Ttl-triac - ?
Giorgio Demurtas
Posso collegare l'uscita TTL serie 74xx direttamete a un tirac? (Vak=220V)
Gabriele Corrieri
Ciao Giorgio,
dipende ... generalmente no ... in quanto poi hai il 220 in tutto il circuito ... :wacko::wacko: il consiglio è quello di mettere un OPTOTRIAC che isoli il 220 dal 5V del tuo circuito.
Esempi di OPTOTRIAC sono gli integrati della serie MOC30xx
Giorgio Demurtas
mi serve un circuito più economico possibile, non importa se c'è la 220 in tutto il circuito (perchè lo metterò in una scatola di plastica).
Basta che funzioni (funziona?)
grazie
ciao
Gabriele Corrieri
Per funzionare funziona ... comunque un MOC3040 non costa così tanto da mandarti in rovina :D
Giorgio Demurtas
OK, grazie gabriele,
probabilmente mi faccio una centralina luci psichedeliche metto un NE555 e un po di porte logiche e vari interruttori... per fare diverse sequenze di luci.
ciao
ciao
La porta TTL non ce la fa a pilotare il gate di un triac. Metti un transistor npn a collettore comune per fare da buffer.
L'uscita dell'NE555 invece ce la fa tranquillamente.
Ciao!
Giorgio Demurtas
e se metto
ne555--->>TTL--->>MOC3040--->>triac
come funge?
Funziona, ma devi pilotare il MOC collegandolo al positivo dell'alimentazione a 5 V. Ovviamente in questo modo il triac si ecciterà con il livello basso della porta TTL. La porta TTL non ce la fa a pilotare il MOC con il livello alto. Ciao.
