Amplificatore, Funziona----distorce
Giorgio Demurtas
Ho costruito un amplificatore usando il TDA2005M.
2 fili alimentazione
2 fili altoparlante
2 fili segnale in ingresso
Problema: se scollego i fili del segnale in ingresso, c'è qualcosa che iscilla e mi produce un suono molto distorto sull'altoparlante, oltre ad assorbire corrente in modo ambiguo.
Come si fa ad evitare questo inconveniente?
Succede la stessa cosa se alimento il circuito con nessun segnale d'ingresso collegato.
Non penso sia una cosa complicata, ma ci vuole esperienza...
Giorgio
Caro Giorgio,
metti un resistore adeguato verso massa.
Se lasci aperti gli ingressi, prendi disturbi radio vari.
Mario
P.S.: non ti si vede piu' ...... nell'avatar
Modificato: da Mario Maggi
Giorgio Demurtas
OK, ho messo 1k e funziona bene.
Ho terminato il circuito e l'ho montato sul mio scooter...lettore CD nella sella.... fighissimo!! :lol:
ps: Io mi vedo nell'avart
comunque l'ho cambiato
ciao
Giorgio
Potentissimo! Lo sento anche a Milano!
Hai messo un po' di antivibrante sui componenti pesanti (es.: silicone?)
Ora ti vedo, il tempo passa anche per te! :P
Bye
Mario
