Testa Stampante Ink-jet - Marcatura di tubi
Non so se questo è il forum giusto ma...
Devo realizzare un sistema di marcatura per tubi in materiale plastico (PVC, Poliuretano, PE) di diametro compreso tra Ø4 e Ø16mm controllato da PLC, la marcatura è una stringa di 5 lettere o numeri che identifica il tubo in modo univoco, per ogni spezzone sono necessarie solo 2-3 marcature.
Ho dato un'occhiata in giro per la rete e ho trovato solo delle stampanti a getto con serbatoi contenenti litri di inchiostro, contenitori a prova di esplosione nucleare, controlli integrati ecc.
A me servirebbe qualcosa di più modesto e compatto, anche non a getto di inchiostro, in grado di stampare la stringa in caratteri leggibili e pilotato in seriale o bus di campo, la testa di stampa ha un duty-cycle anche abbastanza ridotto, l'unica complicazione è che l'inchiostro deve resistere all'acqua e a una temperatura tra -5 e +50°C.
Ciao e grazie a tutti!
sistemi di marcatura a graffio? un mio conoscente li vende e sembrerebbero abbastanza economici. Se ti può interessare ti invio l'indirizzo dello stand alla EMO della settimana prossima.
Grazie mille Tode, alla EMO ci sarò anch'io, se mi puoi fare una introduzione all'argomento e indicarmi lo stand te ne sarei grato.
