lunaxv Inserito: 29 settembre 2003 Segnala Inserito: 29 settembre 2003 Ciao a tutti sono nuovo del forum..Sto cercando uno schema circuitale per costruirmi un carica batterie per un pacco pile al nickel cadmio da 9.6V (8 celle Sanyo da 1.2 V 500 mah)Qualcuno sa consigliarmi dove trovarlo o se ha lo schema, me lo puo' mandare?Grazie a tutti
biagio74 Inserita: 1 ottobre 2003 Segnala Inserita: 1 ottobre 2003 Prova quihttp://utenti.lycos.it/camperistaonline/co...teria.index.htm
Giorgio Demurtas Inserita: 1 ottobre 2003 Segnala Inserita: 1 ottobre 2003 Per caricare le batterie basta alimentarle con il 5% in più dela tension nominale.Io di olito faccio così, le attacco a un alimentatore regolabile (fatto con l'LM317) e un potenziometro al posto della resistenza.Oppure alimetale a 10V regolati con un 7810.ciaoGiorgio
Gabriele Riva Inserita: 1 ottobre 2003 Segnala Inserita: 1 ottobre 2003 Attenzione che le pile NI-CD vanno caricate a corrente costante di valore pari a circa 1/10 della loro capacita' in mah, prima pero' vanno scaricate completamente per evitare l'effetto memoria.Esempio per una pila di capacita' di 700mAh, va caricata a corrente costante di 70mA per circa 10/12 ore.Il link inserito da biagio74 mostra un corretto carica batterie.La carica con tensione maggiore potrebbe andar bene per le batterie al piombo...
