matteodv Inserito: 12 novembre 2003 Segnala Inserito: 12 novembre 2003 Ciao a tutti.Vorrei costruirmi un semplice sensore di livello a raggi infrarossi, le qui caratteristiche dovrebbero essere max distanza dall'oggetto 10Cm quindi una roba da piccole distanze.Quello che volevo cercar di fare era che il circuitino mi dovrebbe dare una uscita in tensione oppure in corrente proporzionale alla distanza dell'oggetto ad esempio 0V=assenza oggetto 10V=oggetto alla minima distanza dal sensore.Un sensore ad effetto hall non lo posso usare perchè vicino c'è una sorgente elettromagnetica che mi sfalserebbe la misura.Qualcuno ha qualche idea? Grazie a tutti per una risposta.ciaomatteo.
omar Inserita: 12 novembre 2003 Segnala Inserita: 12 novembre 2003 Sul numero di Giugno 2003 di Elettronica Oggi http://wwwilb2b.it c'è il progetto di termometro IR portatile modificandolo (usando una out analogica del micro) dovresti ottenere quello che vuoi.SalutiP.S.Purtroppo non riesco a scannerizzarloP.P.SCosa c'entra l'effetto HALL?????????????????????????????????
matteodv Inserita: 12 novembre 2003 Autore Segnala Inserita: 12 novembre 2003 un sensore ad effetto hall mi può dare una uscita analogica in uscita proporzionale alla distanza dell'oggetto, siccome io devo monitorare la distanza di un oggettino di ferro attratto da una elettrocalamita...vien da se che l'effetto hall non mi può andar bene in quanto lo stesso campo elettromagnetico della bobina mi falserebbe la misura.Grazie comunque per la tua risposta ciaomatteo
omar Inserita: 12 novembre 2003 Segnala Inserita: 12 novembre 2003 Credevo che di livello fosse relativo al livello, inteso come quantità, di calore che irradia un corpo e che può essere misurato con, appunto, un termometro IR.Saluti
Pietro Buttiglione Inserita: 12 novembre 2003 Segnala Inserita: 12 novembre 2003 Vorrei costruirmi un semplice sensore di livello a raggi infrarossi,.....--------------------------------------------------------------------------Ragazzi, con tutto quanto offre il mercato oggi, come si fa ad imbarcarsiin simili avventure??? daiiiiii siamo mica in Russia!pietroPS.non ce l'ho con te, anzi apprezzo l'inventiva...Ma vorrei che si capisse che con il livello tecnologico dei prodotti attualie' meglio affidarsi ai costruttori.
matteodv Inserita: 13 novembre 2003 Autore Segnala Inserita: 13 novembre 2003 si ho capito ma non ho la disponibilità economica,in quanto studente, per comperarmi un costoso sensore proporzionale, scusa Omar mi son spiegato male, di livello intendevo dire la misura di una distanza da un punto fisso ad un punto instabile e cioè la posizione del mio oggetto.Non c'è niente di già fatto che mi possa andar bene in quanto è tutto a livello di esperimento ed è tutto improntato su varie prove.Una idea mi è balenata in mente e cioè posso usare come sensore di ricezione a raggi IR un fototransistor il quale mi offre un segnale in tensione derivato da una resistenza di pull_up proporzionale alla quantità di raggi IR ricevuti e di conseguenza della distanza Poi questo segnale me lo voglio andar a leggere tramite un PLC didattico ed in questo modo regolarmi la posizione dell'oggetto.ciao e grazie a tutti.
Mario Maggi Inserita: 13 novembre 2003 Segnala Inserita: 13 novembre 2003 (modificato) Caro matteodv,ho capito bene che vuoi misurare la distanza in base all'attenuazione degli infrarossi? Ti ricordo che gli infrarossi sono "raggi" come la luce, possono percorrere miliardi di chilometri con poca attenuazione. CiaoMario Modificato: 13 novembre 2003 da Mario Maggi
matteodv Inserita: 13 novembre 2003 Autore Segnala Inserita: 13 novembre 2003 Bhè forse la mia idea non è tanto possibile nella realtà pensavo fosse una cosa realizzabile in quanto ne avevo già visti di simili solo costruiti industrialmente.Solo che non posso usare parti striscianti, l'unica alternativa era appunto quella dei raggi IR.Il fatto è che volevo usare il pid interno al PLC per regolarmi la corrente nella bobina che attrae l'oggetto in metallo, e il controllo della distanza dell'oggetto dalla bobina mi serve per mantenerlo sempre alla stessa distanza. Troppo una cosa a livello di idea ma a livello pratico difficile da realizzare .ciao e grazie.
bit Inserita: 14 novembre 2003 Segnala Inserita: 14 novembre 2003 Ragazzi, con tutto quanto offre il mercato oggi, come si fa ad imbarcarsiin simili avventure??? daiiiiii siamo mica in Russia!pietroPS.non ce l'ho con te, anzi apprezzo l'inventiva...Ma vorrei che si capisse che con il livello tecnologico dei prodotti attualie' meglio affidarsi ai costruttori.
bit Inserita: 14 novembre 2003 Segnala Inserita: 14 novembre 2003 Hai pensato a utilizzare un sistema a ultrasuoni? Si trovano diversi kit da cui prendere spunto, anche per un progetto personalizzato.Praticamente tramite una capsula invii un segnale ultrasonico per un certo periodo, poi aspetti che una seconda capsula capti l'eco del primo suono. Dal tempo che intercorre conosci la distanza. Abbastanza preciso come sistema.Ciao!
Pietro Buttiglione Inserita: 14 novembre 2003 Segnala Inserita: 14 novembre 2003 1) per ESISTERE su una certa delimitata porzione di mercato occorrono tutta una serie di cose,tra cui la relativa tecnologia e la copertura di mercato. (la BCI parla anche di bisogno servito). Cose che, Se non ci sono ci vogliono tanti anni e tanti soldini x farsele... 2) venendo allo specifico problema anni fa avevo visto un sistema che grosso modo funzionava cosi': - il tuo magnete si muove su e giu'.... - ad una certa distanza c'e' un avvolgimento, parallelo alla corsa del magnete, combinato in modo tale da dare una uscita variabile a seconda della posizione del magnete.NON so se puo' servire al tuo caso.. A quei tempi avevo progettato di usarlo proprio comerivelatore senza contatto x un flussimetro 'conico'...ciaopietro
