lunaxv Inserito: 18 ottobre 2003 Segnala Share Inserito: 18 ottobre 2003 Salve a tutti avrei un problema..Ho bisogno di alimentare un lm317 che e' uno stabilizzatore di tensione, che e' montato in configurazione alimentatore stabilizzato in corrente.E' configurato in modo da erogare costantemente una corrente di 120 ma... Il problema e' che per alimentarlo ho bisogno di almeno 15-16 volt in continua (ovviamente relativamente al carico che devo metterci). Per ora sto utilizzando un alimentatore da tavolo stabilizzato, ma devo poterlo attaccare direttamente alla 220 senza alimentatore stabilizzato da banco..Qualcuno mi potrebbe suggerire il modo piu' semplice di avere quei benedetti 15 volt in continua, partendo dai 220 di casa, senza dover costruire alimentatori gestiti a microcontroller?Grazie a tutti per la gentile attenzione. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Elvezio Franco Inserita: 19 ottobre 2003 Segnala Share Inserita: 19 ottobre 2003 Ciao,non è un grosso problema (se ho ben capito).Ti sefve un trasformatore da 15/20W 220/15V, un ponte raddrizzatore da 1 A. e un elettrolitico da 2200yf 35Vl.In questo modo,se devi usarlo per riaricare batterie Ni/cd cambiando la resistenza tra R e U puoi ottenere vari valori di corrente.Nel tuo caso per 120ma dovresti avere una R. di 10,4 ohm.Ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
dlgcom Inserita: 19 ottobre 2003 Segnala Share Inserita: 19 ottobre 2003 Complementando quello che dice Elvezio,Se ti serve usa tensione stabilizzata , puoi usare un LM 78L15 o lo stesso LM 317Come regolatore di tensione.Se clikki sulle sigle dei due componenti vai alle pagine della National .....SalutiLuca Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
lunaxv Inserita: 19 ottobre 2003 Autore Segnala Share Inserita: 19 ottobre 2003 Wow grazie di tutto Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
dlgcom Inserita: 19 ottobre 2003 Segnala Share Inserita: 19 ottobre 2003 ERRATA CORRIGE...78M15 corrente max 500 mA78L15 corr. max 100 mAMa ci siamo capiti SalutiLuca Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bit Inserita: 20 ottobre 2003 Segnala Share Inserita: 20 ottobre 2003 Tutto già detto perfettamente. Aggiungo solo la precisazione che se ti serve uno stabilizzatore di corrente non è necessario alimentarlo con una tensione stabilizzata, basta quella livellata dal condensatore elettrolitico.Ciao! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
