Illuminatore Infrarosso - per videocamera Canon
Inserito: (modificato)
Ho una videocamera Canon MV500i e mi è venuta voglia di costruirgli un illuminatore formato da n led all'infrarosso per la visione notturna.
Qualcuno ha esperienze in questo campo?
Io ho trovato questi led: http://www.pcproblemi.it/temp/led.pdf vanno bene? Quanti credete ne debba mettere?
Grazie per le risposte
Modificato: da teo84
Caro teo84,
cosa vuoi illuminare? Un oggetto a 10 metri o a 10 cm? Il target e' assorbente o riflettente per gli infrarossi?
In generale, spannometricamente, la potenza infrarossa che devi emettere e' superiore alla potenza che useresti per illuminare la stessa scena con luce normale.
Mario
10 cm sarebbero un po' pochini , 10 m sarebbero già un buon risultato ;).
Non ho capito bene la questione del target assorbente o riflettente, non ho un obbiettivo fisso da riprendere.
Le lampade che si usa(va)no in campo militare abbinate ai visori IR sono un bel po' più grosse di un diodo led B) ... ma ovviamente come dice il Maggi dipende da cosa vuoi illuminare
Andrea
Ci sono materiali che assorbono molto i raggi IR e che quindi riflettono pochi raggi verso la telecamera. Se vuoi vedere qualcosa che assorbe, dovrai usare una potenza molto piu' alta.
Mario
