Da 12v A 24v Cc - duplicatore di tensione continua
Giorgio Demurtas
Devo alimentare una elettrovalvola a 24Vcc....però è sul mio scooter! :P
Come faccio a passare da 12Vcc a 24Vcc? :huh:
ciao
giorgio
Considera questa semplice formula:
Vab=Va-Vb e
24V=12V-(-12V).
Operazione in configurazione inseguitore invertente ti trovi il -12V. Prendi il polo positivo Va mentre l'uscita dell'operazionale il -12V.
Riesci a smontare la bobina e rifare l'avvolgimento con un numero di spire inferiore ma di sezione maggiore?
Sarebbe la strada piu' semplice.
Altrimenti devi mettere un convertitore DC/DC
Mario
Elvezio Franco
Ciao Giorgio........mi togli una curiosita'?Cosa ti serve l'E/V sullo scooter... :D
Gianmario Pedrani
Elvezio mi hai anticipato sulla domanda, Giorgio, spiegaci
Giorgio Demurtas
ciao a tutti
Teoricamente è il NOS, ma in patica è aria compressa per far suonare il nuovo clacson (tromba di camion!) :D
Seguendo il consiglio di WNC ho trovato questa soluzione: http://web.tiscali.it/no-redirect-tiscali/...ic/da12a24v.htm
scusa la banalita' ma perche' non usi un'elettrovalvola a 12 Vcc. ????????????????????????
Giorgio Demurtas
esistono anche a 12??!!! :o:o
perchè nel negozio dove l'ho presa ha quanto pare esistevano solo queste....
intanto che ci 6 l'aria del compressorino vedi di immagazzinarla in un mini serbatoio... circa 2 litri poi collega l'uscita che non deve essere inferiore a 1,5 bar e superiore ai 2 al massimo tramite un tubo per aria compressa da 6 mm all'ingresso de carburatore... poi dimmi cosa succede mentre stai andando ai 50Km/h ed apri la valvola dell'aria mantenendo la stessa apertura della farfalla del carburatore:D
ahhh io anni fa feci qualche cosa di simile..... ma con il motore della tromba a 12 v... fai prima... poi la valvola che usi esistono anche a 12v e a 220 V le uso sul lavoro....
Modificato: da cicocri
Giorgio Demurtas
seguendo il tuo consiglio dovrei usare Metano e non Aria!!! :lol:
così decollo!!!
Ma la tromba sotto alla sella, funziona anche contro la stitichezza? :D:lol::D
Giorgio Demurtas
Giorgio Demurtas
si, ci avevo pensato anch'io ma stavo fantasticando.... :P
Ritornando al problema principale:
Visto che la bobina consuma 8W chiaramente non userò condensatori da 6800uF! ma posso anche evitare i mosfet e usare dei transistor?
Tanto per informazione: Giorgio il tuo link non funziona
Ho visto la foto della elettrovalvola.
Se smonti la bobina e ne compri una da 12v, stessa potenza (ad occhio e croce è intorno ai 6-9w) e stesso albero di montaggio (occhio che potrebbe essere cilindrico come conico!!)?
Costo: entro i 10 euro.
Ciao!!
Giorgio Demurtas
Ho fatto tutto il circuito, ma l'aria mi dura troppo poco nonostante la bombola sia carica a 6bar.
Mi sembra che l'EV quando chiude scaria un po d'aria all'esterno. è così? perchè gli serve scaricare?
ciao
E' normale, la bombola è piccola...
Potresti montare un compressorino, proprio come quello delle trombe.
ciao giorgio
la valvola dovrebbe scaricare l'aria presente nel circuito di pilotaggio al momento della commutazione, poca roba ma visto le dimensioni della bombola...
in effetti come dice bit... se vai in un ferrovecchio... trovi sicuramente una anziana alfa gtv o altro equipaggiata da trombe... smonti il compressorino e via...... io ricordo di averlo montato nella pedana del piaggio ciao e lo usavo con una batteria 12 v nei festeggiamenti di uno scudetto della juve :rolleyes:
Giorgio Demurtas
e di cambiare EV?
magari una piccolina per acqua che di sicuro non scarica acqua all'esterno...
