Controllo Durata Impulsi
Ciao,
devo controllare che gli impulsi generati da una uscita TTL 5V durino non oltre 2mS e , in caso contrario,
aprire un contatto.
Ho realizzato un temporizzatore impostato a 2mS usando un NE555 come monostabile e mandando il segnale da controllare
all'ingresso TRIG dell'integrato ma pare non funzionare perchè l'uscita del timer segue esattamente l'andamento del segnale in ingresso e se ne frega dei 2mS
che ho settato :
Per vedere se funzionava ho collegato un led all'uscita del 555 e ho simulato dapprima gli impulsi di 2mS ma vedevo il led
sempre acceso, poi ho mandato degli impulsi da 1S intervallati da una pausa di 2S e ho constatato che il led si accendeva per 1S e si
spegneva per 2s.
Non capisco cosa ho combinato (anche perchè non ho l'oscilloscopio per vedere cosa succede).
Esiste un componente più specifico per questo tipo di applicazioni?
Nikko
Ok ho risolto.
Da quello che ho capito stavo usando il timer come monostabile retriggerabile :
se arrivavano più impulsi in succesione o impulsi troppo lunghi il timer non terminava il ciclo ma ne
eseguiva subito un altro .
Collegando l'integrato come non-REtriggerabile pare funzionare tutto correttamente :
il timer si accende sul fronte del segnale da controllare e si spegne esattamente dopo 2ms. Eventuali impulsi
che arrivano nel frattempo (cioè quando il timer sta eseguendo il ciclo) vengono ignorati. Nel caso l'impulso
sia troppo lungo (più di 2 ms) il timer esegue un ciclo e attende che il segnale in ingresso torni basso e poi di
nuovo alto.
Nikko
Modificato: da nikko
Gabriele Riva
Grazie per aver dato tu stesso la soluzione.
Potra' essere d'aiuto a qualcuno ;)
