Curiosità Su Sistemi A Microcontrollore
Quando si programma tramite la RS232 di un PC un sistema a microcontrollore dotato anche di EEPROM(per esempio una 24C01) e si trasmette la configurazione al sistema(nel mio caso si parla di barriere ad infrarossi utilizzate in ambito sicurezza sul lavoro per la protezione di operatori che lavorano su presse per esempio) la configurazione viene memorizzata nella EEPROM 24C01 oppure nella EEPROM del microcontrollore?Se fosse ok il secondo caso è possibile copiarla da un microcontrollore ad un altro(quindi copiare il Serial number e le caratteristiche elettriche della barriera ossia lunghezza fisica,risoluzione e configurazione)?
Grazie.
se il micro è dotato di una EEPROM interna (anzi di una FLASH) all'interno di questa viene scritto il firmware e/o i dati. Se oltre il micro c'è una EEPROM esterna su questa di solito ci sono i dati e risposta finale, vedi altro tuo post,
NO non è possibile perchè anche se tu rileggi la 24c01 dovresti conoscere come sono stati mappati i dati in memoria percui avresti una serie di dati non perspiqui. Altrettanto con il firmware del micro anche se riesci a leggerlo hai bisogno di un disassemblatore che ti decodifichi da linguaggio macchina alle istruzioni mnemoniche
del micro in questione e anche dopo averlo fatto ti mancherebbero ancora tutte le label e i commenti.
Scusa se insisto,ma se copio la EEPROM pari pari con un EPROM Programmer e la monto sulla scheda dici che non funziona??
Certo che funziona... per la eeprom.
Per il microcontrollore funziona solo se il programma interno non è protetto da lettura. Se è protetto non è possibile leggerlo e quindi copiarlo.
Ciao!!!
