Alimentazione Npn
Cosa succede se alimento tramite una resistenza un transistor NPN a 5 V e lo eccito in base con una tensione superiore?
Grazie.
Ciao,
non so se ho ben capito..
Immagina il transistor come due diodi in serie. Un capo della serie e' il collettore, l'altro capo e' l'emettitore e nel punto di giunzione dei diodi si collega la base. Se tu polarizzi direttamente entrambi i diodi, mandi in saturazione il transistor, ovvero tutto il dispositivo diventa "quasi" un corto circuito. Quali sono i valori di resistenze che usi? Di quanto e' superiore la tensione di "eccitazione"? Per essere piu' chiaro potresti inserire un'immagine?
saluti
Sarebbe utile sapere cosa ti serve fare...forse e' piu' semplice la risposta vista la versatilita di un transistor nelle sue applicazioni.
Mi chiedo come trovi una tensione superiore ai 5 V.visto che normalmente la tensione va al collettore e poi polarizzi la base con la sua R per farlo condurre...
Beh, quello che conta è la corrente di base che ottieni. Se lo devi comandare con una tensione alta basta usare una resistenza alta.
