Giorgio Demurtas Inserito: 11 ottobre 2003 Segnala Inserito: 11 ottobre 2003 a volte, usando l'oscilloscopio salta la corrente. supponiamo di voler misurare il segnale da una presa 220V 50Hz.tocco con la sonda un filo e non vedo quasi nessun segnale (solo un disturbo), tocco l'altro filo ed ecco comparire la sinusoide, così ho identificato la fase e il neutro.Adesso collego la pinzetta di massa sul neutro. SALTA IL MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE.Perchè?ciaogiorgio
Volutamente Anonimo Inserita: 11 ottobre 2003 Segnala Inserita: 11 ottobre 2003 (modificato) la pinzetta di massa e' collegata alla carcassa dell'oscilloscopio?? magari se l'osc. e' su un banco metallico. . puo' essere che "scarica" a terra.Buttata proprio li a casaccio eh. Modificato: 11 ottobre 2003 da Volutamente Anonimo
rguaresc Inserita: 11 ottobre 2003 Segnala Inserita: 11 ottobre 2003 Quasi tutti gli oscilloscopi hanno la pinzetta di massa collegata alla terra della spina. Quando colleghi la pinzetta al neutro metti a terra il neutro. Il lieve potenziale del neutro fa andare a terra una corrente provocando lo scatto del differenziale.Se hai due tracce puoi guardare fase e neutro in modo differenziale con due sonde, vedrai una traccia sola. L'alternativa pericolosa, sconsigliabile è eliminare il collegamento a terra dalla spina, il telaio puo' andare in tensione.L'alternativa sicura è usare un trasformatore di isolamento per il circuito in prova.
Giorgio Demurtas Inserita: 11 ottobre 2003 Autore Segnala Inserita: 11 ottobre 2003 userò il trasformatore di isolamento, così sono anche in sicurezza quando maneggio.Quanti W mi consigliate? quanto costano? 200W bastano? ciao
rguaresc Inserita: 11 ottobre 2003 Segnala Inserita: 11 ottobre 2003 E' una buona idea. I trasformatori deformano un po' la sinusoide, la potenza dipende dal carico...Un 160 VA da 50 Euro in su se poi ci sono marchi e scudi vari.
Pensa Inserita: 28 ottobre 2003 Segnala Inserita: 28 ottobre 2003 Non so esattamente che tipo di misure tu debba eseguire sulla rete, ma sono sicuro che un'oscilloscopio elettronico non è lo strumento più adatto!!
