Gsm Segnale Debole
Inserito: (modificato)
Il mio problema (uno dei tanti :lol: ) e' questo:
Abito in una zona poco coperta e riesco ad avere una "tacca" solo se sto seduto sul water con un piede sul lavandino. Fin qui potrebbe andar bene ma se la telefonata è lunga sono dolori, per non parlare del fatto che ogni tanto si "tira" da sola e se sono al telefono con un cliente potrebbe anche fraintendere.
La domanda e' questa, esiste un modo per "amplificare" o "ripetere" questo segnale ?
Andrebbe bene qualsiasi soluzione,commerciale o artigianale.
Modificato: da dago_
Esistono piccoli ripetitori, neanche troppo cari, per ambiente domestico.
Cerco il link e te lo mando
Potresti usare una antenna da auto per cellulari fissata sul balcone per esempio e usare l'entrata dell'antenna che esiste sul telefono per uso veicolare.
Penso che non e' la piu' elegante , ma e' la piu' economica.
Saluti
Luca
Si, però sarebbe condizionato dal cavo: se per dago non è un problema l'essere vincolato ( questa soluzione l'ho adottata pure io in laboratorio )
Ho visto la notizia sul sito.
E' una ottima soluzione .. ma mi sa di caro.
anche perche' avere un amplificatore da 900 Mhz in casa non sembra una soluzione " salutare".
Vedi forno a microonde :blink:
saluti
Luca
CIAO VOLEVO CHIEDERE SE per le andenne dei cellulari per auto
va bene il normale cavo per antenna tv ???
grazie
comunque ho sentito dire che esistono delle spece
di paraboline che aDDirittura fa prendere
anche dove il segnale e' praticamente assente
le usano quelli dell enel per wind
...sentito dire che esistono delle spece di paraboline...
Io ho usato cavo Tv sat e non ho avuto problemi
Controllate bene i connettori, non sono proprio di facile reperibilità . ( dalle mie parti almeno )
X quanto riguarda il microonde esiste anche un sistema passivo, vedo se lo trovo.
Osservazione probabilmente superflua... ma hai provato con altri cellulari? non tutti i modelli/marche hanno la stessa sensibilità e quindi magari ti basterebbe cambiare il cell.
ciao
Andrea
Purtroppo dove c'e' un buco.. :(
per il sistema passivo c'era al tempo una antenna sempre per mobile che si installava fuori dal vetro e un'altra all'interno dell'auto ... ma non so' se funzionava bene , pero' puo' essere una soluzione.
Per l'effetto microonde, nessuno e' ancora in grado di dimostrare che sono dannose ... ma neanche che non lo sono.
Io personalmente da bravo radioamatore .. non metterei un trasmettitore da 900 Mhz ( piu' Armoniche) in casa .
Saluti
Luca
Allora, da bravo radioamatore :P ( lo sono da quando ho avuto l'età per la licenza )...non mi dire che non ti sei fatto un lineare con le 807.... :D
tanto per spargere armoniche
:angry: Io mi ricordo il primo trasmettitore FM che ho autocostruito, era un TX 2 W frequenza 88-108 ...
Cioe' trasmetteva su TUTTE le frequenze tra 88 e 108 :D .
Poi sono migliorato... :)
Le famose 807 .. ai tempi si cercava il giorno intero per la fiera di Verona per trovare qualche pezzo .. a prezzi onesti..
Bei tempi quelli... sono un po' inattivo ora .. ma mi sta' tornando il desiderio .... DI RADIO ... che avete capito? :angry:
Saluti
Luca
