Titano Inserito: 15 novembre 2003 Segnala Inserito: 15 novembre 2003 Ragazzi...ciao a tutti sono nuovo qui....spero d trovarmi bene sapete dove posso trovare qualche manuale o circuito per registrare dati su eprom da pic....o meglio il pic gli elabora e poi li salva su eprom....grazie
omar Inserita: 15 novembre 2003 Segnala Inserita: 15 novembre 2003 La Eprom non credo che sia il dispositivo più adatto per il tuo caso forse intendevi una EEprom o addirittura una FLASH, comunque questi due dispositivi possono essere scritti e/o cancellati da un qualsiasi micro tramite una sequenza di dati che abilitano il dispositivo ad essere scritto o cancellato. Questa procedura è ampiamente descritta nei data-sheet rilasciati dal costruttore del dispositivo.Saluti
bit Inserita: 15 novembre 2003 Segnala Inserita: 15 novembre 2003 Che tipo di dati devi registrare? Elettrici o fisici (temperatura, pressione. ecc). Se elettrici sono analogici o digitali?Con che frequenza devi fare la registrazione dei dati? A quanto ammonta il volume complessivo dei dati da salvare?Si può fare, basta sapere con precisione le esigenze.Ciao!
