Microcontrollori E Automazione - Microcontrollori e Automazione
ifachsoftware
Inserito: (modificato)
Volevo fare un sondaggio tra i parecipanti per sapere quanti di loro utilizzano dei Microcontrollori con schede dedicate per fare Automazione , Marca Microcontrollore , Linguaggio di Programmazione usato , Breve descrizione dell'applicazione , Settore dell'applicazione.
Ringrazio in anticipo tutti coloro che parteciperanno.
Ciao :)
Personalmente uso i PIC , Programmo in C Compilatore CCS ed Assembler MPLAB , Ho fatto Uscite Remotate su Bus 485 e apparecchiature dedicate di misura , Settore del Legno
Modificato: da ifachsoftware
Per hobby ogni tanto mi diverto con gli atmel. Uso la scheda di sviluppo STK500 e per programmare uso Bascom AVR. Niente di professioanle
Ho pochissima esperienza, ma ho fatto qualcosa con i PIC. Semplici da programmare, economici (soprattutto nei programmi di interfaccia) linguaggio assembler che preferisco rispetto a quello dei PLC, se si rompe una scheda la riparo in mezz'ora....
Spero che qualcuno confermi questi vantaggi....
Anche io uso i pic , lavoro con assembler MPLAB e C con CCS.
Uso molto il 16f877 per essere un processore ben completo.
Una domanda , quali driver per 485 hai usato?
Saluti
Luca
ifachsoftware
Gabriele Corrieri
Ciao,
premetto che parlo da assoluto neofita ... quindi non prendetemi per i fondelli :D
Non c'è nessuno che fa un controllo delle collisioni? qualcosa come CSMA/CD o CSMA/CA\? Oppure sono sistemi monomaster e il master fa il polling degli slaves?
E' solo una pura curiosità.
Modificato: da Gabriele Corrieri
Ciao Gabriele,
Si usa il sistema 1 master x slave , e' il master che decide quando trasmettere e quando ricevere.
Nei PIC esiste la possibilita' on un particolare bit , per essere esatti il 9º bit della porta seriale di distinguere se il byte ricevuto e' un dato o un indirizzo .
Quindi il master trasmette l'indirizzo , lo slave si prepara a ricevere i dati, il master invia la domanda , e lo slave quando la linea e' libera invia le risposte.
Facile ... anche se e' una dittatura :D
Saluti
Luca
ifachsoftware
Gabriele Corrieri
Ciao,
ringrazio Ifachsoftware e Luca per i links.
