Fotocellula2 - tipo int crepuscolare
Giorgio Demurtas
Potrei fare una fotocellula con un fascio di luce e un interruttore crepuscolare dall'altra !
Dovrei usare il circuito della figura quì
(salva come oggetto)
Lìimmagine appartiene al datasheet del 7812 della ST
Ma non so calcolare i valori dei componenti e il transistor.
L'igresso è a 12V e l'uscita pure,
oppure 24V ingresso e uscita pure.
Giorgio
Ma esattamente che cosa devi fare ?
Questi schemi applicativi sono un esempio di come puoi usare il componente, ma a volte e' meglio partire dall'applicazione e studiare il circuito piu' adeguato.
Fammi sapere
Saluti
Luca
Forse ti risulta più facile utilizzare componenti già costruiti come ad esempio le fotocellule per l'apertura dei cancelli: avresti un oggetto già funzionante (bene) e con una scatola che si presta ad essere fissata a parete con comodità ad un prezzo abbastanza conveniente (perlomeno non perdi tempo ad autocostruirti un qualche cosa)!
Se l'applicazione è differente....... vedi tu.
Daniele
Giorgio Demurtas
Ciao Daniele, a dir la verità non le compro perchè costano troppo per le mie povere tasche (piene solo di cianfrusaglie da cui recuperare pezzi)
Comunque... tornando al problema principale:
Ho trovato uno schema su una rivista e l'ho adattato.
e quì http://digilander.libero.it/superdemugiorgio/99.JPG
Non riesco a farlo funzionare :(:(:(:(
la tensione d'uscita dall'operazionale rimanre sempre sui 10V, anche se scollego ingresso non invertente, o scollego quello invertente, sempre 10V.
come faccio???
vi prego, deve funzionare entro venerdì mattina
Giorgio
Gabriele Corrieri
Ciao Giorgio, il circuito è un facile comparatore invertente, con schmitt trigger.
L'uscita è a 10 V se la tensione sul pin + è superiore a quella sul pin -, dovresti provare a mettere il cursore del trimmer a massa, e poi vedere cosa c'è in uscita.
Senza R3 connessa:
V+ > V- = 10V
V+ < V- = 0V
Puoi anche provare temporaneamente a staccare R3 dall'ingresso + dell'operazionale ... a proposito sicuro che l'operazionale è buono?
Prova se ce l'hai in giro, a mettere un OP-AMP a singola alimentazione, tipo LM358, attenzione che non è pin-to-pin compatibile ... il datasheet lo trovi qui:
http://www.onsemi.com/pub/Collateral/LM358-D.PDF
Ciao fammi sapere.
Anche io ti consiglio di usare un LM358 gia pronto per alimentazione singola.
prova a sostituire la fotoresistenza con un trimmer per simulare le varie tensioni.
Cosi potrai vedere che valori di tensione hai dopo il partitore . peoricamente deve funzionare.
Sono nel mezo di un progetto .. se no potevo creare il circuito su protoboard e provarlo...
Se non ci riesci .. dimmi qualche cosa che ci provo la prossima settimana
Saluti
Luca
Giorgio Demurtas
Scusate il ritardo ma mi sono preso qualche giornata di vacanza al mare
L'operazionale (TL081) dovrebbe essere buono visto che è nuovo.
Ho provato come mi ha suggerito Gabriele a collegare a massa il pin 3 e a rimuovere R3, ma il led rimane sempre acceso.
Senza R3 connessa:
V+ > V- = 10V
V+ < V- = 10V
può essere l'integrato sbagliato? ho controllato la sigla ed è un TL081CP (non è della ST)
invece io ho preso la piedinatura di un TL081A o TL081B della ST.
boo
  • 3 weeks later...
Giorgio Demurtas
Finalmente funziona!!!
mi ero fermato perchè mi mancava un LM358, ma in un kit che mi è arrivato da FE hanno sbagliato e mi hanno dato 2 ic al posto di 1 ic e 1 zoccolo, e così ho utilizzato subito questo "integrato arrivato dal cielo"
ho sostituito l'ic, modificato qualche collegamento sulla bread board è ha funzionato.
Se qualcuno è interessato alla costruzione posto il nuovo schema e la foto (436kb) del prototipo (incasinatissimo :P )
ciao
