Da 12 Vdc A 24 Vdc
Massimo Vergani
Ciao a tutti,
Stò cercando un "BOOSTER" o così dovrebbe chiamarsi, per convertire una tensione di 12Vdc in 24 Vdc.
mi serve per alimentare dei plc con una batteria per auto.
l'alimentazione deve essere abbastanza pulita, quindi ben filtrata, sapete indicarmi qualche marca o prodotto?
grazie
Giorgio Demurtas
Ciao Massimo se hai voglia di costruirlo sei stato fortunato.
Il numero scorso di fare elettronica presentava un progetto di un inverter dc-dc...
ingresso 12V - uscita duale regolavile fra 20V e 40V - potenza massima erogata 300W
http://www.farelettronica.it/articolo.asp?aid=2533
ciao, fammi sapere, se ti interessa ti mando gli schemi
Giorgio
Secondo me ti conviene usare un PLC a 12 volt (tutti i costruttori giapponesi hanno qualcosa in catalogo) come faccio io
i vantaggi sono :
risparmi sul convertitore
i convertitori che ho provato non sono cosi affidabili
il range della tensione di ingresso dell'inverter è più stretto di quello del PLC
la batteria dura di più
Ciao Fabrizio
Ciao Massimo. Puoi risolvere facilmente il tuo problema con un alimentatore step up; è un normale alimentatore switching che innalza la tensione di batteria. Se non vuoi o puoi autocostruirtelo puoi benissimo comprarlo. Se ti interessa mandami una mail o un messaggio che ti do il nominativo di una azienda e della persona di riferimento.
Massimo Vergani
graize a tutti,
---con gabriele ho già parlato personalmente,
---Per Giorgio, ti ringrazio, ma deve essere un prodotto industriale e me ne occorre più di un unità, per cui non posso assemblarlo io, in ogni caso è un ottimo prodottino per la propia auto.
---per Fabri, infatti avevo già centrato l'attenzione sull' FP-M della Nais, con tanto di pannello operatore.
--- per Livio , Non posso che ringraziarti.
