Convertitore Fischer & Porter
Ho un problema con un convertitore Fisher & Porter (D50DX1000) che mi si è guastato e dato che non esiste più l'assistenza mi hanno chiesto di cercare qualcosa da poter adattare al Misuratore Magnetico D10D1465,solo che con riesco a capire con che segnale comunica i due da poter cosi adattare qualcos'altro.
Mi dice che comunicano con una tensione continua pulsante di pochi mV.
Qualcuno sa aiutarmi o consigliarmi qualche soluzione?
che cosa fà nello specifico questo convertitore ?
se converte il segnale in mv in un segnale 4/20 ma in uscita dovresti almeno sapere (o ricavare) quanti mv hai alla portata di fondo scala corrispondente quindi a 20ma quindi vedere qualche fornitore che abbia un convertitore con le caratteristiche volute,tipo pepper + fuchs,sineax,camille bauer ecc ecc.
Praticamente converte un segnale che arriva da un tubo di un'acquedotto.
Cercherò di vedere il segna le in mV
