico che fa funzionare una calcolatrice che ha i seguenti tasti: 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,+,-,*,/,.,=.
chiunque riesca ad aiutarmi, mi scriva qua sul forumao al mio indirizo e-mail.
grazie a tutti.
Non sono sicuro di aver capito. Se il tuo problema e' codificare su 4 bit di uscita la pressione di un tasto della tastiera potresti usare una semplice logica a diodi:
>tasto 0 --> nulla (hai 16 tasti devi sfruttare anche l'uscita 0 0 0 0)
>tasto 1 --> diodo verso BIT0
>tasto 2 --> diodo verso BIT1
>tasto 3 --> diodo verso BIT0, diodo verso BIT1
poi ti serve un segnale di controllo per riconoscere lo 0, potresti prelevarlo da tutti i tasti con 16 diodi o almeno dal tasto 0.
Nelle vere tastiere c'e' anche una codifica a priorita' per gestire il conflitto di tasti premuti insieme.
Scusa la mia ignoranza, ma la richiesta mi indica solo le 16 variabili e ho un suggerimento,cioe' che oltre alle 16 variabili nella tabella di verità ci sono 4 uscite: y1,y2,y3,y4.
E ripeto scusa la mia ignoranza, le variabili da utilizzare dovrebbero essere tutta ad un bit.
Lo so che chiedo troppo, ma ho avrò provato a fare minimo una dozzina di tabelle di verita', ma non trovo il meccanismo per la selezione delle uscite; mi spiego:
se a è 0 e tutte le altre variabili sono 1 (per esempio) le uscite che valora hanno?
So di non essere stato chiaro, ma questo problema mi sta dando ai nervi !
Spero che chiunque mi possa aiutare, glie ne sarò grato.
Ciao a tutti; aspetto il vostro aiuto.
> 16 tasti 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  +  -  *  /  .   =; tasti
> uscita    0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15; uscita in decimale
>y4        0  0  0  0  0  0  0  0  1  1  1  1  1  1  1  1; 1 -> VERO
>y3        0  0  0  0  1  1  1  1  0  0  0  0  1  1  1  1
>y2        0  0  1  1  0  0  1  1  0  0  1  1  0  0  1  1
>y1        0  1  0  1  0  1  0  1  0  1  0  1  0  1  0  1; uscita in binario
se si preme un solo tasto alla volta, altrimenti non si puo' con solo 4 uscite, basta fare OR tra i tasti che danno VERO
>y1 = 1 OR 3 OR 5 OR 7 OR 9 OR - OR / OR =
>y2 = 2 OR 3 OR 6 ...
Modificato: da rguaresc
Non ho capito bene il problema, anche se penso di averlo intuito. Magari spiegati meglio, credo di poterti aiutare. Se vuoi scrivimi pure una e-mail.
Ciao!
bit, non riesco ad inviarti le e-mail tramite forum per via di un errore; quindi ti dico la mia e-mail o se vuoi dimmi la tua; la mia è: oni87[at]libero.it
grazie per avermi risposto al messaggio
Elvezio Franco
Ciao Oni.hai provato anche ad inviare un msg. privato?
Non serve che metti la mail nei post,chi ti vuole scrivere lo fa attraverso il tuo profilo....
A presto... :P
Premetto che sono abbastanza ignorante in materia, ma non ho capito bene il problema :( . Forse devi riconoscere quale tasto e' stato premuto avendo come ingresso 4 bit, cioe' 16 combinazioni?
La tabella della verita' potrebbe essere:
0000    Tasto 0
0001    Tasto 1
0010    Tasto 2
0011    Tasto 3
0100    Tasto 4
0101    Tasto 5
0110    Tasto 6
0111    Tasto 7
1000    Tasto 8
1001    Tasto 9
1010    Tasto .
1011    Tasto +
1100    Tasto -
1101    Tasto *
1110    Tasto /
1111    Tasto =
Sapendo questo, con una dose di porte logiche riesci a tradurre i bit 4 di ingresso in 16 stati, anche se occorre un bit di "tasto premuto", altrimenti con 0000 imposti sempre la cifra 0.
Se, invece, il problema non e' questo, allora dovresti spiegarti meglio...
grazie a tutti, il problema è stato risolto !!!
vi ringrazio per l'interesse.
auguri a tutti
