0 10 Volt 4-20ma - generatore
vorrei costruire un generatore con queste caratteristiche
tensione 0-10 volt
4-20 ma
qualcuno sa dirmi dove posso trovare uno schema
un saluto luca
Gabriele Corrieri
Ciao Luca,
se vuoi un qualcosa per testarti gli ingressi analogici penso che tu possa benissimo usare due LM317 e due potenziometri ... se ho ben interpretato ... attendo conferma o smentita.
cioa è grazie per avermi risposto
si mi serve per testare gli ingressi analogici
puoi essere piu preciso la cosa mi interessa
ciao luca
ok
Modificato: da dago_
Giorgio Demurtas
io ho fatto questo:
Per il 0-10V anche io ti consiglio l' LM317
ciao
Giorgio
grazie per lo schema
una domanda per lo 0-10 v
devo sostituire solo l'intergato
ciao grazie
Gabriele Corrieri
Ciao Luca,
questo è lo schema bivalente ... tensione / corrente ... sempre con gli LM317 ...
Claudio Monti
x Gabriele,
scusa la mia domanda stupida... ma dove trovi le resistenze da 61,9 e da 287 ohm? :blink:
... basta avvicinarsi?
Gabriele Corrieri
Ciao Claudio,
sono resistenze della serie E-96 con tolleranza 1%.
Dipende da cosa si vuol ottenere comunque basta avvicinarsi. :)
  • 3 weeks later...
per gabriele corrieri :
cosa intendi per bivalente?
la 0-24 vdc e' una alimentazione fissa?
laddove c'e' scritto out 1.25-10v non e' che in realta'
e' un ingresso?
se l'obbiettivo e' di convertire una tensione in corrente
secondo me si puo' benissimo utilizzare il circuito di
web giorgio entrando con il segnale in tensione tra
la massa e l'ingresso non invertente dell operazionale
con una resistenza di qualche decina di khom
Gabriele Corrieri
Ciao Luciano,
per bivalente intendo dire che di dà sia una tensione sia una corrente, all'uscita opportuna, s'intende :)
Certo la 0-24vdc è una alimentazione fissa, io ho scritto quella lì per il semplice motivo che è la tensione continua più facilmente reperibile in un quadro elettrico, comunque per come è strutturato il circuito stesso puoi alimentarlo, senza alcuna modifica con tensioni continue dai 13-14 Vdc fino a 37-40Vdc, che sono comunque i limiti massimi del regolatore LM317.
Dove c'è out è un'uscita, del circuito, che poi va ad un ingresso di un plc, azionamento ... di ciò che vuoi testare, come regola generale io faccio così: siglo 'in' o 'input' tutto ciò che entra e 'out' o 'output' tutto ciò che esce dal circuito che sto disegnando.
Certo, si può anche decidere di usare quel circuito, io ho proposto quello lì perchè mi sembra il meno difficile da realizzare, e il bello in elettronica, come in tante altre cose, che si può ottenere il medesimo risultato per diverse vie.
