Pulsanti Luminosi Per Luci Scale - Quanti se ne possono inserie?
Inserito: (modificato)
A qualcuno è capitato di utilizzare il logo per automatizzare delle luci scale?
Quanti pulsanti luminosi si possono inserire sul logo prima che esso li riconosca come (pulsante premuto?)
E' possibile sostituirlo ad un vecchio temporizatore luci scale a 3 fili senza dover modificare l'impianto?( 1 filo per alimentare le lampade "in genere fase", 1 filo comune tra pulsante e lampade "in genere collegato al neutro" ed un filo pulsanti)
Modificato: da baltimora
A moltissimi è capitato di fare quello che dici, ma tuttavia non capisco le tue domande... ci fai uno schema per capire meglio?
Non c'è problema, questa è la mia più grande virtù.
Leggevo da qualche parte sul manuale del logo, che onde evitare che le spie luminose all'interno dei pulsanti, venissero "interpretati" dal logo come pulsante premuto, è necessario inserire un condensatore in parallelo al suo ingresso.
Mi chiedevo, se adottando questa soluzione, fosse possibile inserire un numero illimitato di pulsanti luminosi, oppure se vi fosse comunque un limite.
Inoltre sul logo alimentato a 230V, è possibile utilizzare sugli ingressi indifferentemente sia il neutro o la fase?
Dato che le spie dei pulsanti vanno collegati in parallelo al pulsante stesso e che i pulsanti vengono tutti collegati in parallelo tra loro, baltimora fa riferimento alla resistenza risultante dal parallelo delle resistenze interne di ogni singola lampadina.
Credo che se utilizzi delle piccole lampade spia al neon, questa resistenza totale diventi trascurabile.
Il "comune" degli ingressi è il filo collegato al morsetto N, quindi l'ingresso si attiva con un contatto al filo collegato a L1.
Connessione Logo!
Modificato: da busanela
Esattamente
Purtroppo non è proprio così. Ho reperito il manuale del logo, ed ho trovato questo.
Da manuale logo:
Collegamento dei sensori
Collegamento di lampade fluorescenti, interruttori di prossimità a 2 fili
(Bero) a LOGO! 230RC/230RCo o LOGO! DM8 230R (AC)
e LOGO! DM16 230 R (AC)
La figura seguente illustra come un interruttore con lampada fluorescente viene
collegato a LOGO!. La corrente che passa attraverso la lampada fluorescente
consente a LOGO! di riconoscere un segnale “1” sebbene il contatto
dell’interruttore non sia chiuso. Se tuttavia si utilizza un interruttore la cui lampada
fluorescente è provvista di un’alimentazione di tensione propria, questo fenomeno
non si verifica.
Se si utilizza un interruttore di prossimità a 2 fili, fare attenzione alla corrente di
riposo di tale interruttore. In alcuni interruttori di prossimità a 2 fili, la corrente di
riposo è talmente elevata che LOGO! la interpreta come segnale “1”. Confrontare
dunque la corrente di riposo con i dati tecnici degli ingressi riportati nell’appendice A.
Rimedio
Per impedire che ciò avvenga è possibile utilizzare un condensatore X con 100 nF
e 2,5 kV. Questo tipo di condensatore genera in caso di danneggiamento una
separazione sicura. Occorre scegliere la grandezza della tensione - per cui è stato
progettato il condensatore - in modo tale che questo non venga danneggiato dalla
sovratensione!
La tensione tra N ed un ingresso I(n) non deve essere superiore a 40 V per
230 V AC al fine di garantire un segnale “0”. Al condensatore è possibile collegare
circa 10 lampade fluorescenti.
Mi sembrano un pò poche........
Nessuno lo ha testato con più lampade?
non si verifica.
Non ti resta che portare il terzo filo ai pulsanti! ;)
Io con il logo consiglierei sempre un conteto pulito,se poi ci sono problemi con passaggio fili ecc. allora si adatta ,vedi tù,fai delle prove ,BYE.
