Relè Statico - Multiplex con relè !!
Un saluto a tutto il forum.
Su una attrezzatura con plc ho finito gli ingressi e le uscite ed ho per il momento multiplexato due finecorsa su di un unico ingresso con un volgare relè usando la logica:
Quando l'uscita è= 1 AND il bit di ingresso è= 1 il finecorsa A è presente.
Quando l'uscita è= 1 AND il bit di ingresso è= 0 il finecorsa A è assente.
Quando l'uscita è= 0 AND il bit di ingresso è= 1 il finecorsa B è presente.
Quando l'uscita è= 0 AND il bit di ingresso è= 0 il finecorsa B è assente.
Attualmente tutto funziona ma penso che il relè non sia la cosa più indicata visto che commuta ogni 0,5 sec.
Ho cercato un relè tipo statico ma quelli che ho trovato hanno solo il normalmente aperto ( chiaramente mi serve anche il normalmente chiuso).
Dopo questa premessa ecco la domanda:
Voi siete ha conoscenza di un componente affidabile che possa sostituire il relè, circuito elettronico od altro.
L' uscita è tipo Pnp transistor 0,5 Amp, ingresso tipo Pnp (Volendo può anche essere cablata come Npn).
Grazie Anticipatamente
Se non hai problemi usi delle porte logiche cmos tipo 400.... ecc....
Ma...sarà ignoranza e non ci ho studiato + di tanto...me la spieghi questa logica???
La logica è giusta ma mi permetto di fare una piccola osservazione: non mi sembra molto corretto (per quanto riguarda la sicurezza della macchina sulla quale monti tale PLC) multiplexare proprio due finecorsa.
Se il relè si rompe, cosa che accadrà presto visto le frequenze di commutazione che utilizzi, perdi il segnale di uno dei finecorsa......
Utilizza tale tecnica (se proprio non puoi aggiungere moduli di espansione) su ingressi non critici o pericolosi. A te la scelta! Ochio alla direttiva macchine.....
Daniele C.
Dimenticavo la tensione è 24 Vcc
I finecorsa non sono utilizzati per movimenti critici non posso aggiungere I/0 xchè sono pieno,
hai un link per le direttiva macchina ? Grazie
Puoi usare due fotoaccoppiatori (es: weidmuller) che possono lavorare a 24V
E' vero Weidmuller, vedo adesso per la prima volta tutto ciò che fa per l'elettronica Grazie.
Grazie anche per il link
