Federico Milan Inserito: 6 novembre 2003 Segnala Share Inserito: 6 novembre 2003 Ciao,solo una curiosità, perchè ho smontato un vecchio harddisk, bene vedo che vi è un motore e dal comportamento è sicurmante un passo passo, ... la domanda è avete idea di come pilotarlo ? vedo che vi sono 4 ingressi, solo che non capisco se vanno direttamente negli avolgimenti o se c'è un'elettronica di mezzo ... solo per hobby vorrei farlo girare ...ahh ... dimenticava, il motore è sul contenitore mettallico dell'hardisck (ormai ex.) la seconda domanda è :c'è una spina callettata che sembra sia anche lo statore del motore, come diavolo posso fare per estrarlo senza danneggiare il motore ? ... ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
tecno Inserita: 6 novembre 2003 Segnala Share Inserita: 6 novembre 2003 Ciaoper pilotare un motore passo passo esistono dei drive appositi dove c'è uno stadio di potenza e uno di regolazione.Se lo vuoi fare solo per hobby io ho trovato un sito molto interessante dove ti mettono a disposizione un software per programmare un chip ( da acquistare ).Dagli un ' occhiata.www.nutchip.comCiaoTecno Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Federico Milan Inserita: 6 novembre 2003 Autore Segnala Share Inserita: 6 novembre 2003 Ciao, è tutto per hobby, non ho problemi a farmi un ponte a transistor unico problema è solo capire che caspita di ingressi mi trovo, nel senso che non riesco/non voglio smontare il motore, che non credo sia standar essendo di un harddisk, per vedere cosa c'è dentro, quindi non so se c'è una logica integrata dentro (tipo i brusless dei ventilatori) o se è un banalissimo passo passo, ... ciao grazie ancora Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
oiuytr Inserita: 6 novembre 2003 Segnala Share Inserita: 6 novembre 2003 Se intendi il motore di rotazione dei piattelli, non credo sia un passo passo, infatti raggiunge velocita' notevoli (alcuni modelli scsi arrivano a 15.000 rpm!). Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Federico Milan Inserita: 7 novembre 2003 Autore Segnala Share Inserita: 7 novembre 2003 Ciao Francesco, il motore dovrebbe girare a 5400 giri , da come si comporta giurerei che è un passo passo o un brusless ... se è un brusless sicuramente è un brusless DC, quindi ho 4 morsetti, problemino, un brussles DC ha bisogna per essere comandato da elòettonica esterna sapere quando viene commutato, di regola c'è un sensore ... oppure si riccorre ad una logica molto più complessa dove si vede il passaggio per lo zero della tensione quindi il punto di commutazione , se queste sono le ipotesi allora preferirei che vi fosse dell'elettronica a bordo, quindi i 4 morsette dovrebbere essere 2 di potenza e due di segnale ?!? ci saranno pure variazioni di velocità su un harddisck, altrimenti sono 4 morsetti di potenza e l'elettronica che li comanda deve essere abbastanza tosta ! ... sing, voglio far girare sto motore ...grazie a tutti ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
rguaresc Inserita: 7 novembre 2003 Segnala Share Inserita: 7 novembre 2003 Dovrebbe essere un brushless DC, del resto e' accoppiato direttamente ai dischi e non puo' essere passo-passo.Probabilmente non c'e' elettronica a bordo, il comando e' esterno vedi ad esempio questi chip combinati per motore e testina:http://eu.st.com/stonline/books/pdf/docs/8044.pdfhttp://www-us.semiconductors.philips.com/a...TDA5345HT_1.pdfQui sono previsti dei brushless a tre fasi. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Federico Milan Inserita: 7 novembre 2003 Autore Segnala Share Inserita: 7 novembre 2003 Cavolo è più complesso del previsto, ... quindi essendo un DC brusless, non mi resta che trovare le tra fasi e il piedino di centro stella ... a questo punto, però suppongo che i chip proposti siano cenduti solo se se ne comprato qualche n*10^m pezzi ! quindi non li trovo in commercio ... non mi resta che farmi una semprice eletronica ... proverò, se avete altre ide ... le accetto volentieri ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bit Inserita: 7 novembre 2003 Segnala Share Inserita: 7 novembre 2003 Ti suggerisco di visitare questo sito: http://web.tiscali.it/VincenzoV/index.htmE' molto istruttivo e trovi un buon tutorial sui motori pass-passo, nonchè progetti pronti.Per quanto riguarda i chip particolari si possono ordinare come campioni gratuiti direttamente alle case produttrici, senza approfittarsene però... Nel sito trovi le spiegazioni di come fare per ordinarli e i siti ufficiali delle maggiori case produttrici.Ciao! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Federico Milan Inserita: 8 novembre 2003 Autore Segnala Share Inserita: 8 novembre 2003 Si bit, hai ragione, ma vedendo il chip proposto, significa oltre costruirmi unabasetta con piedinature minuscole, lo farei solo per hobby dovrei anche interfacciarmi con un'elettronica evoluta ... Se fosse un passo passo nessun problema, se è DC ci vuole un qualcosa in più, provo a vedere il tuo riferimento ...ciao e grazie a tutti ... se mai girerà vi farò sapere ... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Mario Maggi Inserita: 8 novembre 2003 Segnala Share Inserita: 8 novembre 2003 Caro Francesco, non credo sia un passo passo, infatti raggiunge velocita' notevoli Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bit Inserita: 8 novembre 2003 Segnala Share Inserita: 8 novembre 2003 Per il motore di un hard-disk credo possa andare benissimo un comando a microstep.... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
