razoro Inserito: 30 ottobre 2003 Segnala Inserito: 30 ottobre 2003 Per quale motivo per i cavi schermati per applicazioni di bassa frequenza non si specifica l'impedenza caratteristica mentre per i cavi per sgn di alta frequenza tipo RG58,RG8 o RG59 si specifica?Grazie.
birkof Inserita: 30 ottobre 2003 Segnala Inserita: 30 ottobre 2003 Perche' se tu lavori a bassa frequenza l'impedenze che vedi all'ingresso del tuo cavo e' pari a quella del carico collegato all'altra estremita' come vogliono le buone e vecchie regole dell'elettrotecnica. Ad alta frequenza il discorso e' piu' complicato dato che il cavo, se sufficientemente lungo, diventa una "linea di trasmissione" caratterizzata da un'impedenza caratteristica (se non sbaglio 50 ohm per RG58, 75 ohm cavo coassiale TV ..). La conoscenza di questo valore e' di fondamentale importanza per "adattare" la rete...In sostanza, se colleghi un carico con imp. caratt. diversa da quella del cavo, nascono "riflessioni" del segnale lungo il cavo che possono portare a errate interpretazioni dei messaggi o addirittura possono danneggiare il trasmettitore. E' il motivo per cui se usi i bus di campo, es. PROFIBUS, non devi dimenticarti di inserire le "resistenze di terminazione" che adattano la tua linea. Queste resistenze vengono poste per es. in parallelo al carico e di valori tali da far vedere al cavo un carico di impedenza il piu' vicina possibile alla sua res. catteristica, in modo da evitare oscillazioni dei livelli del segnale dovuti alle riflessioni. Per avere piu' informazioni sulle linee di trasmissione ti consiglio di cercare in rete, perche' il discorso e' un po' lungo e non credo di essere stato troppo chiaro..ciao
Mauro Dalseno Inserita: 30 ottobre 2003 Segnala Inserita: 30 ottobre 2003 propongo inoltre questo link dove vengono eseguite alcune prove su cavi coassiali LINK!
Pensa Inserita: 31 ottobre 2003 Segnala Inserita: 31 ottobre 2003 Inoltre, soprattutto, con i segnali a bassa frequenza ha minore importanza l'adattamento dell'impedenza di carico, poichè non hai dispersioni o distorsioni di segnale dovute al cosiddetto effetto pelle. E le basse frequenze sono anche meno suscettibili a distorsioni da rumore.
