Schede Per Controllo Cablaggio - controllo della continuita di un circuit
nessuno sa suggerirmi schede o qualcosa per il controllo di una cablaggio in cui ci sono 5 interrutori aperti e una bobina relay. che mi diano un contatto di fault quando questa linea si apre. o uno di questi contati scabla.
PS. i contatti hanno una resistenza in parallelo.
+24V---------------! !--------------------------------bobina rele -----------GND
Scusa ma il problema non mi è molto chiaro,
se tu hai un contatto chiuso con una resistenza in parallelo, allora
la corrente scorre nel contatto e non nella resistenza.
Non appena il contatto si apre, la corrente scorre nella resistenza: ti basta
un sensore che ti riveli il passaggio di corrente oltre una certa soglia.
L'unico caso analogo che mi viene in mente, ma è diverso dal tuo,
è il classico interruttore automatico da 1 A in parallelo al fusibile:
quando salta il fusibile la scorrente scorre nell'interrutore automatico
e lo fa scattare, il cui aux mi segnala al PLC che èscattato=> è bruciato
il fusibile.
Mi dispiace se non ho interpretato più correttamente lo schema...
Per la bobina del relay puoi usare direttamente il contatto opposto
a quello che stai usando ( se usi NC allora controlli NO e viceversa)
Forse è banale ed io non ho capito il problema....in tal caso mi scuso...
forse è l'effetto del mio ultimo caffè che sta sfumando... ma non riesco a capire cosa stai cercando :blink:
mi pare di capire che hai 5 contatti in parallelo che comandano un unico relè e vorresti controllare l'apertura anche di un solo contatto ??!!??
detta così direi che non puoi... ma forse non ho capito il problema... <_<
ciao
Andrea
...il classico interruttore automatico da 1 A in parallelo al fusibile...
dago_+23 May 2003, 07:30 PM-->
(dago_ @ 23 May 2003, 07:30 PM)
Ci sono magnetotermici adatti allo scopo (assomigliano ai salvamotori). Come i salvamotori al di sotto di una certa taratura, hanno un potere di interruzione >100kA (!). Considerando che normalmente i quadri delle macchine non sono in cabina, direi che non ci sono problemi...
D'accordo con francesco x quanto riguarda l'interruttore però mi pare macchinoso, anche xchè un magnetotermico in parallelo ad un fusibile...Bò..
no è + semplice un relais all'uscita dei fusibili??? .
Per quanto riuguarda il controllo cablaggio, con uno schema + preciso ed i valori delle resistenze penso che si possa fare senza grossi problemi.
MI SERVE SEMPLICEMENTE DOVE POTER TROVARE SCHEDE PER IL CONTROLLO DELLLA CONTINUITA DI SENSORI ANTICENDIO E BOBINE RELE.
