Condizionamento Segnali Da Potenziometri - Cercasi scheda multiingresso
Cari colleghi ,
sono alla ricerca di una scheda che vada ad alimentarmi fino a dieci potenziometri lineari con altrettante ( 10 ) uscite da 0 / 10 Vcc da mandare ad un plc.
Sapete a chi posso rivolgermi.
Tecno
Scusa ma non ti basta un semplice alimentatorino da 10V (...o se preferisci 12Vcc) ??
Andrea
se sono potenziometri con un pò di elettronica a bordo per darti una uscita 0÷10 V li dovrai alimentare a 12 oppure a 24Vdc. Se invece sono potenziometri puri, dovrai alimentare i capi della resistenza ed usarli come partitore di tensione, penso che un 12Vdc ben stabilizzato vado benissimo, l'assorbimento dovrebbe essere molto contenuto, dipende dal valore della resistenza.
in effetti è difficile trovare un alimentatore low cost con uscita 10V
Io ho trovato Cabur vhe ha un alimentatore (si chiama CL1R) da 24Vdc a 0...20V regolabili che costa circa 20euro e ha risolto i problemi di alimentazione dei potenziometri in molte mie applicazioni.
Cabur
Io ho utilizzato un alimentatore della EZM cod 011569 con alimentazione da rete ed uscita 10V 0,4A con costo netto di circa 20€
