Max_1 Inserito: 11 luglio 2003 Segnala Inserito: 11 luglio 2003 Salve a tutti,devo riconoscerlo, oltre al sottoscritto c'è anche altra gente (e non poca) anche tra i costruttori o fornitori vari, che ha qualche "perplessità" su alcuni concetti. Qualcuno saprebbe far chiarezza in merito a:1)cosa significa separare galvanicamente un segnale 2)cosa significa optoisolare un segnale 3) cosa significa "tensione di isolamento" 4) quando un sistema necessita di essere tutelato con questi accorgimenti :ph34r:Grazie a chiunque sappia chiarire, e buon lavoro a tutti:Ciao
ifachsoftware Inserita: 11 luglio 2003 Segnala Inserita: 11 luglio 2003 1)cosa significa separare galvanicamente un segnale Che i due segnali non hanno masse in comune2)cosa significa optoisolare un segnale Realizzare quanto detto sopra con dispositivi ottici quali led + fototransistor3) cosa significa "tensione di isolamento" La tensione massima applicata a monte che si assicura non possa passare sul lato a valle4) quando un sistema necessita di essere tutelato con questi accorgimenti Per esempio per proteggere una scheda elettronica da livelli di tensione pericolosi o disturbi ...Ciao
