Controllore Di Livello - perchè 3 sonde
Salve a tutti.Stavo guardando lo schema di collegamento di un controllore di livello.Qualcuno sa dirmi perchè sono inserite 3 sonde?Posso capire l'utilità di quelle x il minimo ed il massimo,ma quella intermedia?Saluti.
Forse non è così bensì:
- alta e intermedia x il controllo del livello
- bassa x il riferimento (a volte si usa la carcassa del contenitore se metallico, anche se io preferisco usare il riferimento)
Le sonde media e corta, servono per evitare repentini on-off a causa del movimento del liquido, mentre la sonda lunga e' il comune (a dire il vero e' sufficiente che sia lunga come la "media"), e puo' essere evitata se il serbatoio del liquido da controllare e' conduttivo. Il funzionamento e' quello di un marcia-arresto: quando il liquido "tocca" l'elettrodo corto parte la pompa, quando il liquido scopre l'elettrodo medio arresta la pompa. Ovviamente l'esempio e' riferito ad un circuito di svuotamento, ma puo' essere usato anche per riempimento, semplicemente usando il contatto NC al posto del NO.
