Disturbi Radiofrequenza - Impianto videosorveglianza via radio
Cari colleghi ,
recentemente ho installato un impianto di videosorveglianza su una macchina impilatrice di mattoni.Dato che la telecamera è posta sulla parte in movimento ho adottato la tecnica via radio sistemando le antenne tx ed rx in modo che si "vedano" ed ad una distanza che va da 10 a circa 25 mt ( al massimo ) : tutto fila liscio fino a quando la macchina non si muove ( dx - sx - avanti - indietro ) infatti durante uno qualsiasi dei movimenti il monitor risulta pieno di scariche che non consentono di vedere.
Tengo a precisare che non è dovuto al movimento meccanico ma quasi sicuramente dipende dai motori ( azionati da inverter ). Io ho provato a mettere un filtro EMC che normalmente inserisco quando gli inverter disturbano apparecchiature elettroniche ( lettura termocoppie , etc. ) ma senza ottenere alcun risultato.
Qualcuno può aiutarmi ?
Tecno
Il disturbo potrebbe essere indotto dai cavi motore. :huh:
I cavi di potenza dei motori sono schermati ?
La connessione a terra dello schermo e' ok?
... provare ad inserire un "toroide" nel cavo
che collega l'inverter al motore.
Hai provato a mettere tx e rx quasi a contatto per vedere se i disturbi sono via etere o entrane per l'alimentazione?
Potrebbe essere li il problema.
saluti
Luca
