oiuytr Inserito: 16 luglio 2003 Segnala Inserito: 16 luglio 2003 Ciao a tuttiIn un quadretto per una gestione di cilindri oleodinamici con valvole prorporzionali, devo ricavare una tensione di +5V dai +24V disponibili. L'alimentazione proviene da batterie (e' un mezzo agricolo), il carico non arriva a 100mA. Cosa consigliate? Un 7805 in TO220, "regge" 24V in ingresso, o devo passare da un intermedio 7812? Da considerare che il tutto deve essere racchiuso in una cassetta di plastica, con schede e rele' vari all'interno, senza grosse possibilita' di smaltire calore. La motorizzazione e' diesel, possono esserci disturbi?P.s. Se qualcuno mi puo' consigliare un prodotto commerciale lo preferirei, nella mia zona non ho trovato nulla di disponibile...Grazie per l'attenzione
dlgcom Inserita: 16 luglio 2003 Segnala Inserita: 16 luglio 2003 Ciao Cesco,Dalle caratteristiche del 7805 vedi in questo documento non hai problema .La tensione di ingresso e' fino a 35 v , la differenza di tensione che hai 19v per una potenza di 100mA da una potenza dissipata di circa 2W .Con un piccolo dissipatore dovresti essere al sicuro.Per i disturbi , il regolatore e' molto robusto e il dusel non genera quasi niente... SalutiLuca
Gabriele Corrieri Inserita: 16 luglio 2003 Segnala Inserita: 16 luglio 2003 Ciao Luca, Ciao Cesco,il mio consiglio è di usare un LM317 con 2 resistenze, che richiede un dissipatore più piccolo e ha meno problemi.CiaoGabriele
ppaseri Inserita: 16 luglio 2003 Segnala Inserita: 16 luglio 2003 Per Luca ricorda che quando si parla di accumulatori installati su un mezzo la tensione a motore acceso sale ( se l'alternatore funziona a dovere)a 28-29 V. Un elemento della batteria ( 2 V) arriva sotto carica a circa 2,4 V
ppaseri Inserita: 16 luglio 2003 Segnala Inserita: 16 luglio 2003 Cribbio ho spedito senza terminare Francesco che mi risulti l'alternatore dei motori è un ponte esafase in tampone con gli accumulatori, il ripple è molto basso.Se la centralina di iniezione non "butta" fuori segnali strani non dovresti avere problemi.Come prodotti a 12 v non ci sono problemi, a 5 v... prova a fare una ricerca rivenditori di apparecchi per auto
Tode Inserita: 16 luglio 2003 Segnala Inserita: 16 luglio 2003 prova quiwww.temaweb.it/WebFile1/ali_38.htmnon ti andrebbe bene?ciao
oiuytr Inserita: 16 luglio 2003 Autore Segnala Inserita: 16 luglio 2003 Grazie a tutti per le info. Oggi contatto l'azienda segnalata da Tode (era l'oggetto che cercavo). Vi faro' sapere eventuali difficolta' riscontrate.
Cristina Fantoni Inserita: 16 luglio 2003 Segnala Inserita: 16 luglio 2003 Oggi contatto l'azienda segnalata da Tode
oiuytr Inserita: 20 luglio 2003 Autore Segnala Inserita: 20 luglio 2003 Eccomi in ritardo, ma ultimamente sono molto preso...I prodotti sono ok e loro sono molto disponibili
