Potenziometro Regolabile Con Tensione - variare resistenza in base a tensione
Salve a tutti!
Vi è mai capitato di dover variare il valore di una resistenza in base ad una tensione 0-10V?!!?
Esiste un potenziometro che a seconda della tensione che applico ai morsetti mi varia il valore della resistenza!?
Fatemi sapere non so che pesci pigliare!!!
Grazie a tutti!
Saluti,
Marco
Luca Bettinelli
Che io sappia no, ma se spieghi meglio il problema si può trovare qualche soluzione.
Grazie Gabriele... il sito è molto interessante... ci devo dare un occhiata con calma!
ciao
Scusa Gabriele ho bisogno di un chiarimento....
sia sul sito che tu mi hai segnalato che su questo : http://www.sina.it/Frame/FrameDPS%2002-485.htm (in italiano)
che ho trovato scrivendo motopotenziometro su google... mi sembra di capire che comunque questi dispositivi in uscita non hanno una resistenza... ma un 0-10V!
mi sbaglio!?!
grazie ancora ciao!
Gabriele Riva
Si, hai ragione, ho postato il link sbagliato, adesso non trovo piu' quello giusto', pero' Maxim fa un integrato specifico che trasforma una tensione in ingresso in una resistenza variabile in 256 gradini libera da potenziale, che si puo' inserire al posto di un normale potenziometro.
Se riesco a trovare lo schema od il link te lo posto.
Ciao a Tutti,
Una precisazione, l'integrato x9313 ha un controllo digitale in ingresso, cioe'non 0-10V , ma up down e CS.
Per poter fare quello che vuole Marco serve molta altra elettronica.
Io consiglio allora ,se non si trova gia' fatto, un circuito che comprende un pic con convertitore A/D ed un potenziometro digitale sempre della microchip , programmabile con 256 posizioni e comunica con il processore con solo due fili.
E' piu'complicato spiegarlo che farlo.
Il tutto con un costo limitato ( se ricordo bene 20 euro di componenti ).
Marco , se ti interessa ne possiamo discutere.
Saluti
Luca
Giorgio Demurtas
Una volta ho messo una fotoresistenza e un LED allineati dentro un tubetto.
funzionava discretamente ma mi sembra un pò troppo arraffazzonato :P
giorgio
Gabriele Corrieri
web giorgio+13 Jun 2003, 12:57 PM-->
(web giorgio @ 13 Jun 2003, 12:57 PM)
Ciao Giorgio,
soprattutto non è lineare ... :(
